汽车智能化浪潮下,ADAS系统的多传感器融合与实时决策高度依赖精准时间基准。极端温度、振动等复杂工况对时钟模块的稳定性与可靠性提出了严苛挑战——毫秒级的时间偏差可能导致传感器数据错位,直接影响行车安全。爱普生RTC模块RA8804CE是一款面向汽车电子设备的高精度RTC模块,具有内置32.768 kHz晶体单元和数字温度补偿功能,符合AEC-Q100标准。为ADAS域控制器提供抗干扰性强、持续稳定的时钟信号。
RA8804CE的性能优势:
1.高精度时间同步与稳定性
RA8804CE内置数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),在宽温度范围内(-40°C至+105°C)提供±3.4 ppm至±8 ppm的精度,对应每月误差仅9至21秒135。这种高精度特性可确保ADAS域控制器中各传感器(如摄像头、雷达)的时间同步,减少因时钟偏差导致的数据融合误差。
在极端温度环境下(如引擎舱附近),其温度补偿机制能有效抑制频率漂移,保障系统持续稳定运行。
2.符合汽车级可靠性标准
RA8804CE通过AEC-Q100 Grade 2认证,满足汽车电子对温度、振动、EMC等严苛要求,适用于ADAS域控制器这类关键安全系统。
其封装尺寸仅3.2×2.5×1.0 mm,紧凑设计适应ADAS域控制器的高集成度需求。
3.低功耗与电源管理
模块典型备用电流仅0.35µA,支持1.5-5.5V宽电压供电,可在车辆熄火时通过备用电池维持时钟运行,确保ADAS事件日志的时间记录连续性15。
自动电源切换功能可在主电源失效时无缝切换至备用电源,避免系统重启导致时间数据丢失。
4.事件记录与系统监控
支持事件检测(EVIN引脚触发)和时间戳功能,可记录ADAS系统异常事件(如传感器故障)发生的精确时间,便于后续诊断与分析。
提供中断输出(INT引脚)和状态标志(SOUT引脚),用于唤醒休眠中的处理器或触发安全响应机制,提升系统实时性。
5.功能扩展与兼容性
通过I²C接口(400kHz)与主控芯片通信,支持日历、报警、定时器等丰富功能,可辅助ADAS实现定时自检、日志存储等任务。
兼容多种时钟输出频率(32.768 kHz/1024 Hz/1 Hz),可为不同子系统提供基准时钟信号,简化电路设计。
RA8804CE凭借其高精度、低功耗、车规级可靠性及丰富的功能特性,成为ADAS域控制器中时间管理模块的理想选择。其设计不仅满足汽车电子对稳定性的严苛要求,还能通过灵活的接口和功能扩展支持复杂的系统需求。如需进一步了解技术细节或采购信息,可以评论留言。
时钟
11文章
2002浏览量
135384 -
RTC
2文章
672浏览量
72317 -
域控制器
293浏览量
3445
瑞萨RA MCU众测宝典 | 串口之【RA-Eco-RA2L1】RTC日历及串口设置时间
爱普生RA4803SA高稳定低功耗实时时钟模块,适合汽车级电子设备的设计
RA4E1微控制器:功能特性与电气性能深度解析
RA8E1微控制器深度剖析:特性、电气参数与设计要点
爱普生Q13FC13500049为穿戴设备提供可靠时钟方案
瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(29)CGC(时钟生成电路)时钟控制
爱普生可编程晶振SG-8018CE通信设备精准时钟同步的理想之选
爱普生RTC模块RA8804CE为ADAS域控制器提供稳定的时钟信号
