LP3965系列 1.5-A,低压差稳压器,带感应和启用功能数据手册
科技绿洲 2025-03-14 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3962/LP3965 系列快速、超低压差线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V 输入电源。提供广泛的预设输出电压选项。这些超低 压差线性稳压器对负载的阶跃变化响应非常快,这使得它们适合 低压微处理器应用。LP3962/LP3965 采用 CMOS 工艺开发,该工艺 允许独立于输出负载电流的低静态电流运行。此 CMOS 工艺还 允许 LP3962/LP3965 在极低的压差条件下运行。
*附件:LP3962、LP3965 1.5A 快速超低压差线性稳压器数据表.pdf
压差tage: 超低压差;通常 150mA 负载电流时为 38mV,1.5A 负载电流时为 380mV。
接地引脚电流: 在 1.5A 负载下通常为 5mA 当前。
关机模式: 通常为 15μA 的静态电流,当 SHUTDOWN 引脚被拉低。
错误标志: 当输出电压比标称值低 10% 时,错误标志变为低电平 (适用于 LP3962)。
意义: 感应引脚改善了远程负载下的调节。 (适用于 LP3965)
精密输出电压: 多路输出电压 提供 1.2V 至 5.0V 的选项,可调 (LP3965),具有指定的精度 室温下为 ±1.5%,在所有条件下(变化的线路、负载和 ±3.0%) 温度)。
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 负载调整率 0.04%
  • 停机模式下的静态电流为 15μA
  • 额定输出电流为 1.5A DC
  • 采用 SOT-223、SFM/TO-263 和 TO-220 封装
  • 输出电压精度 ± 1.5%
  • 错误标志指示输出状态 (LP3962)
  • 感应选项改善了更好的负载调节 (LP3965)
  • 极低的输出电容器要求
  • 过热/过流保护
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
方框图
一、产品概述
LP3962和LP3965是德州仪器(Texas Instruments)生产的1.5A快速超低压差线性稳压器(LDO),适用于需要低电压差、低静态电流和高效率电源管理的应用,如微处理器供电、DSP电源、电池充电器等。
二、主要特性
  • 超低压差电压‌:LP3962/LP3965具有极低的压差电压,典型值为38mV(150mA负载)和380mV(1.5A负载),适合低压应用。
  • 低静态电流‌:在关闭模式下,静态电流仅为15μA,有助于延长电池寿命。
  • 快速瞬态响应‌:对负载变化的响应速度非常快,适合动态负载应用。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-223、SFM/TO-263和TO-220等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度为±1.5%(室温下),适用于需要精确电源的应用。
  • 过温和过流保护‌:内置过温和过流保护电路,提高系统可靠性。
三、电气特性
  • 输出电压范围‌:提供从1.2V到5.0V的多种预设输出电压选项,LP3965版本还支持可调输出电压。
  • 负载调节‌:负载调节率为0.04%,确保输出电压稳定。
  • 地面引脚电流‌:正常工作模式下,地面引脚电流典型值为5mA(1.5A负载)。
  • 错误标志‌:LP3962具有错误标志功能,当输出电压低于额定值的90%时,错误标志引脚将变为低电平。
四、引脚说明
  • SD‌:关闭引脚,低电平有效,用于控制稳压器的开启和关闭。
  • VIN‌:输入电压引脚。
  • VOUT‌:输出电压引脚。
  • ERROR‌:错误标志引脚(LP3962),或远程感应/调整引脚(LP3965)。
  • GND‌:接地引脚。
五、应用指南
  • 电容选择‌:为确保稳定性,需要在输入和输出端分别连接适当的电容。
  • 布局建议‌:提供了详细的PCB布局建议,以减少噪声和干扰,提高电路性能。
  • 远程感应‌:LP3965的SENSE引脚可用于改善远程负载的调节性能。
六、热设计考虑
  • 结温范围‌:支持-40°C至+125°C的宽结温范围。
  • 散热‌:根据封装类型和最大允许结温,可能需要使用散热器以满足热设计要求。
  • 电源
  • 负载电流
  • 微处理器
  • 低压差线性稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用于低电压的NCP565 1.5 A线性稳压器
    NCP565 1.5 A低压线性稳压器的典型应用。 NCP565低压
    发表于 03-19 10:12
    具有可调输出的低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压
    发表于 03-26 10:00
    1.5A高精度的低压稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,
    发表于 08-19 09:37
    TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压稳压器数据表.pdf》资
    发表于 02-29 09:43 0次下载
    TPS7<b class='flag-5'>A</b>45xx低噪声快速瞬态响应<b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压线性稳压器TPS786数据
    电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR、快速、射频、1.5-A低压线性稳压器TPS786数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:01 0次下载
    超低噪声、高PSRR、快速、射频、<b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS786<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应1.5-A低压稳压器TPS751xxQ TPS753xxQ数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1.5-A低压稳压器TPS751xxQ TPS753xxQ数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 11:45 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>1.5-A</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS751xxQ TPS753xxQ<b class='flag-5'>数据</b>表
    启用功能1.5A快速响应高精度LDO线性稳压器LP38855数据
    电子发烧友网站提供《启用功能1.5A快速响应高精度LDO线性稳压器LP38855数据表.pd
    发表于 04-07 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的<b class='flag-5'>1.5A</b>快速响应高精度LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>38855<b class='flag-5'>数据</b>表
    启用功能的150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册
    电子发烧友网站提供《启用功能的150mACMOS超低智商和IGND LDO稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 09:28 0次下载
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个
    的头像 发表于 03-11 13:37 1129次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> 150-mA,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3855系列 具有使能功能1.5A、7V、超低压稳压器数据手册
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 13:54 1131次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3855<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、7V、超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    的头像 发表于 03-12 14:08 1152次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3872系列 1.5-A低压稳压器,电源正常和启用
    LP387x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供广泛的预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-12 14:20 1174次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3872<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1.5-A</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常和<b class='flag-5'>启用</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入电源。
    的头像 发表于 03-12 14:59 1030次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-mA, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP3962系列 具有使能功能1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-14 13:37 953次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1.5A</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3964系列 800-mA,低压稳压器启用感应功能数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7V input supply 的提供多种预设输出电压选项。这些超
    的头像 发表于 03-14 14:04 1003次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3964<b class='flag-5'>系列</b> 800-mA,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>启用</b>和<b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
