01概括 前文提供了ad7606的驱动程序,本文通过串口将8路adc采集的数据传输给上位机显示。工程的总体框图如下图所示,ad7606_drive驱动模块采集ad7606八路数据,八个数据处理模块data_dispose把采集的八路数据转换为电压数据,并且转换为BCD编码。uart_byte模块选择对应通道的数据发送给串口发送模块uart_tx,传输给上位机显示。
图1 工程框图注意本工程ad7606驱动虽然是200Ksps采样率一直在采集数据,但由于uart的传输速率过低,其实并不是采集的所有数据都会通过uart传输给上位机,本工程只能简单采集稳定的电压,做做电压表可以,并不能用来采集波形数据。
图2 添加波形文件对应结果如下所示,相关模块的所有信号已经全部添加且分类。
图3 波形界面之后重新开始仿真,点击run -all即可,仿真文件运行到$stop位置自动停止仿真。 由于TestBench给ad7606八个通道赋值相同数据,因此最终采集的数据如下图所示。
图4 八个通道采集数据通道0的数据处理模块如下图所示,首先采集到的16位补码数据为16’d4107,对应原码为15’d4107,然后计算对应的模拟电压((4107) / (2^15)) * 5V = 0.6266V = 626mv,最终将计算结果转换为BCD码,与下图结果完全一致。
图5 数据处理模块仿真而uart_byte模块把八个通道计算结果根据含义保存到对应存储器中,同时根据计数器的值向下游模块传输数据。下图所示,每当上游模块完成一次数据转换,均会将存储器的数据刷新。
图6 存储数据传输数据相关的计数器如下所示,uart_tx_rdy为高电平表示uart发送模块处于空闲状态。为了防止uart接收端反应不过来,这里会让空闲状态多持续一段时间,才开始发送下字节数据。使用计数器rdy_cnt来计数这段时间。
图7 数据传输时序上图中ch_cnt用来表示当前传输第几个通道的数据,而byte_cnt用来计数当前发送该通道第几字节数据。上图中表示传输通道0第0字节数据为8’d65,对应字符A,然后发送第1字节数据8’d68对应D,之后传输通道对应数值,一般给用户显示都是从1开始的,因此8’d49表示通道1。上述三个数据显示结果为AD1,后续仿真类似,不再赘述。最后就是uart发送模块,如下图所示,发送8’h41(与8’d65相等),先发送低位数据,起始位会占用一位,结果正确。
图8 uart发送模块仿真由于工程比较简单,因此仿真这块做得都比较简洁,文末会提供工程,拿到后可以自行仿真。04上板实测 由于手里这块板子的设计问题,导致最终没办法上板,具体问题如下所示。板子上有一个uart的公头,如下所示。
图9 板载uart接口对应原理图如下所示,公头的2脚接的是板子的uart发送引脚。
图10 uart原理图下图是淘宝上该接口的线材接口信息,母头线材2脚也是发送引脚?没找到2脚用于接收的母头线材,不知道设计这块板子的工程师是如何想的,黑金自家也没有卖这种线材。
图11 淘宝线材在网上找了一张功能类似的截图,上板后的结果应该与下图一致。
图12 串口调试助手显示虽然不能使用串口显示数据,但是也可以通过signal tap抓一下实测数据,如果时序没有问题,依旧可以保证工程没有问题。如下图所示,ad7606的八个通道全部悬空,然后下载程序到板子中。
图13 悬空ad7606八个通道输入引脚使用signal tap抓取通道0的数据,如下所示,对应数据为16’d11857,转换为模拟电压为(16’d11857 / (2^15)) * 5V = 1.809V = 1809mv,与抓取的bcd码转换结果一致。
图14 转换时序由于uart每发送一个字节数据中间会间隔很长时间,为了看到依次发送的数据对不对,则需要抓取很多数据,signal tap采用如下设置,只抓取o_uart_tx_vld为高电平的数据,舍弃其余无用数据。
图15 signal tap设置抓取数据如下所示,65对应的字符A,54对应的是通道6,由此可知第一帧数据为通道6的数据,第二帧为通道7的数据。
图16 抓取发送的uart帧数据与下图译码器部分代码对比,可以验证上图的正确性。
图17 对应译码最后修改signal tap抓取uart发送模块时序,如下图所示,发送数据为8’h2e,先发送低位数据。
图18 抓取uart发送模块时序相关时序验证结束,整体时序是没有问题的,如果换个正常的uart硬件接口可以直接使用。
驱动模块直接查看前面即可,本文不再赘述。
02程序设计 2.1数据处理模块
AD7606模块输入电压范围是[-5,+5],本模块功能是将16位adc补码数据转换为电压值,最终转换为BCD码,便于后续传输给上位机显示。如下所示,首先把补码数据转换为15位原码数据,且保存符号位。转换为15位数据ch_data后,对应的模拟电压值为[0,5V],符号位决定电压值的正负。
always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
r_din_vld <= {r_din_vld[0],din_vld};
end
//对应通道数据有效时,把补码数据转换为原码且保留符号位;
if(~rst_n)begin
r_ch_data <= 'd0;
r_ch_sig <= 'd0;
end
elseif(din_vld)begin
r_ch_data <= din[15] ? (~din[14:0] +1) : din[14:0];
r_ch_sig <= din[15];
end
end
电压值y,ad7606采集的15位数据x的转换关系为y=x/(2^15)。因此通过下面的方式转换,为了保留计算精度,电压值ch_voltage为真实值的2^15*1000倍,单位mv。ch_voltage = ch_data * 1000的计算方式采用移位和加法计算。
//对应通道数据乘以5000,得到真实电压的2^15倍,单位mv;
always@(posedge clk)begin
if(r_din_vld[0])begin//5/32768≈0.15mv,ADC采集数据乘以0.15得电压,0.15*2^15*1000=5000
r_ch_voltage <= {r_ch_data,12'd0} + {r_ch_data,9'd0} + {r_ch_data,8'd0} + {r_ch_data,7'd0} + {r_ch_data,3'd0};
end
end
舍弃ch_voltage的低15位数据,等效除以2^15,电压值r_voltage计算就是转换结果,单位mv。
r_voltage<= r_din_vld[1] ? r_ch_voltage[27:15] : r_voltage;//除以2^15次方,得到mv电压;
r_voltage_vld<= r_din_vld[1];
voltage_sig<= r_ch_sig;
end
最后通过hex2bcd模块把转换后的电压值转换为BCD码,该模块全部采用参数化设计,前面有一篇文章也讲了具体实现原理,有兴趣的可以点击查看。
//--# File Name : data_dispose
//--# Designer : 数字站
//--# Tool : Quartus 2018.1
//--# Design Date : 2024.10.10
//--# Description :
//--# Version : 0.0
//--# Coding scheme : UTF-8(If the Chinese comment of the file is garbled, please do not save it and check whether the file is opened in GBK encoding mode)
module data_dispose (
input clk ,//系统时钟信号;
input rst_n ,//系统复位信号,低电平有效;
input [15:0] din ,//输入数据;
input din_vld ,//输入数据有效指示信号,高电平有效;
output [15:0] voltage ,//输出电压,单位mv
output reg voltage_sig ='d0 ,//输出电压的正负,低电平表示正;
output voltage_vld //输出数据有效指示信号,高电平有效;
reg [1:0] r_din_vld ='d0 ;
reg [14:0] r_ch_data ;//
reg [27:0] r_ch_voltage ='d0 ;
reg r_ch_sig ='d0 ;
reg [12:0] r_voltage ='d0 ;
reg r_voltage_vld='d0 ;
r_din_vld<={r_din_vld[0],din_vld};
end
if(~rst_n)begin
r_ch_data<='d0;
r_ch_sig<='d0;
end
r_ch_data<=din[15]?(~din[14:0]+1) : din[14:0];
r_ch_sig<=din[15];
end
end
r_ch_voltage<={r_ch_data,12'd0}+{r_ch_data,9'd0}+{r_ch_data,8'd0}+{r_ch_data,7'd0}+{r_ch_data,3'd0};
end
end
//产生输出数据;
r_voltage<=r_din_vld[1]?r_ch_voltage[27:15] : r_voltage;//除以2^15次方,得到mv电压;
r_voltage_vld<=r_din_vld[1];
voltage_sig<=r_ch_sig;
end
//调用十六进制转BCD模块,将13位十六进制数据转换成16位BCD码;
hex2bcd #(
.IN_DATA_W (13 )//输入数据位宽;
u_hex2bcd (
.clk ( clk ),//系统时钟;
.rst_n ( rst_n ),//系统复位,低电平有效;
.din ( r_voltage ),//输入二进制数据;
.din_vld ( r_voltage_vld ),//输入数据有效指示信号,高电平有效;
.rdy ( ),//忙闲指示信号,该信号高电平时才能输入有效数据;
.dout ( voltage ),//输出8421BCD码;
.dout_vld ( voltage_vld )//输出数据有效指示信号,高电平有效;
endmodule
2.2
uart字节发送模块
首先通过存储器保存八路adc转换后的bcd数据,保存的时候还要将数据加48转换为ascii编码,因为0对应的ascii码对应数值为48。
if(i_voltage_vld[0])begin
r_voltage_sig[0] <= i_voltage_sig[0];//保存通道0的符号位;
r_voltage_g[0] <= i_voltage0[15:12] +8'd48;//将通道0的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[0] <= i_voltage0[11:8] +8'd48;//将通道0的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[0] <= i_voltage0[7:4] +8'd48;//将通道0的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[0] <= i_voltage0[3:0] +8'd48;//将通道0的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[1])begin
r_voltage_sig[1] <= i_voltage_sig[1];//保存通道1的符号位;
r_voltage_g[1] <= i_voltage1[15:12] +8'd48;//将通道1的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[1] <= i_voltage1[11:8] +8'd48;//将通道1的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[1] <= i_voltage1[7:4] +8'd48;//将通道1的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[1] <= i_voltage1[3:0] +8'd48;//将通道1的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[2])begin
r_voltage_sig[2] <= i_voltage_sig[2];//保存通道2的符号位;
r_voltage_g[2] <= i_voltage2[15:12] +8'd48;//将通道2的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[2] <= i_voltage2[11:8] +8'd48;//将通道2的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[2] <= i_voltage2[7:4] +8'd48;//将通道2的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[2] <= i_voltage2[3:0] +8'd48;//将通道2的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[3])begin
r_voltage_sig[3] <= i_voltage_sig[3];//保存通道3的符号位;
r_voltage_g[3] <= i_voltage3[15:12] +8'd48;//将通道3的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[3] <= i_voltage3[11:8] +8'd48;//将通道3的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[3] <= i_voltage3[7:4] +8'd48;//将通道3的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[3] <= i_voltage3[3:0] +8'd48;//将通道3的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[4])begin
r_voltage_sig[4] <= i_voltage_sig[4];//保存通道4的符号位;
r_voltage_g[4] <= i_voltage4[15:12] +8'd48;//将通道4的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[4] <= i_voltage4[11:8] +8'd48;//将通道4的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[4] <= i_voltage4[7:4] +8'd48;//将通道4的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[4] <= i_voltage4[3:0] +8'd48;//将通道4的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[5])begin
r_voltage_sig[5] <= i_voltage_sig[5];//保存通道5的符号位;
r_voltage_g[5] <= i_voltage5[15:12] +8'd48;//将通道5的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[5] <= i_voltage5[11:8] +8'd48;//将通道5的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[5] <= i_voltage5[7:4] +8'd48;//将通道5的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[5] <= i_voltage5[3:0] +8'd48;//将通道5的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[6])begin
r_voltage_sig[6] <= i_voltage_sig[6];//保存通道6的符号位;
r_voltage_g[6] <= i_voltage6[15:12] +8'd48;//将通道6的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[6] <= i_voltage6[11:8] +8'd48;//将通道6的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[6] <= i_voltage6[7:4] +8'd48;//将通道6的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[6] <= i_voltage6[3:0] +8'd48;//将通道6的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
if(i_voltage_vld[7])begin
r_voltage_sig[7] <= i_voltage_sig[7];//保存通道7的符号位;
r_voltage_g[7] <= i_voltage7[15:12] +8'd48;//将通道7的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_s[7] <= i_voltage7[11:8] +8'd48;//将通道7的十分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[7] <= i_voltage7[7:4] +8'd48;//将通道7的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[7] <= i_voltage7[3:0] +8'd48;//将通道7的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
上位机显示的格式为:ADX:±3.426V,上位机显示的每个通道的数据需要发送11字节数据,并且后续还要跟两个空格或者回车,因此每个通道需要发送13字节数据。为了便于数据接收端识别数据,当串口发送一个字节数据后,需要暂停一段时间后在发送下字节数据。因此使用一个空闲计数器对空闲时间计数,停留发送2位数据才开始下字节数据传输。
always@(posedge clkornegedge rst_n)begin
if(~rst_n)begin//初始值为0;
r_rdy_cnt<='d0;
end
else if(i_uart_tx_rdy)begin
if(r_end_rdy_cnt)
r_rdy_cnt <= 'd0;
else
r_rdy_cnt<=r_rdy_cnt+'d1;
end
end
r_end_rdy_cnt <= i_uart_tx_rdy && (r_rdy_cnt == 2*BPS_CNT-2);
end
通过两个计数器分别记录发送当前通道的第几个数据、发送的数据属于第几个通道。
r_byte_cnt<='d0;
end
else if(r_end_rdy_cnt)begin
if(r_byte_cnt == 12)
r_byte_cnt <= 'd0;
else
r_byte_cnt<=r_byte_cnt+'d1;
end
end
//一轮需要传输8个通道的数据到PC端,使用一个8进制计数器对传输数据的通道数计数;
//当一个通道数据传输结束时加1,计数器采用溢出清零;
r_ch_cnt <= 'd0;
end
elseif(r_end_rdy_cnt&&(r_byte_cnt==12))begin
r_ch_cnt<=r_ch_cnt+'d1;
end
end
通过译码器转换数据,根据字节计数器的值发送对应的数据,有部分数据根据通道不同发送不同数据。比如通道7数据发送结束后,需要发送回车和换行字符,不需要发送空格字符。
case(r_byte_cnt)
4'd0 : o_uart_txdata <= 8'd65;//发送字符A对应的ASCCI码值;
4'd1 : o_uart_txdata <= 8'd68;//发送字符D对应的ASCCI码值;
4'd2 : o_uart_txdata <= r_ch_cnt + 'd49;//发送通道r_ch_cnt对应的ASCCI码值;
4'd3 : o_uart_txdata <= 8'd58;//发送字符:对应的ASCCI码值;
//电压的正负值对应的ASCII码,r_voltage_sig为高电平表示对应通道电压为负数。
4'd4 : o_uart_txdata <= r_voltage_sig[r_ch_cnt] ? 8'd45 :8'd43;
4'd5 : o_uart_txdata <= r_voltage_g[r_ch_cnt];//发送个位电压对应的ASCCI码值;
4'd6 : o_uart_txdata <= 8'd46;//发送字符.对应的ASCCI码值;
4'd7 : o_uart_txdata <= r_voltage_s[r_ch_cnt];//发送十分位对应的ASCCI码值;
4'd8 : o_uart_txdata <= r_voltage_b[r_ch_cnt];//发送百分位对应的ASCCI码值;
4'd9 : o_uart_txdata <= r_voltage_q[r_ch_cnt];//发送千分位对应的ASCCI码值;
4'd10 : o_uart_txdata <= 8'd86 ;//发送字符V对应的ASCCI码值;
4'd11 : o_uart_txdata <= (&r_ch_cnt) ? 8'd10 : 8'd32;//如果是发送最后一个通道的数据,则发送换行,否则发送空格;
4'd12 : o_uart_txdata <= (&r_ch_cnt) ? 8'd13 :8'd32;//如果是发送最后一个通道的数据,则发送回车,否则发送空格;
default : o_uart_txdata <= 8'hff;
endcase
end
end
o_uart_txdata_vld <= r_end_rdy_cnt;//生成并行数据有效指示信号;
end
该模块参考代码如下所示:
//--# File Name : uart_byte
//--# Description :
//--# Version : 0.0
module uart_byte#(
parameter FLCK = 50_000_000 ,//系统时钟频率,默认50MHZ;
parameter BPS = 9600 //串口波特率;
input [15:0] i_voltage0 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage1 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage2 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage3 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage4 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage5 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage6 ,//输入数据;
input [15:0] i_voltage7 ,//输入数据;
input [7:0] i_voltage_sig ,//各通道数据的正负数据指示信号;
input [7:0] i_voltage_vld ,//输入数据有效指示信号,高电平有效;
input i_uart_tx_rdy ,//uart发送模块空闲指示信号;
output reg [7:0] o_uart_txdata ='d0 ,//需要uart发送的并行数据;
output reg o_uart_txdata_vld = 'd0 //需要的发送的并行数据有效指示信号;
localparam BPS_CNT = FLCK/BPS ;//波特率为9600bit/s,当波特率为115200bit/s时,DATA_115200==434;
localparam BPS_CNT_W = $clog2(2*BPS_CNT-1) ;//根据BPS_CNT调用函数自动计算计数器bps_cnt位宽;
reg [7:0] r_voltage_sig ='d0 ;
reg [BPS_CNT_W-1:0] r_rdy_cnt ;
reg r_end_rdy_cnt ;
reg [7 : 0] r_voltage_g [7 : 0] ;
reg [7 : 0] r_voltage_s [7 : 0] ;
reg [7 : 0] r_voltage_b [7 : 0] ;
reg [7 : 0] r_voltage_q [7 : 0] ;
reg [3 : 0] r_byte_cnt ;//
reg [2 : 0] r_ch_cnt ;
/********** 存储数据 *************/
r_voltage_g[0] <= i_voltage0[15 : 12] + 8'd48;//将通道0的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[0] <= i_voltage0[7 : 4] + 8'd48;//将通道0的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[0]<= i_voltage0[3:0] +8'd48;//将通道0的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[1] <= i_voltage1[15 : 12] + 8'd48;//将通道1的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[1] <= i_voltage1[7 : 4] + 8'd48;//将通道1的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[1]<= i_voltage1[3:0] +8'd48;//将通道1的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[2] <= i_voltage2[15 : 12] + 8'd48;//将通道2的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[2] <= i_voltage2[7 : 4] + 8'd48;//将通道2的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[2]<= i_voltage2[3:0] +8'd48;//将通道2的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[3] <= i_voltage3[15 : 12] + 8'd48;//将通道3的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[3] <= i_voltage3[7 : 4] + 8'd48;//将通道3的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[3]<= i_voltage3[3:0] +8'd48;//将通道3的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[4] <= i_voltage4[15 : 12] + 8'd48;//将通道4的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[4] <= i_voltage4[7 : 4] + 8'd48;//将通道4的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[4]<= i_voltage4[3:0] +8'd48;//将通道4的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[5] <= i_voltage5[15 : 12] + 8'd48;//将通道5的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[5] <= i_voltage5[7 : 4] + 8'd48;//将通道5的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[5]<= i_voltage5[3:0] +8'd48;//将通道5的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[6] <= i_voltage6[15 : 12] + 8'd48;//将通道6的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[6] <= i_voltage6[7 : 4] + 8'd48;//将通道6的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[6]<= i_voltage6[3:0] +8'd48;//将通道6的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
r_voltage_g[7] <= i_voltage7[15 : 12] + 8'd48;//将通道7的个位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_b[7] <= i_voltage7[7 : 4] + 8'd48;//将通道7的百分位数据转换为ASCII对应字符;
r_voltage_q[7]<= i_voltage7[3:0] +8'd48;//将通道7的千分位数据转换为ASCII对应字符;
end
end
/********* 发送数据 ************/
//空闲计数器,发送一字节数据后,暂停一段时间在发送下字节数据;
r_rdy_cnt <= 'd0;
end
elseif(i_uart_tx_rdy)begin
if(r_end_rdy_cnt)
r_rdy_cnt <= 'd0;
else
r_rdy_cnt <= r_rdy_cnt + 'd1;
end
end
end
//每个通道需要发送13字节串口数据到PC端,使用一个13进制计数器对发送数据计数;
//当下游模块空闲时表示发送完成1字节数据,计数器加1.
r_byte_cnt <= 'd0;
end
r_byte_cnt <= 'd0;
else
r_byte_cnt <= r_byte_cnt + 'd1;
end
end
r_ch_cnt <= 'd0;
end
elseif(r_end_rdy_cnt && (r_byte_cnt ==12))begin
r_ch_cnt <= r_ch_cnt + 'd1;
end
end
//产生下游uart模块需要发送的并行数据;
case(r_byte_cnt)
4'd4 : o_uart_txdata <= r_voltage_sig[r_ch_cnt] ? 8'd45 : 8'd43;
4'd11 : o_uart_txdata <= (&r_ch_cnt) ? 8'd10:8'd32;//如果是发送最后一个通道的数据,则发送换行,否则发送空格;
4'd12 : o_uart_txdata <= (&r_ch_cnt) ? 8'd13 : 8'd32;//如果是发送最后一个通道的数据,则发送回车,否则发送空格;
endcase
end
end
end
endmodule
uart发送模块依旧使用以前模块,前文详细讲解过uart接收模块全模式设计方式,本文就不再赘述,参考代码如下所示:
//--# File Name : uart_tx
//--# Description :
//--# Version : 0.0
module uart_tx
parameter BPS = 9600 ,//串口波特率;
parameter DATA_W = 8 ,//发送数据位数以及输出数据位宽;
parameter START_W = 1 ,//1位起始位;
parameter CHECK_W = 2'b00 ,//校验位,2'b00代表无校验位,2'b01表示奇校验,2'b10表示偶校验,2'b11按无校验处理。
parameter STOP_W = 2'b01 //停止位,2'b01表示1位停止位,2'b10表示2位停止位,2'b11表示1.5位停止位;
input clk ,//系统工作时钟50MHZ
input [DATA_W-1:0] tx_data ,//数据输入信号。
input tx_data_vld ,//数据有效指示信号,高电平有效。
output reg uart_tx ,//uart接口数据输出信号。
output reg tx_rdy //模块忙闲指示信号;
localparam BPS_CNT_W = $clog2(BPS_CNT-1);//根据BPS_CNT调用函数自动计算计数器bps_cnt位宽;
localparam DATA_CNT = START_W + DATA_W + (^CHECK_W) + ((STOP_W==2'b11) ?2: STOP_W);//计数器计数值;
localparam DATA_CNT_W= $clog2(DATA_CNT-1);//根据计数器cnt的值,利用函数自动计算此计数器的位宽;
reg flag ;
reg tx_rdy_ff0 ;//
reg [DATA_CNT-1:0] tx_data_tmp ;
reg [BPS_CNT_W-1:0] bps_cnt ;
reg [DATA_CNT_W-1:0]data_cnt ;
wire add_bps_cnt ;
wire end_bps_cnt ;
wire end_data_cnt ;
/*发送一位数据所需要的时间*/
always @(posedge clkornegedge rst_n)begin
if(!rst_n)begin
bps_cnt <= {{BPS_CNT_W}{1'b0}};
end
elseif(add_bps_cnt)begin
if(end_bps_cnt || end_data_cnt)
else
bps_cnt <= bps_cnt + {{{BPS_CNT_W-1}{1'b0}},1'b1};
end
end
assign add_bps_cnt = flag;
assign end_bps_cnt = add_bps_cnt && bps_cnt == BPS_CNT-1;
/*发送一组数据所用时间*/
if(rst_n==1'b0)begin//
data_cnt <= {{DATA_CNT}{1'b0}};
end
elseif(end_data_cnt)begin
end
elseif(end_bps_cnt)begin
data_cnt <= data_cnt + {{{DATA_CNT-1}{1'b0}},1'b1};
end
end
//根据停止位的不同生成不同的计数器结束条件;
generate
if(STOP_W ==2'b11)//1.5位停止位,因为CNT_NUM没有包含起始位,所以要等计数器计数到CNT_NUM时清零;
assign end_data_cnt = data_cnt == DATA_CNT-1&& add_bps_cnt && bps_cnt == BPS_CNT/2-1;
else//停止位为1位或者2位;
assign end_data_cnt = end_bps_cnt && data_cnt == DATA_CNT-1;
endgenerate
//这个期间UART在发送数据;
flag <= 1'b0;
end
elseif(tx_data_vld)begin
flag <= 1'b1;
end
flag <= 1'b0;
end
end
//UART模块处于忙时期,收到上游模块数据或者正在处理上游模块所发数据;
always@(*)begin
if(tx_data_vld || flag)begin
tx_rdy =1'b0;
end
elsebegin
tx_rdy =1'b1;
end
end
tx_rdy_ff0 <= tx_rdy;
end
//将上游模块所发并行数据转化为串行数据;
generate
if(CHECK_W ==2'b01)begin//奇校验;
tx_data_tmp <= {{DATA_CNT+1}{1'b1}};
end
elseif(tx_rdy_ff0 && tx_data_vld)begin
tx_data_tmp <= {{{STOP_W}{1'b1}},~(^tx_data),tx_data,{{START_W}{1'b0}}};
end
end
end
elseif(CHECK_W ==2'b10)begin//偶校验
end
tx_data_tmp <= {{{STOP_W}{1'b1}},(^tx_data),tx_data,{{START_W}{1'b0}}};
end
end
end
elsebegin//无校验
end
tx_data_tmp <= {{{STOP_W}{1'b1}},tx_data,{{START_W}{1'b0}}};
end
end
end
endgenerate
//将串行数据按9600波特率送出,先发低位;
uart_tx <= 1'b1;
end
elseif(add_bps_cnt && bps_cnt==0)begin
uart_tx <= tx_data_tmp[data_cnt];
end
end
endmodule
2.3
顶层模块
顶层模块如下所示,单独列出来是因为代码使用for循环例化了8个通道的数据处理模块。参考代码如下所示:
//--# File Name : top
//--# Designer :
//--# Description :
//--# Version : 0.0
module top
parameter FLCK = 100_000_000 ,//系统时钟频率,默认50MHZ;
parameter BPS = 115200 ,//串口波特率;
parameter UART_DATA_W = 8 ,//发送数据位数以及输出数据位宽;
input clk ,//系统时钟,50MHz;
input rst_n ,//系统复位,低电平有效;
input busy ,//转换完成指示信号,下降沿有效;
input frstdata ,//指示采集到的第一个数据;
input [15:0] adc_din ,//AD7606所采集到的十六位数据信号;
input uart_rx ,
output cs ,//AD7606片选信号,读数据时拉低;
output rd ,//AD7606读使能信号,读数据时拉低,下降沿时AD7606将数据发送到数据线上,上升沿时可以读出数据;
output reset ,//AD7606复位信号,高电平有效,每次复位至少拉高50ns;
output [2:0] os ,//AD7606过采样模式信号,默认不使用过采样;
output convst ,//AD7606采样启动信号,无效时高电平,采样计数器完成时拉低两个时钟;
output uart_tx //uart接口数据输出信号。
wire clk_100m ;//锁相环输出时钟;
wire [15:0] w_7606_data ;//AD7606通道采集的补码数据;
wire [7:0] w_7606_data_vld ;//指示AD7606输出的数据来自哪个数据通道;
wire [15:0] w_voltage [7:0] ;//输出电压,单位mv
wire [7:0] w_voltage_sig ;//输出电压的正负,低电平表示正;
wire [7:0] w_voltage_vld ;//输出数据有效指示信号,高电平有效;
wire [UART_DATA_W-1:0] w_tx_data ;//数据输入信号。
wire w_tx_data_vld ;//数据有效指示信号,高电平有效。
wire w_tx_rdy ;//模块忙闲指示信号;
//例化锁相环
pllu_pll(
.areset ( ~rst_n ),
.inclk0(clk ),
.c0 (clk_100m )
//例化ad7606驱动模块
ad7606_drive
.FCLK ( FLCK ),//系统时钟频率,单位Hz,默认100MHz;
.SMAPLE (200_000 )//AD7606采样频率,单位Hz,默认200KHz;
u_ad7606_drive (
.clk ( clk_100m ),//系统时钟,100MHz;
.busy ( busy ),//转换完成指示信号,下降沿有效;
.frstdata ( frstdata ),//指示采集到的第一个数据;
.adc_din ( adc_din ),//AD7606所采集到的十六位数据信号;
.cs ( cs ),//AD7606片选信号,读数据时拉低;
.rd ( rd ),//AD7606读使能信号,读数据时拉低,下降沿时AD7606将数据发送到数据线上,上升沿时可以读出数据;
.reset ( reset ),//AD7606复位信号,高电平有效,每次复位至少拉高50ns;
.os ( os ),//AD7606过采样模式信号,默认不使用过采样;
.convst ( convst ),//AD7606采样启动信号,无效时高电平,采样计数器完成时拉低两个时钟;
.data ( w_7606_data ),//AD7606采集到的数据.数据均为补码;
.data_vld ( w_7606_data_vld )//指示AD7606输出的数据来自哪个数据通道;
genvar i;
//使用for循环例化8个数据处理模块,将ad7606采集的数据转换为bcd码的mv电压;
generate
for(i=0; i<8; i=i+1)begin : DATA
data_disposeu_data_dispose(
.clk ( clk_100m ),//系统时钟信号;
.rst_n (rst_n ),//系统复位信号,低电平有效;
.din (w_7606_data ),//输入数据;
.din_vld (w_7606_data_vld[i]),//输入数据有效指示信号,高电平有效;
.voltage (w_voltage[i] ),//输出电压,单位mv
.voltage_sig (w_voltage_sig[i] ),//输出电压的正负,低电平表示正;
.voltage_vld (w_voltage_vld[i] )//输出数据有效指示信号,高电平有效;
end
endgenerate
//例化数据处理模块
uart_byte
.FLCK ( FLCK ),//系统时钟频率,默认50MHZ;
.BPS ( BPS )//串口波特率;
u_uart_byte(
.rst_n ( rst_n ),//系统复位信号,低电平有效;
.i_voltage0 ( w_voltage[0] ),//输入数据;
.i_voltage1 ( w_voltage[1] ),//输入数据;
.i_voltage2 ( w_voltage[2] ),//输入数据;
.i_voltage3 ( w_voltage[3] ),//输入数据;
.i_voltage4 ( w_voltage[4] ),//输入数据;
.i_voltage5 ( w_voltage[5] ),//输入数据;
.i_voltage6 ( w_voltage[6] ),//输入数据;
.i_voltage7 ( w_voltage[7] ),//输入数据;
.i_voltage_sig ( w_voltage_sig ),//各通道数据的正负数据指示信号;
.i_voltage_vld ( w_voltage_vld ),//输入数据有效指示信号,高电平有效;
.i_uart_tx_rdy ( w_tx_rdy ),//uart发送模块空闲指示信号;
.o_uart_txdata ( w_tx_data ),//需要uart发送的并行数据;
.o_uart_txdata_vld ( w_tx_data_vld )//需要的发送的并行数据有效指示信号;
//例化串口发送模块;
uart_tx
.BPS ( BPS ),//串口波特率;
.DATA_W ( UART_DATA_W ),//发送数据位数以及输出数据位宽;
.START_W ( START_W ),//1位起始位;
.CHECK_W ( CHECK_W ),//校验位,2'b00代表无校验位,2'b01表示奇校验,2'b10表示偶校验,2'b11按无校验处理。
.STOP_W ( STOP_W )//停止位,2'b01表示1位停止位,2'b10表示2位停止位,2'b11表示1.5位停止位;
u_uart_tx (
.clk ( clk_100m ),//系统工作时钟50MHZ
.tx_data ( w_tx_data ),//数据输入信号。
.tx_data_vld( w_tx_data_vld ),//数据有效指示信号,高电平有效。
.uart_tx ( uart_tx ),//uart接口数据输出信号。
.tx_rdy ( w_tx_rdy )//模块忙闲指示信号;
endmodule
03工程仿真 仿真的数据来源依旧使用前文ad7606驱动模块的测试数据,对应参考代码如下所示。
`timescale1ns/1ns
//--# File Name : test
//--# Design Date : 2024.11.3
//--# Description :
//--# Version : 0.0
//--# Coding scheme : GBK(If the Chinese comment of the file is garbled, please do not save it and check whether the file is opened in GBK encoding mode)
module test();
localparam CYCLE = 20 ;//系统时钟周期,单位ns,默认10ns;
localparam RST_TIME= 10 ;//系统复位持续时间,默认10个系统时钟周期;
reg clk = 'd1 ;//系统时钟,100MHz;
reg rst_n = 'd1 ;//系统复位,高电平有效;
reg busy = 'd0 ;//转换完成指示信号,下降沿有效;
reg frstdata = 'd0 ;//指示采集到的第一个数据;
reg [15:0] adc_din = 'd0 ;//AD7606所采集到的十六位数据信号;
wire cs ;//AD7606片选信号,读数据时拉低;
wire rd ;//AD7606读使能信号,读数据时拉低,下降沿时AD7606将数据发送到数据线上,上升沿时可以读出数据;
wire reset ;//AD7606复位信号,高电平有效,每次复位至少拉高50ns;
wire [2:0] os ;//AD7606过采样模式信号,默认不使用过采样;
wire convst ;//AD7606采样启动信号,无效时高电平,采样计数器完成时拉低两个时钟;
wire uart_tx ;//uart接口数据输出信号。
//待测试的模块例化
top u_top (
.clk ( clk ),//系统时钟,50MHz;
.uart_tx ( uart_tx )//uart接口数据输出信号。
initial begin
forever #(CYCLE/2) clk = ~clk;//生成本地时钟50M
end
//产生复位信号
localparamDATA_NUM=400;
reg [15:0] stimulus[1:DATA_NUM];
integerPattern;
initial begin
$readmemb("waveform_bit.txt",stimulus);//从外部TX文件(waveform_bit.txt)读入数据作为测试激励;
Pattern=1;
#1;
rst_n=1'b0;
#(CYCLE*RST_TIME);
rst_n=1'b1;
repeat(20)@(posedge clk);
repeat(DATA_NUM)begin
@(posedge convst);
busy<=1'b1;
repeat(30)@(posedge clk);
busy<=1'b0;
@(negedge rd);
adc_din<=stimulus[Pattern];
Pattern<=Pattern+1;
@(posedge clk);
end
repeat(20)@(posedge clk);//延迟20个时钟周期;
$stop;
end
endmodule
采用Quartus 18.1和modelsim联合仿真,打开modelsim仿真界面wave后,先删除该界面自动添加的信号。然后如下图所示,添加我提前设置好的波形文件wave.do。
举报投诉
adc
100文章
7970浏览量
557295 -
串口
15文章
1628浏览量
83524 -
上位机
28文章
1049浏览量
57410
原文标题:fpga通过uart向上位机传输ad7606采集数据
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
【CANNON申请】两块板之间蓝牙数据传输
申请理由:一直从事单片机的数据通信,想实现一次蓝牙的数据传输功能。项目描述:两块板实现数据传输。比如,A板采集芯片内部温度,
发表于 01-19 16:05
请问ov2640采集单张照片怎么通过wifi传输给上位机?
如题,stm32f1控制ov2640采集单张图片利用wifi发送给上位机,wifi是sta透传模式,目前上位机接收到的
发表于 05-09 06:06
无线数据传输模块的实际应用
数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统中应用无线
发表于 06-18 04:21
串口线采集数据,波形图表显示怎么操作?
我想用labview显示下位机的波形。做了一个测试程序。 Stm32做了一个dac输出1k的正弦波,做了一个adc(10khz的速度)来采集这个正弦波,
发表于 08-30 10:51
stm32的几种数据传输总结
引言在一般的项目开发过程中,往往需要两块或以上单片机进行通信完成数据传输,例如四旋翼无人机在飞行过程中无线传输数据回到地面站,治疗仪器需要实时将
发表于 08-23 07:32
如何通过串口将8路adc采集的数据传输给上位机显示
