LP3966系列 3-A,高精度,低跌落电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3963/LP3966 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3963/LP3966 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3963、LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表pdf.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 80mV,3A 负载电流时为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 6mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3963)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3966)
精密输出电压: 多路输出电压 选项范围为 1.2V 至 5.0V,可调 (LP3966),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3963)
  • 感应选项改善了负载调节 (LP3966)
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP3963/LP3966系列是一款3A快速超低压差线性稳压器,适用于+2.5V至+7.0V的输入电压范围。该系列稳压器具有超低压差电压、低地引脚电流、快速负载响应以及多种预设输出电压选项等特点,非常适合于低电压微处理器、DSP电源、GTL/GTL+/BTL/SSTL总线终端、SCSI终端以及高效线性稳压器等应用。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为80mV;在3A负载电流下,压差电压为800mV。
  • 低地引脚电流‌:正常工作模式下,地引脚电流典型值为6mA;关机模式下,地引脚电流低至15μA。
  • 快速负载响应‌:稳压器对负载变化的响应速度非常快,适用于需要快速瞬态响应的应用。
  • 多种输出电压选项‌:提供从1.2V到5.0V的多种预设输出电压选项,LP3966版本还提供可调输出功能。
  • 过温/过流保护‌:内置过温和过流保护电路,确保稳压器在异常条件下的安全可靠运行。
三、封装与引脚
LP3963/LP3966系列提供DDPAK/TO-263和TO-220封装选项。主要引脚包括输入电压引脚(VIN)、输出电压引脚(VOUT)、地引脚(GND)、关机引脚(SD)、错误标志引脚(ERROR)以及远程感应引脚(SENSE/ADJ,仅LP3966)。
四、电气特性
  • 输出电压精度‌:±1.5%(室温下),±3.0%(全温度范围内)。
  • 负载调节率‌:0.06%(10mA至3A输出电流范围内)。
  • 线性调节率‌:输出电压随输入电压变化的调节率很低。
  • 输出噪声‌:在特定频率和带宽下,输出噪声电压低至100μV rms
五、功能描述
  • 错误标志功能‌(LP3963):当输出电压降至额定值的10%以下时,错误标志引脚将输出低电平信号
  • 远程感应功能‌(LP3966):通过SENSE引脚改善远程负载的调节性能,确保输出电压在负载端保持稳定。
  • 可调输出功能‌(LP3966):通过ADJ引脚和外部电阻分压器,可以设置所需的输出电压范围(1.216V至5.1V)。
六、应用指南
  • 外部电容选择‌:为确保稳压器的稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当的电容。输入电容推荐值为68μF以上,输出电容推荐值为33μF以上。
  • PCB布局建议‌:输入和输出电容应尽可能靠近稳压器引脚,并使用短而宽的迹线连接,以减少寄生电感和电阻。
  • 散热设计‌:对于大功率应用,需要考虑适当的散热措施,如使用散热片或风扇等。
七、热设计与考虑
  • 热关断保护‌:当结温超过一定阈值时,热关断保护电路将关闭稳压器输出,以防止过热损坏。
  • 散热计算‌:根据应用的最大功耗和最大环境温度,可以计算出所需的散热片热阻或空气流量等散热参数。
  • 电源
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3963/LP3966系列快速超低压差线性调节器
      一般说明  LP3963/LP3966系列快速超低压差线性调节器在+2.5V至+7.0V输入电源下工作。宽提供预设输出电压选项范围。这些
    发表于 07-06 14:50
    +2.70V到+7.0V的LP2966双超低压差(LDO)调节器
    一般说明LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以极低的跌落电压和静态电流工作非常适合电池供电
    发表于 09-14 17:32
    TPS51100 3-A接收/源DDR终端调节器
    ;_blank">TPS51100是一个3-a,信宿/信源跟踪VLDOIN电压范围:1.2 V至3.6 V终端调节器。该设备专为低成本和外部组件设计
    发表于 10-15 18:01
    150毫安的双固定输出电压调节器LP2967介绍
    一般说明LP2967是一个150毫安,双固定输出电压调节器旨在为电池供电的应用提供超低的压降和低噪音。使用优化的VIP(垂直集成PNP)过程,LP2967在所有对电池供电的设计至关重要
    发表于 10-26 17:03
    LP3963/LP3966,pdf datasheet (3
    The LP3963/LP3966 series of fast ultra low-dropout linearregulators operate from a +2.5V to +7.0V
    发表于 09-30 10:56 8次下载
    大电流高精度集成汽车电压调节器
    介绍了一种大电流高精度集成汽车电压调节器的设计原理及电路结构。该集成汽车电压调节器由基准电压源、
    发表于 12-19 14:14 114次下载
    大电流<b class='flag-5'>高精度</b>集成汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>
    ADP3334高精度智商、任意CAP®可调低压差调节器数据
    发表于 06-18 11:59 4次下载
    ADP3334<b class='flag-5'>高精度</b>、<b class='flag-5'>低</b>智商、任意CAP®可调低压差<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    XC6206系列电压调节器英文手册
    XC6206系列是采用CMOS和激光微调技术制造的高精度、低功耗、高电压、正电压调节器。该系列
    发表于 09-29 11:40 4次下载
    抗辐射跌落可调负电压调节器ISL 72991RH 数据
    电子发烧友网站提供《抗辐射跌落可调负电压调节器ISL 72991RH 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:03 0次下载
    抗辐射<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b>可调负<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>ISL 72991RH <b class='flag-5'>数据</b>表
    1.0-A低噪声快速瞬态响应跌落调节器TPS73801数据
    电子发烧友网站提供《1.0-A低噪声快速瞬态响应跌落调节器TPS73801数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 16:42 0次下载
    1.0-<b class='flag-5'>A</b>低噪声快速瞬态响应<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>跌落</b><b class='flag-5'>调节器</b>TPS73801<b class='flag-5'>数据</b>表
    3-A信宿/源DDR终端调节器TPS51100 数据
    电子发烧友网站提供《3-A信宿/源DDR终端调节器TPS51100 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3-A</b>信宿/源DDR终端<b class='flag-5'>调节器</b>TPS51100 <b class='flag-5'>数据</b>表
    DDR终端调节器LP2996-N LP2996A数据
    电子发烧友网站提供《DDR终端调节器LP2996-N LP2996A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:45 0次下载
    DDR终端<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>LP</b>2996-N <b class='flag-5'>LP2996A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成开关的3-A降压调节器TPS53311数据
    电子发烧友网站提供《带集成开关的3-A降压调节器TPS53311数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 10:36 0次下载
    带集成开关的<b class='flag-5'>3-A</b>降压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS53311<b class='flag-5'>数据</b>表
    带集成开关的3-A降压调节器TPS53310数据
    电子发烧友网站提供《带集成开关的3-A降压调节器TPS53310数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:45 0次下载
    带集成开关的<b class='flag-5'>3-A</b>降压<b class='flag-5'>调节器</b>TPS53310<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3963系列 3-A,低压差稳压数据手册
    LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出
    的头像 发表于 03-14 11:21 1261次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3963<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
