电⽓⼯程师也都是从电⽓学徒⼯⼀步⼀步积累成长起来的。积跬步⾄千⾥,汇细流成江海!朋友们,现在让我们⾛⼀个捷径,花半个⼩时的时间来积累100个必知必会的电⽓知识点吧!
01电⽓仪表测量篇
1、兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是: L(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
2、380V以下交、直流低压⼚⽤电动机⽤500V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于0.5MΩ。
3、6KV电动机测量绝缘应使⽤2500 V伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应⼤于6MΩ。
4、发电机转⼦绕组绝缘电阻⽤500V摇表测量,绝缘值不得⼩于0.5MΩ。
5、电压互感器其⼆次额定电压⼀般为100V,电流互感器的⼆次额定电流⼀般为5A。
6、在测量电⽓设备绝缘电阻时,⼀般通过测吸收⽐来判断绝缘受潮情况,当吸收⽐⼤于1.3时,表⽰绝缘良好;接近于1时,表⽰绝缘受潮。
7、万⽤表的表头是万⽤表的主要元件,它是采⽤⾼灵敏度的磁电式的直流电流表。
02电动机篇
1、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产⽣旋转磁场,该磁场的磁⼒线切割转⼦上导线感 应出电流,由于定⼦磁场与转⼦电流相互作⽤,产⽣电磁转矩⽽转动起来。
2、在正常情况下⿏笼式转⼦的电动机允许在冷态下启动2 次,且每次时间间隔不⼩于5分钟,允许在热态时启动1次, 只有在事故处理或起动时间不超过2~3秒的电动机可以多启动⼀次。
3、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的10%,且任何⼀相电流不得超过额定值。
4、6KV⾼压⼚⽤电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上⼀次测量值的1/3~1/5倍时,应检 查原因,并必须测量吸收⽐″R60/R15″,此值应⼤于1.3。
5、电动机可以在额定电压下,电源频率±l%变化内运⾏,其额定出⼒不变。
6、定⼦三相电流不平衡时,就⼀定会产⽣负序电流。
03发电机篇
1、发电机定⼦电压最⾼不得⼤于额定电压的110%,最低电压⼀般不应低于额定电压的90%,并应满⾜⼚⽤电压的要 求。
2、发电机正常运⾏频率应保持在50Hz,允许变化范围为±0.2Hz,可以按额定容量连续运⾏。频率变化时,定⼦电流、 励磁电流及各部分温度不得超过额定值。
3、发电机定⼦电压允许在额定值范围±5%内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定⼦电压在该范围内 变动时,定⼦电流可按⽐例相反变动。但当发电机电压低于额定值的95%时,定⼦电流长期允许的数值不得超过额定值 105%。
4、发电机运⾏的氢⽓纯度不得低于96%,含氧量⼩于2%。
5、发电机额定功率因数为0.85。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投⾃动时,功率因数允许在迟相0.95 ~1范围内长期运⾏;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、⽆功功率不超过在当时氢压下的P-Q出⼒曲线范围。
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于汽机,⽆功负荷增加速度不限,但是应监视定⼦电压变化。
7、发电机在升压过程中检查定⼦三相电压应平稳上升,转⼦电流不应超过空载值。
8、发电机定时限过负荷保护反映发电机定⼦电流的⼤⼩。
9、发电机定⼦绕组的过电压保护反映端电压的⼤⼩。
10、发电机定时限负序过流保护反映发电机定⼦负序电流的⼤⼩,防⽌发电机转⼦表⾯过热。
11、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是定⼦绕组发热、转⼦绕组发热、定⼦端部铁芯发热、稳定运⾏极限。
12、发电机逆功率保护,⽤于保护汽轮机。
13、发电机正常运⾏时,定⼦电流三相不平衡值⼀般不能超过定⼦额定值的10%。
14、⽔内冷发电机定⼦线棒层间最⾼和最低温度间的温度差达8℃或定⼦线棒引⽔管出⽔温差达8℃时应报警并查明原因,此时可降负荷处理。
15、⽔内冷发电机定⼦线棒温差达14℃或定⼦引⽔管出⽔温差达12℃,或任⼀定⼦槽内层间测温元件温度超过90℃或 出⽔温度超过85℃时,在确认测温元件⽆误后,为避免发⽣重⼤事故,应⽴即停机,进⾏反冲洗及有关检查处理。
04变压器篇
1、变压器是依据电磁感应原理,把⼀种交流电的电压和电流变为频率相同,但数值不同的电压和电流。
2、主变冷却器全停允许在额定负荷下限时运⾏,若负荷⼩,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主 变最长运⾏时间不得超过60分钟。
3、油浸⾃冷和油浸风冷⽅式的变压器,其上层油温的允许值最⾼不得超过95℃,⼀般不宜超过85℃。
4、⽡斯保护⼆次回路⼀点接地时,应将重⽡斯保护改投信号位置。
5、强迫油循环风冷的变压器上层油温⼀般不超过75℃,最⾼不超过85℃。
6、变压器外加⼀次电压,⼀般不得超过该分接头额定值的105%,此时变压器的⼆次侧可带额定电流。
7、六氟化硫(SF6)是⼀种⽆⾊、⽆臭、不燃⽓体,其性能⾮常稳定。
05电⽓元器件篇
1、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,⼀般采⽤强制机械闭锁装置的闭锁功能是⼩车开关在合闸状态时,不能移 动、接地⼑闸在合闸状态时,⼩车开关不能推⼊⼯作位置、开关在⼯作位置时,不能合上接地⼑闸、接地⼑闸不合,不 能打开开关柜后挡板。
2、所有隔离开关合上后,必须检查三相触头接触良好。
3、合上接地⼑闸前,必须确知有关各侧电源开关在断开位置,并在验明⽆电压后进⾏。
4、如发⽣带负荷拉⼑闸时,在未断弧前应迅速合上,如已断弧则严禁重新合上。如发⽣带负荷合闸,则严禁重新断开。
5、在回路中未设有开关时,可利⽤隔离开关进⾏拉合电压不超过10KV、电流在70A以下的环路均衡电流。
6、发现隔离开关发热时,应降低该设备负荷⾄不发热为⽌,并加强该处的通风降温,如发热严重应停⽌该设备运⾏后进⾏处理。
7、蓄电池在电⼚中作为控制和保护的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
8、蓄电池的正极板上的活性物质是⼆氧化铅,负极板上的活性物质是海绵状铅。
9、⼀组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为12⼩时。
10、断路器的⽤途是:正常时能接通或断开电路;发⽣故障时,能⾃动切断故障电流,需要时能⾃动重合,起到控制和保护两⽅⾯作⽤。
11、断路器内油的作⽤是灭弧、绝缘。
12、⾼压隔离开关的作⽤是:
(1)接通或断开允许的负荷电路;
(2)造成⼀个明显断开点,保证⼈⾝安全;
(3)与断路 器配合倒换运⾏⽅式。
13、⾼压隔离开关的绝缘主要有:对地绝缘;断⼝绝缘。
14、断路器按灭弧介质可分为:⽓体介质断路器、液体介质断路器、真空断路器等。
15、为了增加母线的截⾯电流量,常⽤并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越不均匀,流过中间母线的电流⼩,流过两边母线的电流⼤。
06电⽓基础知识篇
1、⼀般发电⼚采⽤双母线接线,正常运⾏时每条⽬线上应保证有⼀个元件接地,主变⼀般经接地⼑闸接地,启备变中 性点⼀般直接接地。
2、电缆线路的正常⼯作电压,不应超过电缆额定电压15%。
3、在通常情况下,电⽓设备不允许⽆保护运⾏,必要时可停⽤部分保护,但主保护不允许同时停⽤;运⾏中禁⽌打开 保护装置柜门,禁⽌在集控室继保⼩室内使⽤⽆线通讯设备。
4、装设接地线的顺序是先装接地端,后装导体端。
5、在正常运⾏⽅式下电⼯绝缘材料是按其允许的最⾼⼯作温度分级的。
6、交流电流表指⽰的电流值表⽰的是电流的有效值。
7、设备不停电的安全距离,6kV规定为0.7m,110KV规定为1.5m,500KV规定为5m。
8、发电⼚中,三相母线的相序是⽤固定颜⾊表⽰的,规定⽤黄⾊、绿⾊、红⾊分别表⽰A相、B相、C相。
9、设备对地电压在250伏以下为低压设备,因此我们常说的380V⼚⽤电系统是低压设备。
10、相差动⾼频保护的⼯作原利⽤⾼频信号来⽐较被保护线路两端的电流相位。
11、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含有功功率,也包含⽆功功率,我们把它叫做视在功率。
12、在电路中,流⼊节点的电流等于从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫笫⼀定律。
13、从回路任何⼀点出发,沿回路循环⼀周,电位升⾼的和等于电位降低的和,这就是基尔霍夫第⼆定律。
14、在计算复杂电路的各种⽅法,⽀路电流法是最基本的⽅法。
15、在感性电路中,电压超前于电流;在容性电路中,电压滞后于电流。
16、在电⼒系统中,常⽤并联电抗器的⽅法,以吸收多余的⽆功功率,降低系统电压。
17、在三相交流电路中,三⾓形连接的电源或负载,它们的线电压等于相电压。
18、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的3倍。
19、对于对称的三相交流电路中性点电压等于零。
20、在电⼒系统中,所谓短路是指相与相或相与地之间,通过电弧或其他较⼩阻抗的⼀种⾮正常连接。
21、蓄电池是⼀种储能设备,它能把电能转变为化学能储存起来;使⽤时,⼜把化学能转变为电能,通过外电路释放出 来。
22、导体电阻的⼤⼩,不但与导体的长度和截⾯积有关,⽽且还与导体的材料及温度有关。
23、在闭合电路中,电压是产⽣电流的条件,电流的⼤⼩既与电路的电阻⼤⼩有关,也和端电压⼤⼩有关。
24、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻⼤⼩成正⽐;在并联电路中,各⽀路电流的分配与各⽀路电阻⼤⼩成反⽐。
25、当线圈中的电流发⽣变化时,线圈两端就产⽣⾃感电动势。
26、导体通电后,在磁场中所受电磁⼒的⽅向由左⼿定则确定,⽽导体在磁场中做切割磁⼒线运动时,产⽣感应电动势 的⽅向由右⼿定则确定。
27、交流电每秒钟周期性变化的次数叫频率,⽤字母(f)表⽰,其单位名称是(赫兹),单位符号⽤(Hz)表⽰。
28、正弦交流电在⼀个周期中、出现的最⼤瞬时值叫做交流电的最⼤值,也称幅值或峰值。
29、交流电的有效值等⼲最⼤值除以√2。
30、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有电阻元件是消耗电能的,⽽电感元件和电容元件是进⾏能量交换的,不消耗电能。
31、在中性点不引出的星形连接的供电⽅式为三相三线制,其电流关系是线电流等于相电流。
32、通过⼀个线圈的电流越⼤,产⽣的磁场越强,穿过线圈的磁⼒线越多。
33、载流线圈能产⽣磁场,⽽它的强弱与载流导体通过电流的⼤⼩成正⽐关系。
34、三相端线之间的电压称为线电压;端线与中性点之间的电压为相电压;在星形连接的对称电路中,线电压等于√3倍 的相电压。
35、电⼒系统发⽣短路的主要原因是电⽓设备载流部分的绝缘被破坏。
36、短路对电⽓设备的危害主要有:
(1)电流的热效应使设备烧毁或损坏绝缘;
(2)电动⼒使电⽓设备变形毁坏。
37、电⽓设备和载流导体,必须具备⾜够的机械强度,能承受短路时的电动⼒作⽤,以及具备⾜够的热稳定性。
38、铜线和铝线连接均采⽤转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有电位差存在,如连接处有潮⽓⽔分存在,即形成 电离作⽤⽽发⽣电腐蚀现象。
39、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产⽣感应电荷,这种现象称为输电线路的静电感应。
40、在正常情况下,电⽓设备只承受其额定电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电⽓设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为过电压。
41、电⼒系统中,外部过电压⼜称为⼤⽓过电压,按过电压的形式可分:直接雷过电压、感应雷过电压。
42、电⼒系统中,内部过电压按过电压产⽣的原因可分为: 操作过电压,弧光接地过电压,电磁谐振过电压。
43、发电⼚的⼀次主接线应满⾜,安全可靠,⽅式灵活,检修⽅便的要求。
44、绝缘材料具有良好的介电性能,即有较⾼的绝缘电阻和耐压强度。
45、⼈们把⾃然界中的物质,根据其导电能⼒的强弱分类为导体、半导体和绝缘体三类。
46、带电体互相靠近时,就会有⼒的作⽤,带同性电荷的物体靠近时作⽤是互相排斥;带异性电荷的物体靠近时作⽤是互相吸引。
47、当两个线圈分别由⼀固定端流⼊或流出电流时,它们所产⽣的磁通是互相增强的,则称两端为同名端。
48、电容元件对⾼频电流所呈现的容抗极⼩,⽽对直流则可视为开路,因此电容器在该电路中有隔直作⽤。
49、有功功率的单位⽤⽡特、⽆功功率的单位⽤乏尔,视在功率的单位⽤伏安。
50、在单相电路中,视在功率等于电压和电流有效值的乘积。
变压器
162文章
8102浏览量
148446 -
电动机
75文章
4211浏览量
101767 -
发电机
26文章
1723浏览量
71697 -
电气工程师
5文章
56浏览量
13789
原文标题:想做电气工程师,这100条电气知识你必须知晓!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电气工程师必知必会的100个电⽓知识点分享
