数据手册#LP3988系列 150-mA,低压差稳压器,电源正常并启用
科技绿洲 2025-03-13 16:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3988 是一款 150mA 低压差稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988 设计用于节省空间的小型 1μF 陶瓷电容器。LP3988 具有电源良好 (PG) 输出,可指示输出故障情况。该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。它通过 2.5V 至 6V 输入提供高达 150mA 的输出电流,在禁用模式下消耗的电流不到 1μA,快速导通时间小于 200μs。
LP3988 器件的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供低噪声、极低的压差和低静态电流。稳压器接地电流在压差时仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
*附件:具有电源正常功能的 LP3988 微功耗、150mA 超低压差 CMOS 稳压器 数据表.pdf
电源抑制在低频时优于 60 dB,并在 10 kHz 时开始滚降。高电源抑制性能可保持到电池供电电路常见的较低输入电压电平。
LP3988 采用 5 引脚 SOT-23 封装和 5 引脚薄型 DSBGA 封装。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 6 V
  • 输出电流:150 mA
  • 10 kHz 时的 PSRR:40 dB
  • 关断时的静态电流:≤ 1μA
  • 快速导通时间:100 μs(典型值)
  • 150mA 负载时的压差:80mV(典型值)
  • 工作结温范围:−40°C 至 +125°C
  • 电源正常标志输出
  • Logic Controlled Enable
  • 热关断和短路电流限制
  • 与陶瓷和高质量钽电容器配合使用时保持稳定
参数
方框图
1. 产品概述
LP3988 是一款专为便携式电池应用设计的 150mA 低压差 (LDO) CMOS 稳压器,具有微功耗、超低压差、快速启动时间和电源正常 (Power Good, PG) 功能。它适用于 CDMA 和 GSM 手机、便携式信息设备等场景。
2. 主要特性
  • 微功耗‌:禁用模式下静态电流小于 1μA,延长电池寿命。
  • 超低压差‌:150mA 负载下典型压差为 80mV,提高效率。
  • 快速启动时间‌:典型值为 100μs,快速响应系统需求。
  • 电源正常 (PG) 功能‌:通过开漏输出指示输出电压状态,确保系统稳定。
  • 高 PSRR‌:在 10kHz 下 PSRR 达 40dB,减少电源噪声干扰。
  • 小尺寸封装‌:提供 SOT-23 和 DSBGA 两种封装,节省板上空间。
  • 热保护和短路电流限制‌:防止过热和输出短路损坏。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V,适应广泛电池电压。
  • 输出电压选项‌:多种固定输出电压选项,及可调版本,满足不同应用需求。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,保证输出电压稳定。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声‌:低输出噪声,适合噪声敏感应用。
4. 应用场景
  • CDMA 和 GSM 手机‌:提供稳定、低噪声的电源,延长通话时间。
  • 便携式信息设备‌:如电子书、GPS 设备等,需要低功耗和高效电源管理
  • 无线传感器网络‌:为传感器节点提供可靠电源,确保数据准确传输。
5. 设计指南
  • 电容选择‌:输入和输出端需连接陶瓷电容,以保证稳定性和性能。
  • PG 功能应用‌:通过连接上拉电阻到适当电源轨,实现 PG 功能的电源监控
  • 热设计‌:根据功耗和环境温度,合理设计散热措施,避免过热。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23 封装‌:尺寸小巧,适合空间受限的应用。
  • DSBGA 封装‌:更小的封装尺寸,进一步节省板上空间,适合高密度布局。
7. 额外功能
  • 逻辑控制使能‌:通过 EN 引脚控制稳压器开启和关闭,便于电源管理。
  • 短路电流限制‌:在输出短路时限制电流,保护电路免受过载损坏。
  • 电源
  • 电容器
  • 电池供电
  • 输出电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3988,pdf datasheet (Micropow
    The LP3988 is a 150mA low dropout regulator designedspecially to meet requirements of Portable
    发表于 10-05 09:18 11次下载
    LT3032系列:双150 mA正/负低噪声低压线性稳压器数据
    发表于 04-28 10:42 7次下载
    LT3032<b class='flag-5'>系列</b>:双<b class='flag-5'>150</b> <b class='flag-5'>mA</b>正/负低噪声<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA低压CMOS稳压器HM-6206系列数据手册
    发表于 07-21 09:12 35次下载
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS781<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-04 14:11 951次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3996-Q1 汽车级<b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器,具有电源正常启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-04 14:31 1028次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP3988</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 汽车<b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>功能
    LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 1247次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 IQ、双通道可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声
    的头像 发表于 03-11 11:20 1083次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用</b>功能的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 13:37 1130次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:08 1152次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    数据手册#LP3872系列 1.5-A,低压稳压器电源正常启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 14:20 1178次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:59 1030次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&amp;<b class='flag-5'>启用</b>功能
    数据手册#LP3873 3-A,低压稳压器电源正常启用2.5 V和3.3V
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入
    的头像 发表于 03-12 16:20 916次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3873 3-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b><b class='flag-5'>并</b><b class='flag-5'>启用</b>2.5 V和3.3V
    LP3965系列 1.5-A,低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:54 1017次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和<b class='flag-5'>启用</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3964系列 800-mA低压稳压器,带启用和感应功能数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-14 14:04 1003次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3964<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带<b class='flag-5'>启用</b>和感应功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
