2024年智能穿戴市场一片繁荣,Meta的突破性产品引爆市场,充分的调动了市场的热情。2025年将是AI智能体产品高速发展与爆发的一年,产品种类繁多,呈现出百花齐放的景象。君正的T系列与C系列智能视频处理芯片凭借专业的视频处理能力,极快的启动速度,优秀的功耗表现以及极致的封装尺寸,充分赋能AI眼镜市场,助力合作伙伴产品快速落地。
一、加南AI眼镜K1核心亮点与技术创新
1. 轻量化设计与全天候佩戴体验
加南K1智能眼镜以32.96g超轻重量(行业主流40-60g)为核心卖点,采用长链尼龙材质外壳(密度低于水),结合人因工学设计,实现无感佩戴,尤其适配近视用户群体需求。对比市场同类产品(如Ray-Ban Meta约48g),其轻量化优势显著。
2. 高性能拍摄与快速响应
0.3秒极速抓拍:依托君正T31ZX芯片的快速启动能力,结合5秒Live Photo功能,实现动态瞬间捕捉。
2K视频与AI优化:500万像素摄像头支持2K视频录制,集成视频防抖、AI算法优化,满足用户第一视角记录与社交分享需求。
低功耗影像处理:君正芯片(T31ZX 300mW/C100 280mW)在1080P@30fps录像场景下功耗低于行业平均水平(Meta等竞品约400mW),延长续航能力。
3. 多模态AI交互与生态整合
语音助手:集成科大讯飞语音唤醒、翻译、声纹识别,支持多轮自然对话,拒绝文本交互,响应速度对标行业标杆(误触发率<0.5次/小时)。
情感化功能:引入MINIMAX情感交流AI与通义千问图像识别,结合“AI宠物进化”玩法,提升用户粘性。
健康与互联:未来规划集成心率、血氧监测,并接入智能家居生态,扩展全场景应用。
4. 续航与硬件配置
210mAh电池:支持1.3天续航,虽容量较小,但通过君正芯片低功耗设计及动态电源管理优化,满足日常使用需求。
存储方案:32GB ROM+256MB RAM配置,适配eMMC 5.1标准,满足本地AI模型轻量化部署(如离线翻译、图像处理)。
二、市场定位与竞争优势分析
1. 目标用户群体
近视人群:解决传统眼镜单一化功能痛点,增加趣味性,给近视用户提供额外的情绪价值。
年轻社交用户:主打5秒Live Photo、第一视角分享功能,契合短视频与直播潮流。
健康监测需求者:未来健康功能扩展后,可覆盖运动与医疗辅助场景。
2. 对标竞品与差异化
参数 |
加南K1 |
Ray-Ban Meta |
小米AI眼镜 (预期) |
重量 |
32.96g |
48g |
预计35-40g |
续航 |
1.3天 (210mAh) |
8小时 (300mAh) |
目标>10小时 |
拍摄性能 |
2K视频+ 0.3秒抓拍 |
1080P+ 1秒抓拍 |
4K+HDR (定制摄像头) |
核心优势 |
超轻设计+情感交互 |
品牌生态 多模态AI |
小米生态链 高性价比 |
3. 产业链协同
供应链整合:君正芯片+同兴达(摄像头模组)+佰维存储(eMCP方案),形成国产化高性价比方案。
技术合作:科大讯飞等AI厂商提供算法支持,补足中小企业在视觉与语音技术的短板。
三、加南科技的未来展望与建议
1. 产品迭代方向
升级拍摄能力:搭载T32ZN芯片,实现4K视频与更复杂AI处理(如实时物体识别)。
扩展健康功能:集成生物传感器,强化与医疗、运动场景的联动。
生态互联:接入小米/华为智能家居生态,提升用户粘性。
2.市场拓展策略
渠道合作:联合博士眼镜、毛源昌眼镜等线下渠道,提供近视配镜+智能功能一体化服务。
内容生态:与社交平台合作,优化第一视角内容分享体验。
四、君正芯片的技术优势与市场契合度
1.可靠的低功耗快起平台
T31ZX/C100系列:1080P录像功耗280-300mW,显著低于高通AR1,助力终端产品实现长续航。
4K AI眼镜方案:T32系列采用先进制程工艺,功耗控制优于同类竞品,能显著延长 AI 眼镜的续航时间,满足用户全天候佩戴的需求,提升使用体验。
2.优秀的启动速度
T31及C100系列可以提供0.4秒系统启动、0.3秒极速抓拍,0.6秒视频录像的极致启动速度。符合用户对“无感交互”的核心诉求,解决多设备协同延迟痛点。
T32ZN/ZX芯片进一步优化用户图像抓拍体验,支持0.2秒4K瞬时抓拍,0.7秒启动录像,极致优化用户体验。
3.小型化与高集成度
C100芯片尺寸5mm×6mm:为眼镜内部空间优化提供可能,支持更紧凑的摄像头模组与散热设计,契合轻量化趋势。
高集成度,外设与图像接入能力:C100内部集成包括 CPU、VPU、ISP、Audio 等在内的自研关键模块,可以将声音、图像等众多功能集合在一块芯片之中,高度符合 AI 眼镜的小型化需求,能够在有限的空间内实现丰富的功能。同时支持多种外设接口,可支持蓝牙和Wi-Fi,同时支持500万像素图像传感器接入。
灵活适配WiFi/蓝牙:兼容主流无线芯片,降低厂商开发门槛,加速产品迭代。
超低功耗大大优化AI眼镜的续航时间,解决续航焦虑,真正做到想用即用。优秀的启动速度,深度适配AI眼镜对于“记录美好瞬间”的拍照以及视频录制需求。全方位助力客户打造优秀AI眼镜产品。
4. 多规格方案可选
分辨率:覆盖1080P~4K视频规格。
多尺寸:芯片尺寸从5mm*6mm到10mm*10mm,覆盖主流需求。
支持本地化AI部署:通过低功耗NPU加速语音、图像识别,减少云端依赖,强化隐私保护。
支持大模型API接入。
根据客户的不同需求,充分满足客户对各种档位、规格的AI眼镜产品的芯片诉求,通过架构优化与规模化生产,提供高性价比方案,助力终端产品实现高性价比定位。使得AI眼镜产品在消费级市场更具竞争力,加速 AI 眼镜的普及。
结论
加南K1 AI眼镜凭借君正芯片的低功耗、快速启动抓拍与录像优势,在轻量化设计与用户体验上实现突破,精准切入近视用户与社交分享细分市场。君正芯片通过技术适配与成本优势,不仅满足当前AI眼镜对性能与能效的核心需求,更为国产供应链替代提供标杆案例。随着AI眼镜市场爆发,加南与君正的协同创新有望在中小品牌中占据先机,推动行业向“轻量化、高智能、全场景”方向进化。
AI
87文章
32740浏览量
272168 -
智能眼镜
8文章
691浏览量
73254
原文标题:加南AI眼镜KANAAN-K1产品解析与君正芯片的市场契合度分析
文章出处:【微信号:gh_749c3d5420ab,微信公众号:北京君正】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
苹果入局,AI眼镜市场即将爆发,国内芯片产业再临机遇期
AI眼镜定制_AI眼镜_ai智能眼镜主板PCBA方案
谷东科技在AI眼镜赛道的领先优势
谷东科技如何抓住AI眼镜市场机遇
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
AI智能眼镜_AI眼镜定制_带摄像头的AI眼镜解决方案
