如何设计一款高可靠性的汽车CAN总线(二)
力特奥维斯Littelfuse 来源:力特奥维斯Littelfuse 作者:力特奥维斯Littel 2025-03-14 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
让我们继续上次的话题Let's go!
1. ESD测试
(ISO 10605, IEC 61000-4-2)
ESD可能会发生在车辆安装和维修CAN连接器的手动插拔,以及车辆在行驶过程中,电路噪声耦合到CAN总线等情况,具体取决于CAN总线在车辆内部的位置以及排布情况。测试标准主要参考ISO 10605和IEC 61000-4-2, ISO 10605中详细描述了汽车环境中ESD测试的设备,条件以及判定标准:
(1) DUT(被测物体)
(2) ESD gun(静电枪)
(3) ESD generator(静电发生器)
(4)ESD GND(接地)
另外,大家所熟知的IEC 61000-4-2虽然涵盖的是除汽车以外的其他行业,但它仍可作为汽车行业ESD测试的参考标准。
ESD测试分为两种模式,接触放电 (contact discharge) 和空气放电 (air discharge) ,两者都是由ESD generator产生标准的波形和能量,然后通过ESD gun施加到DUT上来进行测试的。
Contact discharge(接触放电):ESD gun需直接接触到DUT后,再放电进行测试。接触放电需使用如下图的枪头,头部是尖尖的,方便直接接触到DUT。
Air discharge(空气放电):ESD gun以恒定的速度接近DUT,在未直接接触到DUT时通过空气放电进行测试。空气放电需使用如下图的枪头,头部比较圆润,方便在接近DUT的过程中放电。
ESD gun的模型如下图所示,先通过高压电容C充电,然后切换开关,电容C通过电阻R给DUT放电来进行测试。
很显而易见的是,ESD测试的严苛程度取决于RC网络。因此,ISO 10605标准中根据产品在车辆中不用的使用场景,定义了不同的RC网络。在下表中,RC网络按照严苛程度进行了排名(排名越高,代表越严苛):
不同的产品需要按照不同的使用场景,选择相对应的RC网络来进行ESD测试。
2. 快速瞬态脉冲测试
(ISO 7637-3 pulse 3a/3b)
这个测试是模拟由于电池总线上继电器打开或关闭过程中的弹跳而产生的的电压瞬变,这些电压瞬变会被耦合到CAN总线上。测试波形如下图所示:
pulse 3a是负向的脉冲;pulse 3b是正向的脉冲。这项测试一共有4个等级,Level I, II, III, IV区别是Us的值不同,上图是最严格的Level IV的测试条件,测试时间一般为10分钟。CAN总线需要可以耐受住这个测试,在实验结束后无任何异常或损坏。
3.慢速瞬态脉冲测试
(ISO 7637-3 pulse 2a/2b)
有快就有慢,慢速瞬态脉冲测试是模拟由于断开大电感负载(例如:风扇电机、空调压缩机等)而发生的电压瞬变,这些电压瞬变会被耦合到CAN总线上。测试波形如下图:
这个测试中对Us的定义比较复杂,所以单列了一个表格如下:
- DCC: Direct capacitive coupling(直接电容耦合)
- ICC: Inductive coupling clamp(电感耦合钳)
DCC和ICC是两种不同的测试方法,所以对应不同的Us电压。其实pulse 3a/3b也同样有DCC和ICC这两种测试方法,只不过对应的Us测试电压是相同的,所以不用做区分。这项测试同样也有4个级别,Level I,II,III,IV区别是Us的值不同,上图是最严格的Level IV的测试条件,测试时间一般为5分钟。CAN总线需要可以耐受住这个测试,在实验结束后无任何异常或损坏。
4. 稳压器故障 (ISO 16750-2)
这个测试模拟的是当车辆发电机稳压器发生故障时,电源线产生超过正常工作的电压,这个电压可能会被耦合或者直接搭接到CAN总线上。ISO 16750-2中对这个测试的描述可以总结为如下表格:
5. 搭接启动 (ISO 16750-2)
这个测试仅针对12V乘用车,模拟使用24V商用车的电池(或者24V的备用电源)来启动12V乘用车时的场景。此时车上所有ECU需要承受24V的高电压,并且该电压会耦合或者直接搭接到CAN总线上。测试示意图如下:
6. 反向电压 (ISO 16750)
在车辆维修,备用电源启动车辆,给车辆更换新电池等场景下,可能会因为人为的疏忽而发生电池接反的错误。这个实验模拟的就是这种异常情况,并且该异常电压会耦合或者直接搭接到CAN总线上。测试示意图如下:
ISO 16750中对这个测试的描述可以总结为如下表格:
CAN总线需要可以耐受住这个测试,在实验结束后无任何异常或损坏。OK,这期把所有测试相关的内容都梳理完了,由于文字和图片的内容太多,TVS的选型只能再放到下期了。
相关文章推荐:
如何设计一款高可靠性的汽车CAN总线(1)https://www.elecfans.com/emb/jiekou/202503106481709.html
如何设计一款高可靠性的汽车CAN总线(2)https://www.elecfans.com/d/6485699.html
Littelfuse解析如何设计一款高可靠性的汽车CAN总线(3)https://www.elecfans.com/d/6659089.html
力特奥维斯Littelfuse 相关产品推荐:包括数据手册和EDA模型免费下载:https://www.elecfans.com/p/eda-t0-p0.html?title=Littelfuse
  • ESD
    ESD
  • CAN总线
  • CAN
    CAN
  • 汽车CAN
原文标题:【技术浅谈】如何设计一款高可靠性的汽车CAN总线 (2)
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
    “可用”升级为“可信”。 、核心技术:筑牢超高可靠底层支撑 Wi-Fi 8的超高可靠性,依托物理层与MAC层的关键创新,从四大维度实现升级: 增强型LDPC编码 :编码块长度翻倍,大幅提升纠错能力,减少
    发表于 04-23 17:31
    F2914高可靠性SP4T射频开关:特性、应用与设计要点
    的SP4T(单刀四掷)射频开关,在50 MHz至8000 MHz的宽频范围内展现出卓越的性能,为众多射频应用提供了理想的解决方案。 文件下载: F2914NBGK8.pdf 、F2914概述 2.1 基本特性 F2914是一款专为多种射频应用设计的开关,具有
    的头像 发表于 04-16 17:00 483次阅读
    Voohu:体成型电感在汽车电子电源中的应用与可靠性设计
    汽车电子正经历从传统12V系统向48V轻混和800V高压平台的演进,电源模块对电感的要求日益严苛。体成型电感以其低DCR、大电流、高可靠性和优异的电磁屏蔽性能,成为汽车电源设计的首选
    的头像 发表于 03-31 09:42 483次阅读
    高可靠性导热凝胶极端环境性能 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞导热胶厂家|高可靠性导热凝胶在-50℃~200℃宽温域、85℃ 85%RH高温高湿、强振动等极端环境下仍保持优异导热稳定性和长期可靠性,广泛应用于新能源汽车、航空航天、5G基站等领域。
    的头像 发表于 03-11 00:43 418次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>导热凝胶极端环境性能 |铬锐特实业
    高可靠性电流检测电路设计的关键要点
    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备等各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精度、高稳定性及强抗噪
    的头像 发表于 03-06 10:26 2562次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低边驱动器
    在许多工业电源和电机控制应用中,可靠且响应迅速的低边驱动器是确保系统高效稳定运行的基础。SiLM27531HAC-7G是一款面向此类需求的高性能单通道驱动器。它支持高达30V的驱动电压,并提
    发表于 12-29 08:33
    汽车CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1的深度解析与应用指南
    汽车CAN总线收发器SN65HVDA1040A - Q1的深度解析与应用指南 引言 在汽车电子和工业控制等领域,CAN(Controlle
    的头像 发表于 12-24 17:35 895次阅读
    F2915射频开关:高可靠性与高性能的完美结合
    的理想选择。今天,我们就来深入了解下这款F2915射频开关。 文件下载: F2915NBGK.pdf 、产品概述 F2915是一款高可靠性、低插入损耗的50Ω单刀五掷(SP5T)吸
    的头像 发表于 12-17 17:25 870次阅读
    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选
    替代产品 (HRA) 系列MLCC.pdf 、产品概述 KEMET的HRA系列专为满足传统MIL - SPEC产品中无法提供的电容值的高可靠性应用需
    的头像 发表于 12-15 13:50 595次阅读
    如何选择高可靠性汽车总线采集工具?虹科体化测试主板引领效率革新
    。本文将以虹科车辆网络通讯测试主板HKIC1-MBM2100为例,探讨一款理想的汽车总线数据采集工具应具备的核心素质,助力工程师实现高效、可靠的数据捕获与分析。
    的头像 发表于 12-15 13:25 475次阅读
    三格电子CAN总线通信原理及在消防领域中的应用
     CAN总线简介 CAN总线种多主串行通信总线,最初为
    的头像 发表于 09-02 15:11 1540次阅读
    三格电子<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信原理及在消防领域中的应用
    高可靠性车规级电感器在汽车智能座舱中的应用
    智能座舱系统的不断升级离不开被动元件的支持,电感器在智能座舱中主要发挥储能、滤波、噪声抑制、平滑电流等作用。选择高可靠性车规级电感器,将助力汽车座舱更高效、更智能。
    的头像 发表于 07-29 18:13 1370次阅读
    深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
    在现代工业自动化、汽车电子及高可靠性通信网络中,CAN总线是至关重要的骨干。SiLM1040SCA-DG 是一款高性能、高集成度的SOP-8
    发表于 07-10 09:07
    Littelfuse解析如何设计一款高可靠性汽车CAN总线(3)
    从前两篇的内容中我们可以看出,CAN总线会面临各种各样的浪涌冲击,瞬态电压变化,错误的电源搭接等问题。因此如何选择一款合适的TVS来满足所有的测试标准,对于保护CAN
    的头像 发表于 05-28 14:26 1781次阅读
    Littelfuse解析如何设计<b class='flag-5'>一款</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>(3)
