电压击穿试验仪技术特点 绝缘泄漏电流数显高压机
王经理 来源:jf_34092796 作者:jf_34092796 2025-03-13 16:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KD2670J 数显电压击穿测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司在充分借鉴国内外同类产品先进技术的基础上,结合大量用户的实际使用反馈进行优化与完善后设计而成。
凯迪正大KD2670J 数显电压击穿测试仪具备测试电压与漏电流同时显示的功能,实用性强。通过漏电流显示,用户不仅能实时了解被测体漏电流的实际数值,还能对不同批次或不同厂家的同类产品耐压性能进行比较,从而有效确保产品的安全性能。
此外,借助漏电流显示功能,该测试仪还可拓展用于测量高压硅堆的反向电压与反向漏电流、三极管高反压管的反向电压与反向漏电流等,技术性能稳定,质量可靠。
凯迪正大KD2670J耐压测试仪产品系列严格遵循 IEC、CSA、UL、JIS 等国际与国内安全标准进行设计。其耐压输出范围为 1kV - 50kV,还可根据客户需求定制;漏电流范围为 0 - 200mA。
KD2670J 数显电压击穿测试仪应用范围极为广泛,适用于各类家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机等产品,同时在医疗、化工、仪器仪表等行业,以及强电系统的安全耐压和漏电流测试中也能发挥重要作用。此外,它还是科研实验室和技术监督部门开展耐压试验不可或缺的设备。
【技术规格】
(1) 电压测试范围:AC:0~10kV 电压准确度:±5%(满度值)
(2) 漏电流测试范围:AC:0~2mA、2~20mA漏电流准确度:±5%
(3) 漏电流报警值预置范围:AC:0.3~2mA、2~20mA
(4) 时间测试范围:1~99s,连续设定和手动
(5) 变压器容量:1000VA
(6) 输出波形:正弦波
(7) 电源:198~242VAC 47.5~52.5Hz
(8) 工作条件:环境温度0~40ºC
(9) 相对湿度:≤90% RH
(10) 体积:长X 高 X 宽=330mm x 200mm x 300mm
(11) 重量:约25kg
【核心功能】
双重检测模式
  • 实时监测击穿电压阈值与漏电流动态变化,支持:
  • 材料耐压强度量化分析
  • 绝缘失效临界点测定
  • 同类产品批次稳定性对比
扩展测试能力
  • 高压硅堆反向特性测试(V/I参数)
  • 高反压三极管逆向特性检测
  • 复合器件绝缘性能评估
【设计特性】
本产品通过深度整合用户场景需求,在传统耐压测试架构上实现三大突破:
  • 测试效率提升40%的快速充放电回路
  • 可追溯数据存储功能
  • 人性化交互界面支持阈值预设与自动判读
  • 该仪器已通过CNAS认证实验室验证,适用于研发、生产、质检全流程环节,为产品安全性能提供多维度保障。
  • 击穿电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝缘子环境试验详解:不同类型绝缘试验特点与操作指南
    恶劣环境下性能的重要手段,确保其能够在实际应用中长期稳定工作。绝缘子作为电力系统中的关键组件,用于支撑导线并防止电流泄漏到地面或其他不应有电流通过的结构上。试验目的
    的头像 发表于 03-27 16:02 227次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>子环境<b class='flag-5'>试验</b>详解:不同类型<b class='flag-5'>绝缘</b>子<b class='flag-5'>试验</b>的<b class='flag-5'>特点</b>与操作指南
    电线电缆耐漏电起痕试验漏电流检测电路设计
    漏电流检测电路是电线电缆耐漏电起痕试验的核心检测单元,其设计核心是精准捕捉试验过程中产生的漏电流
    的头像 发表于 03-27 09:32 210次阅读
    电线电缆耐<b class='flag-5'>漏电</b>起痕<b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>漏电流</b>检测电路设计
    10kV高压电机耐压试验绝缘系统的“终极试炼”
    10kV高压电机耐压试验是电机出厂、安装或大修后必须进行的一项关键电气绝缘性能检测,旨在验证电机绕组、绝缘材料及整体结构在高电压下的
    的头像 发表于 03-18 16:56 711次阅读
    10kV<b class='flag-5'>高压</b>电机耐压<b class='flag-5'>试验</b>:<b class='flag-5'>绝缘</b>系统的“终极试炼”
    绝缘油介电强度测试的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
    绝缘油在电场下的微弱电流变化。高压电场中绝缘油产生的泄漏电流,蕴含介电性能关键信息。该传感器通过优化感知元件和信号链路,精准采集微弱动态
    的头像 发表于 02-04 13:22 269次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>油介电强度测试<b class='flag-5'>仪</b>的关键传感器:瞬态<b class='flag-5'>电流</b>检测与<b class='flag-5'>击穿</b>时刻的毫秒级捕捉
    高压电缆低频介损试验
    数字显示,电压分辨率为0.1kv,电流分辨率为0.1uA。仪器使用时无需外加高压测量仪,控制箱上的数字电压表可直接显示加在负载试品上的电压
    发表于 01-07 15:07
    恒压与梯度升压模式的电路实现:高压漏电起痕试验的电控系统设计
    高压漏电起痕试验的电控系统是实现试验条件精准控制的核心,其中恒压与梯度升压两种模式的电路设计,直接决定了
    的头像 发表于 12-30 09:16 364次阅读
    恒压与梯度升压模式的电路实现:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>漏电</b>起痕<b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>仪</b>的电控系统设计
    输电线路绝缘泄漏电流在线监测装置的应用与价值
    随着物联网与人工智能技术发展,泄漏电流在线监测装置正向智能化、集成化演进。例如,利用5G高速率特性,实现监测数据实时上传与边缘计算结合,提升响应速度。深度学习算法可对泄漏电流波形进行模式识别,区分
    的头像 发表于 11-26 16:09 543次阅读
    确保电压击穿试验输出波形纯净度的技术与方法
    电压击穿试验输出波形的纯净度,直接决定了绝缘材料检测数据的准确性—— 若波形中混入杂波、畸变等干扰信号,可能误触发
    的头像 发表于 11-19 09:24 378次阅读
    确保<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>仪</b>输出波形纯净度的<b class='flag-5'>技术</b>与方法
    超低频交流耐压试验是什么?
    :试品在规定电压和时间内,无击穿、闪络,泄漏电流稳定,即判定绝缘合格。 关键适用场景 主要用于容性电气设备,包括电力电缆、电容器、变压器套管、GIS
    发表于 11-14 14:11
    工频耐压试验考核的是什么
    、气泡、老化裂纹等。 这些缺陷在正常电压下可能不显现,在试验高压下会暴露(如电流激增、闪络)。 绝缘整体稳定性 考核
    发表于 11-06 15:24
    直流高压发生器的主要用途是什么?
    、风电光伏高压部件、航空航天电气设备的绝缘测试。 二、具体测试用途 直流耐压试验:施加规定直流高压并保持一定时间,考核设备绝缘承受
    发表于 10-29 14:47
    绝缘漏电起痕试验泄漏电流信号的小波变换分析及电弧能量计算
    绝缘漏电起痕试验中,泄漏电流信号是反映试验过程状态变化的核心载体,其细微波动中蕴含着电痕发展、电弧产生的关键信息。小波变换分析
    的头像 发表于 10-15 09:43 578次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>子<b class='flag-5'>漏电</b>起痕<b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>泄漏电流</b>信号的小波变换分析及电弧能量计算
    医疗设备绝缘安全,高压试验变压器如何把关?
    试验变压器是一种专门用于模拟和测试高电压条件的设备。在医疗领域,它被广泛应用于高压发生器的绝缘性能检测。医疗设备如X光机、核磁共振等,都依
    的头像 发表于 09-03 16:42 956次阅读
    医疗设备<b class='flag-5'>绝缘</b>安全,<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>试验</b>变压器如何把关?
    电压击穿试验中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
    电压击穿试验中,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保
    的头像 发表于 09-03 11:07 795次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>试验</b><b class='flag-5'>仪</b>中微<b class='flag-5'>电流</b>检测电路的抗干扰设计与精度保证
    太诱贴片电容的漏电流绝缘电阻的关系
    太诱贴片电容的漏电流绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流
    的头像 发表于 08-12 14:48 1275次阅读
    太诱贴片电容的<b class='flag-5'>漏电流</b>与<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻的关系
