概述
MAX2670 GPS/GNSS是一款用于汽车和航海GPS/GNSS卫星导航天线模块的前端放大器IC,还可用于补偿天线到接收机的电缆损耗。器件内部包含两个可提供较高增益、完全稳定的低噪声放大器,集成I/O匹配电路最大程度地减少外围匹配元件的数量,无需额外的放大电路。可选择在两个放大器之间放置一个陶瓷带通滤波器或SAW滤波器,提供窄带输出,进一步改善GPS/GNSS接收机的噪声性能。另外,该芯片还可提供3.4dB步进调节增益,以补偿不同情况下的电缆损耗。
器件工作在所有GNSS频率标准,典型串联增益为34.8dB,工作电流为25mA。实际设计中,两级LNA允许使用宽范围GNSS滤波器,为设计提供极大灵活性。RF输出引脚驱动电缆,最终连接到GNSS接收机,该引脚也是电源输入端,可接受+3.0V至+5.5V直流电源。直流电源也可以与芯片的第4引脚相连。
GPS/GNSS前端放大器采用低噪声、先进的SiGe工艺,提供10引脚TDFN表贴无铅封装(3mm x 3mm)。
数据表:*附件:MAX2670 GPS GNSS前端放大器技术手册.pdf
应用
- 有源天线
- 集成汽车与航海GPS接收器
特性
- 第一级放大器的噪声系数*:1.0dB
- 高增益**:34.8dB
- 3.4dB步进增益调节
- 共用VCC和RFOUT2引脚
- 内部集成50Ω输出匹配电路
- 3.0V至5.5V供电范围
- 小尺寸(3mm x 3mm)、低成本封装
- 符合AEC-Q100标准
- 提供±2kV人体模式ESD保护
框图
典型工作特性(续)
引脚配置和功能描述
典型操作电路
MAX2670 IC包含两个LNA级,用于1575MHz。
AMP 1有一个内部负载,它限制带宽,并通过一个隔DC电容提供50ω的输出阻抗。AMP 1的内部偏置抑制增益随温度和电源电压的变化而变化。在输入端,集成的DC隔直电容和匹配网络被有意省略,以便选择外部元件来优化噪声或增益。
AMP 2的输出具有双重作用,通过一根电缆提供射频输出驱动和接收DC电源。AMP 2的输入和输出端口在1575MHz下内部匹配50ω阻抗。3.4dB增益开关可用于调整不同应用的增益。增益选择引脚通过内部上拉电阻连接到反相器。因此,增益选择引脚默认设置为高增益模式。将增益选择引脚短接至地可将增益级设置为低3.4dB的增益。与放大器1一样,放大器2有一个限制带宽的内部负载,放大器的内部偏置抑制增益随温度和电源电压的变化而变化。
放大器
144文章
13771浏览量
214840 -
gps
22文章
2920浏览量
167321 -
GNSS
9文章
813浏览量
48400 -
MAX2670
5浏览量
6802
MAX2657, MAX2658 美信电子推出的GPS/GN
美信推出MAX2686/MAX2688低噪声系数LNA GPS/GNSS放大器
MAX2670芯片手册
Maxim推出全球导航卫星系统高性能方案MAX2769B和MAX2670
MAX2687 GPS_GNSS低噪声放大器
MAX2670GTB+T 射频前端(LNA + PA)
MAX2679 GPS/GNSS超低电流、低噪声放大器技术手册
MAX2679B GPS/GNSS超低电流、低噪声放大器技术手册
MAX2686L内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
MAX2693L内置LDO的GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
MAX2694 GPS/GNSS低噪声放大器技术手册
