LP3963系列 3-A,低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-14 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3963/LP3966 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常迅速,因此非常适合 用于低电压微处理器应用。LP3963/LP3966 采用 CMOS 工艺开发 它允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺 还允许 LP3963/LP3966 在极低的压差条件下工作。
*附件:LP3963、LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 300mA 负载电流时为 80mV,3A 负载电流时为 800mV。
接地引脚电流: 3A 负载时通常为 6mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压低于标称值 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3963)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3966)
精密输出电压: 多路输出电压 选项范围为 1.2V 至 5.0V,可调 (LP3966),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(线路、负载和温度变化)为 ±3.0%。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.06%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 3A DC
  • 采用 DDPAK/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3963)
  • 感应选项改善了负载调节 (LP3966)
  • 最低输出电容要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
LP3963/LP3966 3A 快速超低压差线性稳压器数据表总结
一、产品概述
LP3963/LP3966系列是一款基于CMOS工艺的快速超低压差线性稳压器,提供高达3A的输出电流。该系列稳压器具有极低的压差电压、低静态电流和快速瞬态响应特性,适用于低电压微处理器电源、DSP电源、GTL/GTL+/BTL/SSTL总线终结器等多种应用场景。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:在300mA负载电流下,典型压差电压为80mV;在3A负载电流下,压差电压为800mV至1200mV。
  • 低静态电流‌:在关机模式下,静态电流低至15μA。
  • 快速瞬态响应‌:能够快速响应负载电流的变化,保证输出电压的稳定。
  • 多种输出电压选项‌:提供从1.2V到5.0V的多种固定输出电压选项,LP3966还提供可调版本。
  • 错误标志输出‌(LP3963特有):当输出电压下降10%时,错误标志引脚将输出低电平信号
  • 远程感应功能‌(LP3966特有):通过远程感应引脚改善远程负载的调节性能。
三、封装与引脚
LP3963/LP3966提供DDPAK/TO-263和TO-220封装选项。主要引脚包括输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)、接地(GND)、关机(SD)、错误标志(ERROR)/远程感应(SENSE)等。
四、电气特性
  • 输出电压容差‌:在-40°C至125°C温度范围内,输出电压容差为±1.5%。
  • 负载调节率‌:在10mA至3A输出电流范围内,负载调节率为0.06%。
  • 线性调节率‌:具有良好的线性调节性能,保证输出电压的稳定。
  • 输出噪声‌:在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声电压为100μV rms
五、功能描述
  • 关机模式‌:通过拉低关机引脚(SD),可将稳压器置于关机模式,此时静态电流降至极低水平。
  • 错误标志功能‌(LP3963):当输出电压低于额定值的90%时,错误标志引脚将输出低电平信号,指示输出电压异常。
  • 远程感应功能‌(LP3966):通过连接远程负载到感应引脚(SENSE),可改善远程负载的电压调节性能。
  • 过热保护和过流保护‌:内置过热保护和过流保护电路,防止稳压器在异常条件下损坏。
六、应用指南
  • 外部电容选择‌:为确保稳压器的稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当容值和ESR的电容。
  • PCB布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以帮助优化电路性能,降低噪声干扰。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需要考虑适当的散热措施,以防止稳压器过热。
  • 电源
  • 负载电流
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节
      一般说明  LP3963/LP3966系列快速超低压线性调节在+2.5V至+7.0V输入
    发表于 07-06 14:50
    LP3963/LP3966,pdf datasheet (3
    The LP3963/LP3966 series of fast ultra low-dropout linearregulators operate from a +2.5V to +7.0V
    发表于 09-30 10:56 8次下载
    SPX29302_低压3A稳压器IC数据手册
    SPX29302_低压3A稳压器IC数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-10 11:17 37次下载
    RH1085:3A低压正向可调稳压器数据
    发表于 05-16 13:34 5次下载
    RH1085:<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>正向可调<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    300mA低压CMOS稳压器HM-6206系列数据手册
    发表于 07-21 09:12 35次下载
    快速瞬态响应3-A低压稳压器TPS757xx系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应3-A低压稳压器TPS757xx系列数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-04 11:20 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS757xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38503-ADJ 3A 可调超低压稳压器数据手册
    TI 的 FlexCap 低压 (LDO) 线性稳压器具有独特的补偿功能,允许 使用任何类型的输出电容器,对最小或最大等效串联没有限制 电阻 (ESR)。LP38501 和
    的头像 发表于 03-07 15:34 1071次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38503-ADJ <b class='flag-5'>3A</b> 可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 14:20 1171次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和启用
    LP3874系列 具有使能功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 15:12 998次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 800mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3873 3-A低压稳压器,电源正常并启用2.5 V和3.3V
    LP3873/LP3876 系列快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源
    的头像 发表于 03-12 16:20 914次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3873 <b class='flag-5'>3-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用2.5 V和3.3V
    数据手册#TPS757系列 3-A,超低压稳压器,电源正常且启用
    TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项
    的头像 发表于 03-13 16:16 1487次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#TPS757<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常且启用
    LP3966系列 3-A,高精度,低跌落电压调节数据手册
    LP3963/LP3966 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 11:15 1013次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3966<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>3-A</b>,高精度,低跌落电压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使能功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:37 947次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 1.5<b class='flag-5'>A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3965系列 1.5-A低压稳压器,带感应和启用功能数据手册
    的头像 发表于 03-14 13:54 1013次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3965<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带感应和启用功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LP2985/LP2985A 低压(LDO)稳压器技术解析
    Texas Instruments LP2985/LP2985A低压 (LDO) 稳压器是固定输出、宽输入、低噪声、
    的头像 发表于 09-01 11:33 1525次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LP</b>2985/<b class='flag-5'>LP2985A</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(LDO)<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
