问:为什么 CPU 的浮点运算能力比 GPU 差,为什么不提高 CPU 的浮点运算能力?
「速度区别主要是来自于架构上的区别」是一个表面化的解释。对,架构是不同。但是这种不同是目前各个厂家选择的现状,还是由于本质的原因决定的?CPU 能不能增加核?GPU 那张图为什么不需要 cache?
首先,CPU 能不能像 GPU 那样去掉 cache?不行。GPU 能去掉 cache 关键在于两个因素:数据的特殊性(高度对齐,pipeline 处理,不符合局部化假设,很少回写数据)、高速度的总线。对于后一个问题,CPU 受制于落后的数据总线标准,理论上这是可以改观的。对于前一个问题,从理论上就很难解决。因为 CPU 要提供通用性,就不能限制处理数据的种类。这也是 GPGPU 永远无法取代 CPU 的原因。
其次,CPU 能不能增加很多核?不行。首先 cache 占掉了面积。其次,CPU 为了维护 cache 的一致性,要增加每个核的复杂度。还有,为了更好的利用 cache 和处理非对齐以及需要大量回写的数据,CPU 需要复杂的优化(分支预测、out-of-order 执行、以及部分模拟 GPU 的 vectorization 指令和长流水线)。所以一个 CPU 核的复杂度要比 GPU 高的多,进而成本就更高(并不是说蚀刻的成本高,而是复杂度降低了成片率,所以最终成本会高)。所以 CPU 不能像 GPU 那样增加核。
至于控制能力,GPU 的现状是差于 CPU,但是并不是本质问题。而像递归这样的控制,并不适合高度对齐和 pipeline 处理的数据,本质上还是数据问题。
cpu
68文章
10934浏览量
213611 -
gpu
28文章
4818浏览量
129639
原文标题:为什么 CPU 的浮点运算能力比 GPU 差,为什么不提高 CPU 的浮点运算能力?
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】RA4E2的DSP浮点性能的软件浮点测试和硬件浮点测试对比
FPGA中的浮点四则运算是什么
FPGA中浮点四则运算的实现过程
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】在M23内核上使用qfplib浮点运算库进行浮点运算
【AG32开发板免费试用】+数据采集存储系统(2)-串口输出+浮点运算验证
双核cpu和单核cpu的区别
请问AURIX TC3xx tricore架构下浮点运算和将浮点数小数点去掉变成整数来计算哪种方式更加节省算力?
cpu的运算器和控制器的作用是什么
cpu控制器负责什么运算
cpu控制器和运算器组成的部件有哪些
优秀的Verilog/FPGA开源项目-浮点运算器(FPU)介绍
