HDMI规范授权机构HDMI Licensing, LLC公布了HDMI 1.4的技术特性。具体HDMI 1.4增强功能简介如下:
1、HDMI以太网通道(HDMI Ethernet Channel,HEC)
HDMI 1.4版数据线将增加一条数据通道,支持高速双向通讯。支持该功能的互连设备能够通过百兆以太网发送和接收数据,可满足任何基于IP的应用。HDMI以太网通道将允许基于互联网的HDMI设备和其它HDMI设备共享互联网接入,无需另接一条以太网线。新功能还将提供一个连接平台,允许HDMI设备之间共享内容。
2、音频回授通道(Audio Return Channel,ARC)该通道可减少音频向上传送并处理和播放所需要的线缆数量。在高清电视直接接收音频和视频内容的情况下,这个新通道能让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上,无需另外一条线缆。
3、3D Over HDMI新规范将为HDMI设备定义通用3D格式和分辨率,实现家庭3D系统输入输出部分的标准化,最高支持两条1080p分辨率的视频流。
4、支持4K×2K分辨率HDMI设备支持的高清分辨率将达到4K×2K,四倍于目前的1080p,能够和众多数字家庭影院以同样的分辨率传输内容。具体格式:3840×2160 24Hz/25Hz/30Hz;4096×2160 24Hz。
5、拓展支持色彩空间HDMI技术将支持专为数码相机设计的色彩空间,包括sYCC601、Adobe RGB、AdobeYCC601,可在连接数码相机的时候显示更精确的逼真色彩。
6、Micro HDMI迷你接口新的Micro HDMI接口将比现在的19针普通接口小50%左右,可为便携设备带来最高1080p的分辨率支持。
7、汽车连接系统(Automotive Connection System,ACS)一种为车载高清内容传输设计的线缆规范,可避免发热、震动、噪音等汽车内部常见环境的影响,也为汽车制造商在车内传送高清内容提供了一套切实可行的解决方案。伴随HDMI 1.4规范的还将有新的数据线,比如为了利用HDMI以太网通道,消费者必须购买支持以太网的标准或高速HDMI线,连接外置设备和车载HDMI高清系统也需要新的汽车HDMI线。
HDMI数据线类型一览:
1、标准HDMI线:数据传输率最高支持1080i/60Hz;
2、高速HDMI线:超越1080p,包括HDMI 1.4规范里的深色和所有3D格式;
3、标准以太网HDMI线:支持以太网连接;
4、高速以太网HDMI线:支持以太网连接;
5、汽车HDMI线:用于连接外置HDMI设备和车载HDMI设备。
HDMI
32文章
1694浏览量
151864 -
以太网
40文章
5419浏览量
171598
原文标题:HDMI1.4与HDMI1.3的区别
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
