瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
【本文摘自】【北京迅为】iTOP-RK3568OpenHarmony系统南向驱动开发
【相关视频】OpenHarmony学习开发系列教程(第1期 北向基础篇一)
OpenHarmony学习开发系列教程(第2期 南向基础篇一)
第3章 实操-HDF驱动配置LED
从本章节开始,我们来实操一下,配置HDF驱动控制LED。
3.1 查看原理图
首先打开底板原理图,如下图所示:
由上图可以看出,LED灯是由GPIO0_B7控制的。当GPIO0_B7为高电平时,三极管Q16导通,LED9点亮。当GPIO0_B7为低电平时,三极管Q16截止,LED9不亮。由1.2小节可以计算出GPIO的引脚编号是15。
3.2 修改HCS硬件配置
驱动的设备描述修改/vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs文件,添加如下代码,如下所示:
device_topeet_led :: device {
device0::deviceNode {
policy = 2;
priority = 100;
preload = 0;
permission = 0666;
moduleName = "topeet_led_driver";
serviceName = "topeet_led_service";
deviceMatchAttr = "topeet_led_config";
接下来解释一下上面的节点配置
device_topeet_led设备节点归类于platform这个host
device_topeet_led :: device表示led类设备
device0::deviceNode表示led类设备下的某个具体设备节点的配置
policy = 2;表示驱动服务发布策略,内核态用户态都可调用
priority = 100;表示驱动启动优先级
preload = 0;表示驱动按需加载字段,启动加载
permission = 0666;表示驱动创建设备节点
moduleName = "topeet_led_driver";表示驱动名称是topeet_led_driver,必须和驱动入口结构中的moduleName值一致。
serviceName = "topeet_led_service";表示驱动对外发布服务的名称,必须唯一
deviceMatchAttr = "topeet_led_config";表示驱动私有数据匹配关键词,必须和驱动私有数据配置节点的match_attr匹配
3.3 创建私有配置文件
接下来新建vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/topeet/topeet_config.hcs文件,topeet_config.hcs为驱动私有配置文件,用来填写一些驱动的默认配置信息。HDF 框架在加载驱动时,会获取相应的配置信息并将其保存在 HdfDeviceObject 的 property 中。这些配置信息通过 Bind 和 Init 方法传递给驱动。
topeet_config.hcs具体内容如下所示:
root {
platform{
topeet_led_config {
//该字段的值必须和device_info.hcs中的deviceMatchAttr一致
match_attr = "topeet_led_config";
led_version = 1;//版本号
led_number = 15;//GPIO引脚号
驱动私有配置文件写完之后,我们需要将该配置文件添加到板级配置入口文件vendor/hihope/rk3568/hdf_config/khdf/hdf.hcs中,如下图所示:
3.4 新增topeet子系统
在Openharmony源码根目录下新建topeet文件夹及其文件夹下的文件。目录如下所示:
接下来依次解释一下每个文件的作用。
bundle.json:
demos:组件目录
hdf_led:子组件目录
app:led应用层目录
├── BUILD.gn:应用APP的GN文件
└── led_test.c:应用层LED测试程序
driver:内核HDF驱动程序目录
├── led_driver.c:内核LED HDF驱动程序
└── Makefile:内核LED HDF驱动编译脚本
3.4.1 编写bundle.json文件
bundle.json文件内容如下所示:
"name":"@ohos/demos",
"description":"topeet demos",
"version":"4.1",
"license":"Apache-2.0",
"publishAs":"code-segment",
"segment":{
"destPath":"topeet/demos"
"dirs":{},
"scripts":{},
"component":{
"name":"demos",
"subsystem":"topeet",
"features":[],
"syscap":[],
"adapted_system_type":["standard"],
"rom":"675KB",
"ram":"7400KB",
"deps":{
"components":[
"c_utils",
"hilog",
"hdf_core",
"napi"
"third_party":[]
"build":{
"sub_component":[
"//topeet/demos/hdf_led/app:led_test"
下面是对各个字段的解释:
name: "@ohos/demos" - 这是组件或项目的名称,这里表示它属于OHOS(OpenHarmony OS)生态系统下的一个名为"demos"的组件。
description: "topeet demos" -它描述了组件的简短说明
version: "4.1" - 组件的版本号。
license: "Apache-2.0" - 组件使用的许可证类型,这里是Apache 2.0许可证。
publishAs: "code-segment" - 表示这个组件或项目是以代码段的形式发布的。
segment:
destPath: "topeet/demos" - 代码段的目标路径,即这个组件或项目在系统中的存放位置。
dirs: {} - 一个空对象,可能用于定义与组件相关的目录结构,但在这个配置中未使用。
scripts: {} - 一个空对象,可能用于定义与组件相关的脚本,如构建脚本、测试脚本等,但在这个配置中未使用。
component:
name: "demos" - 组件的名称。
subsystem: "topeet" - 组件所属的子系统名称。
features: [] - 组件的功能列表,这里为空,表示没有列出特定功能。
syscap: [] - 系统能力列表,这里为空,表示没有列出特定的系统能力。
adapted_system_type: ["standard"] - 适配的系统类型,这里表示适用于标准系统。
rom: "675KB" - 组件所需的ROM大小。
ram: "7400KB" - 组件所需的RAM大小。
deps:
components: ["c_utils", "hilog", "hdf_core", "napi"] - 组件依赖的其他组件列表。
third_party: [] - 第三方依赖列表,这里为空。
build:
sub_component: ["//topeet/demos/hdf_led/app:led_test"] - 构建时包含的子组件路径,这里指定了一个具体的构建目标。
这个JSON配置文件提供了关于如何构建、部署和管理这个名为"demos"的组件的详细信息。它定义了组件的基本属性、依赖关系、构建信息以及目标系统类型等。
3.4.2 编写内核LED HDF驱动程序
接下来编译LED驱动,该驱动用于在基于华为设备框架(HDF)的系统中控制LED灯的开关,完整代码如下所示:
#include "device_resource_if.h"
#include "hdf_device_desc.h"
#include "hdf_log.h"
#include "gpio_if.h"
#define HDF_LOG_TAG led_driver
#define LED_WRITE 1
#define LED_VERSION 1
#define LED_ON 1
#define LED_OFF 0
struct Led_config{
uint32_t led_version;
uint32_t led_number;
struct Led_config g_LedCfg = {0};
* @brief 控制LED的GPIO引脚
* 根据传入的GPIO引脚号和模式,控制LED的开关状态。
* @param gpio GPIO引脚号
* @param mode 控制模式,LED_ON表示打开LED,LED_OFF表示关闭LED
* @return 成功返回HDF_SUCCESS,失败返回HDF_FAILURE
static int32_t LedGpioCtl(uint16_t gpio, uint32_t mode){
// 设置GPIO电平为高电平
uint16_t level = GPIO_VAL_HIGH;
// 设置GPIO为输出方向
if(HDF_SUCCESS != GpioSetDir(gpio, GPIO_DIR_OUT)){
// 设置GPIO方向失败
HDF_LOGE("GpioSetDir fail");
return HDF_FAILURE;
// 根据mode设置GPIO电平
if(mode == LED_ON){
}else if(mode==LED_OFF){
level = GPIO_VAL_LOW;
// 日志记录GPIO操作
HDF_LOGE("%s:Write gpio %d:%d",__func__,gpio,mode);
// 向GPIO写入电平
if(HDF_SUCCESS != GpioWrite(gpio, level)){
// 写入GPIO电平失败
HDF_LOGE("GpioWrite fail",__func__);
return HDF_SUCCESS;
* @brief 驱动LED设备
* 根据传入的命令ID和数据,控制LED设备的状态。
* @param client HDF设备客户端指针
* @param cmdId 命令ID,用于指示执行的操作类型
* @param dataBuf 输入数据缓冲区指针,包含需要传递给设备的数据
* @param replyBuf 输出数据缓冲区指针,用于存储设备返回的数据
* @return 返回操作结果,成功返回HDF_SUCCESS,失败返回相应的错误码
int32_t LedDriverDispatch(struct HdfDeviceIoClient *client, int32_t cmdId, struct HdfSBuf *dataBuf, struct HdfSBuf *replyBuf){
int32_t result = HDF_FAILURE;
int32_t LedMode = 0;
// 检查客户端和设备是否为空
if(client == NULL || client->device == NULL){
HDF_LOGE("driver device is NULL");
return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
// 检查LED配置版本是否支持
if(g_LedCfg.led_version != LED_VERSION){
HDF_LOGE("led version is not support");
return HDF_FAILURE;
switch(cmdId){
case LED_WRITE:
// 从数据缓冲区读取LED模式
result = HdfSbufReadInt32(dataBuf,&LedMode);
if(result ){
// 根据LED模式控制GPIO
LedGpioCtl(g_LedCfg.led_number, (LedMode == LED_ON) ? LED_ON: LED_OFF);
break;
default:
// 不支持的命令ID
HDF_LOGE("cmdId is not support");
break;
return result;
* @brief 绑定LED设备驱动
* 将LED设备驱动绑定到HDF设备对象上。
* @param deviceObject HDF设备对象指针
* @return 返回HDF状态码,成功返回HDF_SUCCESS,失败返回相应的错误码
int32_t HdfLedDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject){
// 检查deviceObject是否为空
if(deviceObject == NULL){
// 如果为空,则记录错误日志并返回错误码
HDF_LOGE("HdfLedDriverBind: %s failed",__func__);
// 定义一个静态的IDeviceIoService结构体变量ledDriverServ
static struct IDeviceIoService ledDriverServ = {
.Dispatch = LedDriverDispatch,
// 将ledDriverServ的地址赋值给deviceObject的service成员
deviceObject->service =(struct IDeviceIoService *)(&ledDriverServ);
// 记录绑定成功的日志,包括设备名称
HDF_LOGI("g_LedDriverEntry: %s success NodeName[%s]", __func__, deviceObject->property->name);
// 返回成功码
return HDF_SUCCESS;
* @brief 初始化HDF LED驱动
* 该函数用于初始化HDF LED驱动,从HCS配置文件中读取硬件相关配置属性。
* @param deviceObject 设备对象指针
* @return 初始化结果
* - HDF_SUCCESS: 初始化成功
* - HDF_ERR_INVALID_OBJECT: 设备对象无效
* - HDF_FAILURE: 初始化失败
int32_t HdfLedDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject){
HDF_LOGE("g_LedDriverEntry: %s failed",__func__);
// 获取DeviceResourceIface实例
struct DeviceResourceIface *cfgops= NULL;
cfgops = DeviceResourceGetIfaceInstance(HDF_CONFIG_SOURCE);
// 检查cfgops及其方法GetUint32是否有效
if (cfgops == NULL || cfgops->GetUint32 == NULL) {
HDF_LOGE("%s:DeviceResourceGetIfaceInstance failed", __func__);
return HDF_FAILURE;
// 读取hcs配置中的硬件相关配置属性:led_version
// 读取led_version
if(cfgops->GetUint32(deviceObject->property,"led_version",&g_LedCfg.led_version,0)!= HDF_SUCCESS){
HDF_LOGE("%s: read led_version failed", __func__);
return HDF_FAILURE;
// 读取引脚号:led_number
// 读取led_number
if(cfgops->GetUint32(deviceObject->property,"led_number",&g_LedCfg.led_number,0)!= HDF_SUCCESS){
HDF_LOGE("%s:Gread led_number failed", __func__);
return HDF_FAILURE;
// 打印初始化成功日志
HDF_LOGI("g_LedDriverEntry: %s success", __func__);
return HDF_SUCCESS;
* @brief 释放HDF LED驱动资源
* 该函数用于释放HDF LED驱动的资源。如果传入的HdfDeviceObject指针为空,则打印错误日志并直接返回。
* 如果HdfDeviceObject指针不为空,则打印成功日志并返回。
* @param HdfDeviceObject HDF设备对象指针
void HdfLedDriverRelease(struct HdfDeviceObject *HdfDeviceObject){
// 如果传入的HdfDeviceObject为空
if(HdfDeviceObject == NULL){
// 打印错误日志
HDF_LOGE("HdfLedDriverRelease: %s failed",__func__);
// 返回
return;
// 打印成功日志
HDF_LOGI("HdfLedDriverRelease: %s success", __func__);
// 返回
return;
//定义了一个结构体HdfDriverEntry的实例g_LedDriverEntry,并初始化了它的成员变量
struct HdfDriverEntry g_LedDriverEntry = {
.moduleVersion = 1,
.moduleName = "topeet_led_driver",
.Bind = HdfLedDriverBind,
.Init = HdfLedDriverInit,
.Release = HdfLedDriverRelease,
//使用HDF_INIT宏来注册或初始化这个结构体实例g_LedDriverEntry
HDF_INIT(g_LedDriverEntry);
3.4.3 接口函数
在一小节的代码中实现了一个简单的LED驱动,下面是对代码的详细解释:
包含的头文件如下所示:
#include "device_resource_if.h":提供设备资源接口,用于从配置文件中读取设备信息
#include "hdf_device_desc.h":包含HDF设备描述相关的定义
#include "hdf_log.h":提供日志记录功能
#include "gpio_if.h:提供GPIO接口,用于控制LED灯的开关
宏定义如下所示:
#define HDF_LOG_TAG led_driver :定义日志标签,用于区分不同模块的日志
#define LED_WRITE 1:定义LED控制命令的ID
#define LED_VERSION 1: 定义LED驱动的版本号
#define LED_ON 1 :定义LED灯打开的状态
#define LED_OFF 0:定义LED灯关闭的状态
数据结构如下所示:
struct Led_config{ //led_config结构体用于存储LED配置信息,包括LED驱动版本号和LED GPIO编号
struct Led_config g_LedCfg = {0}; //全局变量,用于存储LED配置
g_LedDriverEntry结构体是驱动入口结构体,如下所示,包含了驱动的版本号、模块名、绑定、初始化和释放函数。
.moduleVersion = 1,
HdfLedDriverInit函数是驱动初始化函数。
参数:deviceObject(设备对象)。
流程:获取设备资源接口,读取设备配置中的led_version和led_number(GPIO号),并保存到全局配置变量中。
return HDF_FAILURE;
// 读取led_version
return HDF_FAILURE;
// 读取引脚号:led_number
// 读取led_number
return HDF_FAILURE;
// 打印初始化成功日志
return HDF_SUCCESS;
HdfLedDriverRelease:驱动释放函数。
参数:HdfDeviceObject(设备对象)。
流程:记录日志,表示驱动释放成功。
// 打印错误日志
// 返回
return;
// 打印成功日志
// 返回
return;
HdfLedDriverBind:绑定解析函数
流程:将LED驱动的服务对象赋值给设备对象的服务成员。
// 记录绑定成功的日志,包括设备名称
// 返回成功码
return HDF_SUCCESS;
LedDriverDispatch:解析函数,解析应用层下发的命令,执行命令对应的操作,控制led灯的亮灭。
参数:client(客户端信息),cmdId(命令ID),dataBuf(输入数据缓冲区),replyBuf(回复数据缓冲区)。
流程:检查设备对象的有效性,验证LED版本,根据命令ID读取数据并调用LedGpioCtl控制LED。
// 检查客户端和设备是否为空
// 检查LED配置版本是否支持
return HDF_FAILURE;
switch(cmdId){
case LED_WRITE:
// 从数据缓冲区读取LED模式
if(result ){
// 根据LED模式控制GPIO
break;
default:
// 不支持的命令ID
break;
return result;
LedGpioCtl:控制指定GPIO(LED)的高低电平,从而控制LED灯的开关。
参数:gpio(GPIO号),mode(LED模式,开或关)。
流程:设置GPIO为输出方向,根据mode设置GPIO的电平,最后记录日志。
// 设置GPIO电平为高电平
// 设置GPIO为输出方向
// 设置GPIO方向失败
return HDF_FAILURE;
// 根据mode设置GPIO电平
if(mode == LED_ON){
// 日志记录GPIO操作
// 向GPIO写入电平
// 写入GPIO电平失败
return HDF_SUCCESS;
3.4.4 添加内核编译
编译内核时将该HDF驱动编译到镜像中,接下来编写驱动编译脚本Makefile,代码如下所示:
include drivers/hdf/khdf/platform/platform.mk
obj-y += led_driver.o
加入编译体系,填加模块目录到drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/Makefile 文件
obj-$(CONFIG_DRIVERS_HDF) += ../../../../../topeet/demos/hdf_led/driver/
3.4.5 编写应用APP
在应用代码中我们实现如下功能:
当应用程序启动后会获取命令行参数。如果命令行没有参数,LED灯将循环闪烁;如果命令行带有参数,则根据传输的参数控制LED灯的开启或关闭。通过HdfIoServiceBind 绑定LED灯的HDF服务,获取HDF空间缓存区,并向该缓冲区写入控制数据。然后,通过 LED_WRITE 命令将数据发送到 HDF 驱动,从而控制 LED 灯的亮灭。在程序结束时,会回收 HDF 空间缓冲区和 HDF 服务。
接下来编写应用测试文件led_test.c,完整代码如下所示。
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "unistd.h"
#include "hdf_base.h"
#include "hdf_io_service.h"
#include "hilog/log.h"
#undef LOG_TAG
#undef LOG_DOMAIN
#define LOG_TAG "led_test"
#define LOG_DOMAIN 0xD0020240
#define ARGS_NUM 2
#define LED_SERVICE_NAME "topeet_led_service"
#define LED_WRITE 1
* @brief 主函数,用于控制LED灯的开关状态
* 根据传入的参数控制LED灯的开关状态,如果没有传入参数,则进入主循环,不断切换LED灯的开关状态。
* @param argc 命令行参数的数量
* @param argv 命令行参数的数组
* @return 返回HDF_SUCCESS表示成功,否则返回错误码
int main(int argc, char *argv[]){
int ret = HDF_SUCCESS;
int32_t mode = -1;
// 判断命令行参数数量
if (argc == ARGS_NUM) {
// 将命令行参数转换为整数并赋值给 mode
mode = atoi(argv[1]);
// 打印 mode 的状态
printf("mode[%s][0x%x]\n",(mode==1)?"On":"Off",mode);
} else {
// 命令行参数数量不正确,打印提示信息
printf("led main loop. \n");
// 绑定 LED 服务
struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(LED_SERVICE_NAME);
if(serv == NULL){
// 绑定服务失败,打印错误信息并返回 -1
HILOG_ERROR(LOG_APP, "get service %s failed!", LED_SERVICE_NAME);
return -1;
// 打印绑定服务成功的日志
HILOG_ERROR(LOG_APP, "get service %s succeed", LED_SERVICE_NAME);
// 获取默认大小的 SBuf 对象
struct HdfSBuf *data = HdfSbufObtainDefaultSize();
if(data == NULL){
// 获取 SBuf 对象失败,打印错误信息并返回 -1
HILOG_ERROR(LOG_APP,"obtain data failed\n");
return -1;
// 打印获取 SBuf 对象成功的日志
HILOG_ERROR(LOG_APP,"obtain data succeed\n");
// 如果 mode 为 -1,则进入循环
if(mode == -1){
while(1){
// 清空 SBuf 对象
HdfSbufFlush(data);
// 向 SBuf 对象写入整数 1
if(!HdfSbufWriteInt32(data, 1)){
// 写入数据失败,打印错误信息并返回 -1
HILOG_ERROR(LOG_APP,"write data failed");
return -1;
// 调用 Dispatch 方法,发送 LED 写入命令
ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, LED_WRITE, data, NULL);
usleep(500 * 1000);
// 清空 SBuf 对象
HdfSbufFlush(data);
// 向 SBuf 对象写入整数 0
if(!HdfSbufWriteInt32(data, 0)){
return -1;
usleep(500 * 1000);
} else {
// 如果 mode 不为 -1,则向 SBuf 对象写入 mode 值
if(!HdfSbufWriteInt32(data, mode)){
return -1;
// 打印 Dispatch 成功的日志
HILOG_ERROR(LOG_APP,"Dispatch succeed");
// 回收 SBuf 对象
HdfSbufRecycle(data);
// 回收服务对象
HdfIoServiceRecycle(serv);
// 打印主程序退出的日志
HILOG_INFO(LOG_APP,"[%s] main exit.",LOG_TAG);
return ret;
接下来编写应用APP的GN文件BUILD.gn,代码内容如下所示:
HDF_FRAMEWORKS = "//drivers/hdf_core/framework"
HDF_ADAPTER = "//drivers/hdf_core/adapter"
import("//build/ohos.gni")
import("$HDF_ADAPTER/uhdf2/uhdf.gni")
print("demos: compile led_test")
ohos_executable("led_test"){
sources = ["led_test.c"]
include_dirs = [
"$HDF_FRAMEWORKS/include",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/core",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/osal",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/platform",
"$HDF_FRAMEWORKS/include/utils",
"$HDF_ADAPTER/uhdf2/ipc/include",
"$HDF_ADAPTER/uhdf2/osal/include",
"//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits/include",
"//third_party/bounds_checking_function/include",
external_deps = [
"c_utils:utils",
"hdf_core:libhdf_platform",
"hdf_core:libhdf_utils",
"hilog:libhilog",
cflags = [
"-Wall",
"-Wextra",
"-Werror",
"-Wno-format",
"-Wno-format-extra-args",
part_name = "demos"
install_enable = true
上面的代码用于构建一个“led_test”的可执行文件的构建脚本,它使用了GN(Generate Ninja)构建系统,这是一种元构建系统,用于生成Ninja构建文件。
1-2行定义了两个变量HDF_FRAMEWORKS和HDF_ADAPTER,它们分别指向HDF(Hardware Driver Foundation,硬件驱动框架)核心框架和适配器的路径。这些路径是相对于项目根目录的。
4-5行 使用import语句导入两个GNI(GN Include)文件。GNI文件是GN构建系统用来包含变量定义、函数和模板的文件。这里导入的文件可能包含了一些预定义的变量、函数或构建规则,用于支持构建过程。//build/ohos.gni可能包含了OpenHarmony特有的构建配置,而$HDF_ADAPTER/uhdf2/uhdf.gni可能包含了与uHDF(Unified Hardware Driver Framework,统一硬件驱动框架)相关的配置。
7行 打印一条消息到控制台,表明正在编译led_test示例。
9-40行 定义一个名为led_test的ohos_executable目标,这是一个构建规则,用于生成一个可执行文件。下面是该目标的具体配置:
sources:指定源文件列表,这里只有一个文件led_test.c。
include_dirs:指定头文件搜索路径列表。这些路径用于在编译时查找包含的文件(#include指令引用的文件)。这些路径包括了HDF框架、适配器的多个子目录,以及一些第三方库和内部工具库的头文件路径。
external_deps:指定外部依赖项列表。这些依赖项是在构建过程中需要链接的库。这里列出了几个库,如c_utils:utils、hdf_core:libhdf_platform等,这些库提供了构建led_test所需的功能。
cflags:指定传递给C编译器的标志列表。这里包括了一些常见的编译选项,如-Wall(打开所有警告)、-Wextra(打开额外警告)、-Werror(将所有警告视为错误)、以及两个用于关闭特定警告的选项。
part_name:指定构建产物所属的部件名称,这里是demos。
install_enable:设置为true,表示构建产物应该被安装。这可能意味着在构建成功后,led_test可执行文件会被复制到某个特定的目录,以便于执行或分发。
3.5 在产品中新增子系统
在build/subsystem_config.json文件中增加名为topeet的子系统,在3.4节已经新建了topeet文件夹存放子系统代码。添加topeet子系统进行一个登记,说明路径和子系统名称,如下所示:
“topeet”: {
“path”: “topeet”,
“name”: ”topeet”
在vendor/hihope/rk3568/config.json文件中增加topeet子系统的引入,如下所示:
"subsystem": "topeet",
"components": [
"component": "demos",
"features": [
修改完成之后,保存修改。
3.6 编译源码
重新编译Openharmony4.1源码,如下所示:
./build.sh --product-name rk3568 --ccache
或者单独编译部件
./build.sh --product-name rk3568 --build-target demos --ccache
编译之后,在源码out/rk3568/topeet目录下生成编译产物,如下图所示:
3.7 LED测试
将编译好的镜像全部进行烧写,镜像在源码根目录out/rk3568/packages/phone/images/目录下。
烧写完成之后,在调试串口查看打印日志,如下图所示:
然后打开hdc工具,运行测试程序,输入“led_test 1”,LED灯点亮,如下图所示:
输入“led_test 0”,LED灯熄灭,如下图所示:
开发板
25文章
5223浏览量
99210 -
OpenHarmony
25文章
3771浏览量
17062 -
RK3568
4文章
542浏览量
5513
