REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-13 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差 (满载时典型值仅为 250mV)和更好的瞬态性能。此外,不需要输出电容器即可实现稳定性,这与传统的低压差稳压器不同,传统的低压差稳压器难以补偿,并且需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
典型的接地引脚电流仅为 850μA(在 I = 400mA),未启用时降至 10nA。与带有 PNP 传输器件的稳压器不同,静态电流在负载变化和压差条件下保持相对恒定。
*附件:reg113 DMOS 400mA 低压差稳压器 数据表.pdf
REG113 具有非常低的输出噪声(V 时通常为 28μVrms) = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),因此非常适合用于便携式通信设备。精度在温度、线路和负载变化范围内保持不变。关键参数在规定的温度范围内(–40°C 至 +85°C)进行测试。
REG113 受到良好保护——内部电路提供电流限制,保护负载免受损坏;此外,热保护电路可防止芯片因温度过高而损坏。REG113 采用 SOT23-5 和 MSOP-8 封装。
特性
  • 无 CAP 的 DMOS 拓扑:
    • 超低压差电压:
      400mA
      时为 250mV(典型值)无需稳定输出电容器
  • 高达 500MA 峰值,典型值
  • 快速瞬态响应
  • 极低噪声:28 μVrms
  • 高精度:最大 ±1.5%
  • 高效率:I接地I 时 = 850 μA = 400mA未启用:I 接地 = 0.01 μA
  • 2.5V、2.85V、3.0V、3.3V 和 5.0V 输出版本
  • 可根据要求提供其他输出电压
  • 折返电流限制
  • 热保护
  • 小型表面贴装封装:
    SOT23-5 和 MSOP-8
  • 应用
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 条形码扫描仪
    • 备用电源
参数
概述
REG113 是一款采用 DMOS 拓扑结构的低噪声、低压差线性稳压器,提供高达 400mA 的输出电流,无需输出电容即可保持稳定。该器件适用于便携式通信设备、电池供电设备、个人数字助理、调制解调器、条形码扫描器以及备用电源等应用。
主要特性
  • 超低压差电压‌:250mV(典型值)@ 400mA
  • 高输出电流‌:最大 500mA 峰值输出
  • 快速瞬态响应
  • 低噪声‌:28μVrms(典型值)
  • 高精度‌:±1.5% 最大误差
  • 高效率‌:地引脚电流仅为 850μA @ 400mA 输出
  • 多种输出电压版本‌:2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,其他电压可定制
  • 过流保护和热保护
  • 小型表面贴装封装‌:SOT23-5 和 MSOP-8
电气特性
  • 输出电压范围‌:2.5V 至 5.0V(可调版本可用)
  • 输出电压精度‌:±1.5% 最大
  • 负载调整率‌:随温度和负载变化而变化
  • 线性调整率‌:随温度和负载变化而变化
  • 纹波抑制比‌:f = 120Hz 时 65dB
  • 使能控制‌:使能引脚高电平有效,低电平禁用
  • 地引脚电流‌:850μA @ 400mA 输出,禁用时 0.01μA
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:
    • SOT23-5:200°C/W
    • MSOP-8:160°C/W(通过引脚 5-8 散热)
应用指南
  • REG113 无需输出电容即可稳定工作,但在某些应用中,添加输出电容可改善瞬态响应。
  • 推荐在输入端连接一个 0.1μF 的低 ESR 电容,以改善纹波抑制和瞬态响应。
  • 对于可调版本,应正确选择反馈电阻以实现所需的输出电压,并注意稳定性。
布局与封装
  • REG113 提供 SOT23-5 和 MSOP-8 两种封装选项。
  • PCB 布局时,应确保输入和输出电容尽可能靠近 REG113,以最小化寄生电感和电阻。
  • MSOP-8 封装的引脚 5-8 可用于散热,应通过 PCB 铜层与这些引脚相连,以提高热性能。
注意事项
  • 在设计电路时,应确保 REG113 的工作条件不超过其绝对最大额定值,以避免损坏。
  • REG113 包含过流保护和热保护电路,但在极端条件下,仍需采取外部保护措施以防止损坏。
  • 在处理 REG113 时,应注意静电放电(ESD)保护,以避免对器件造成损害。
  • 电容器
  • ESR
    ESR
  • DMOS
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    400mA低压线性稳压器BL8550
    400mA低压线性稳压器BL8550 BL8550 是一款低压的线性
    发表于 06-11 16:48 25次下载
    奥地利微电子推出400mA低输入电压、超低压稳压器
    奥地利微电子推出400mA低输入电压、超低压稳压器 日前,奥地利微电子公司推出超低压
    发表于 11-12 10:27 1095次阅读
    面向工业、电信和汽车环境的坚固型 140V VIN、400mA降压型稳压器
    面向工业、电信和汽车环境的坚固型 140V VIN、400mA 降压型稳压器
    发表于 12-07 18:31 0次下载
    300mA低压CMOS稳压器HM-6206系列数据手册
    发表于 07-21 09:12 35次下载
    TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A15 400mA 低输入电压、低输出电压、超低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 15:35 0次下载
    TPS7A15 <b class='flag-5'>400mA</b> 低输入电压、低输出电压、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7A10 具有启用功能的 300mA、低 VIN (0.75V)、超低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7A10 是一款超小型、低静态电流、低压稳压器 (LDO),可提供 300 mA 电流,具有
    的头像 发表于 02-28 16:47 1118次阅读
    TPS7A<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b>、低 VIN (0.75<b class='flag-5'>V</b>)、超低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38693 具有启用功能的 500mA10V低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压(500mA
    的头像 发表于 03-11 10:23 1049次阅读
    LP38693 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声
    的头像 发表于 03-11 11:20 1081次阅读
    TPS712系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG102系列 具有启用功能的 250mA10V低压稳压器数据手册
    REG102 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括
    的头像 发表于 03-13 10:37 1087次阅读
    <b class='flag-5'>REG</b>102系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压稳压器数据手册
    TPS792 是一款低压 (LDO) 稳压器具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.2μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS792
    的头像 发表于 03-13 15:09 1124次阅读
    TPS792系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS76201 具有使能功能的 100mA10V、低 IQ、可调低压稳压器数据手册
    TPS76201 低压 (LDO) 稳压器具有低至 0.7 V 的可调输出电压。它是低于 1.2V DSP 内核电压电源的理想
    的头像 发表于 03-13 15:42 1141次阅读
    TPS76201 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、低 IQ、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG104 具有使能功能的 1A、15V低压稳压器数据手册
    REG104 是低噪声、低压线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑 与以前的设计相比有显著的改进, 包括
    的头像 发表于 03-13 15:53 1199次阅读
    <b class='flag-5'>REG</b>104 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 1A、15<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG101系列 具有启用功能的 100mA10V低压稳压器数据手册
    REG101 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括
    的头像 发表于 03-13 16:26 1158次阅读
    <b class='flag-5'>REG</b>101系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS769系列 具有使能功能的 100mA10V、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS769 是一款低压 (LDO) 线性稳压器。该器件支持 2.5V 至 16V (新芯片) 的输入电压范围和高达 100
    的头像 发表于 03-14 16:08 1269次阅读
    TPS769系列 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73HD3 具有启用功能的 750mA10V、双通道低压稳压器数据手册
    TPS73HD3xx 系列双稳压器采用紧凑型封装,可提供极低的压和双输出。这些器件主要为 DSP 应用而设计,可用于任何混合输出电压应用,每个稳压器支持高达 750 mA 的电流。输
    的头像 发表于 03-14 17:15 976次阅读
    TPS73HD3 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 750<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
