N沟道MOSFET通过控制栅源电压来控制源漏间电子通路的导通与截止。当栅源电压高于阈值电压时,栅极下方会形成N型导电沟道,源极电子在电场作用下流向漏极,实现电流导通,且改变栅源电压可调节沟道宽窄和漏极电流。
增强型N沟道MOSFET在VGS = 0时截止,VGS大于阈值电压(Vth)时才会出现导电沟道;耗尽型N沟道MOSFET在VGS = 0时就存在导电沟道,施加反向电压(VGS < 0)会使沟道变窄,VGS达到某负值时沟道消失,器件截止。增强型可以理解为常闭,需要有外来的电压将它打开,耗尽型可以理解为常开,需要有外来的电压将它关闭。
产品特性
合科泰半导体推出的N沟道MOSFET管HKTD50N03性能卓越,兼具超低导通电阻、高电流承载能力和优异的散热性能等优势。它具备高效功率转换和快速开关能力,特别适用于低功率DC-DC转换器、负载开关以及表面贴装设备等应用。其电学特性表现优异,包括直流反向电压30V、正向电流50A@25℃、正向涌浪电流112A、反向电流1μA@25℃以及正向电压1.0V至3.0V。
HKTD50N03产品采用TO-252封装,这是一种表面贴装(SMD)形式。TO-252封装的产品具有紧凑的尺寸、优异的散热性能和高可靠性,适合于在高密度电路板和自动化生产线中使用。N沟道MOSFET具有非常好的电学性能,如超低导通电阻、高电流承载能力和快速开关特性,适用于电源管理、负载开关和DC-DC转换器等产品。
产品应用
HKTD50N03型号N沟道MOSFET的具有很好的功率处理能力和高效开关性能,应用特别地广泛在低功率DC-DC转换器、负载开关、电源管理系统、电机驱动以及消费电子产品等产品上,均可见到它的身影。
HKTD50N03产品具有很好的特性,它可以和电容、电阻、电感、二极管以及控制器IC等元器件进行合理的连接,构成高效、稳定的电路,可以实现功率转换、负载控制、信号放大、开关控制以及能量管理等多种功能。
MOSFET
147文章
7579浏览量
215597 -
N沟道
1文章
319浏览量
18769
原文标题:性能先锋N沟道MOSFET:开关、放大和驱动领域的得力伙伴!
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
