TPS767D3xx 系列双通道稳压器提供快速瞬态 响应、低压差和双输出,采用紧凑的封装和 与 10μF 低 ESR 输出电容器相结合,具有稳定性。
TPS767D3xx 系列双稳压器主要设计为 用于 DSP 应用。这些器件可用于任何混合输出电压 应用,每个稳压器支持高达 1A 的电流。双路/RESET 信号允许分别重置 core-logic 和 I/O。
*附件:tps767d3 双输出低压差稳压器 数据表.pdf
由于 PMOS 器件表现为低值电阻器, 压差非常低(输出电流为 1A 时,通常为 350mV 对于TPS767D325),并且与输出电流成正比。 此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此 静态电流非常低,并且与输出负载无关 (在整个输出电流范围内 (0mA 至 1A) 通常为 85μA)。这两个关键 规格显著延长了 电池供电系统。该 LDO 系列还具有休眠模式;应用 到 EN(启用)的 TTL 高信号关闭 稳压器,在 T 时将静态电流降至 1μA J = +25°C 的 10 个温度。
的 RESET 输出 TPS767D3xx 可在 欠压情况的事件。内部比较器 TPS767D3xx 监控稳压器的输出电压以检测 稳压输出电压欠压情况。
TPS767D3xx 提供 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压 固定电压版本和可调版本(可通过 范围为 1.5V 至 5.5V)。输出电压容差指定为最大值 在线路、负载和温度范围内为 2%。提供 TPS767D3xx 系列 采用 28 引脚 PWP TSSOP 封装。它们可在 -40°C 至 +125°C。
特性
- 用于双电源供电应用的双输出电压
- 每个稳压器的输出电流范围为 0mA 至 1.0A
- 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V 和 3.3V/可调输出
- 快速瞬态响应
- 2% 的负载和温度容差
- 压差电压 (在 1A 时) 典型值为 350mV
- 超低 85μA 典型静态电流
- 停机期间的 1μA 静态电流
- 双路漏极开路上电复位,每个稳压器具有 200ms 延迟
- 28 引脚 PowerPAD TSSOP 封装
- 每个稳压器的热关断保护
参数
一、产品概述
TPS767D3xx系列是一款双输出低压差(LDO)线性稳压器,专为DSP应用设计,同时也可用于其他需要混合输出电压的应用。该系列稳压器提供1.8V、2.5V和3.3V的固定输出电压版本,以及一个可调版本(输出电压范围为1.5V至5.5V)。每个稳压器通道支持高达1A的输出电流,并具有快速瞬态响应和低静态电流等特性。
二、主要特性
- 双输出电压:提供两个独立的输出电压通道,适用于需要分裂供电的应用。
- 高输出电流:每个通道支持高达1A的输出电流。
- 低压差电压:典型值为350mV(在1A负载下)。
- 低静态电流:典型值为85μA(在0mA至1A负载范围内),在关机模式下可降低至1μA。
- 快速瞬态响应:通过内部补偿和稳定的控制环路实现。
- RESET输出:每个通道具有独立的RESET输出,用于在欠压情况下触发复位。
- 热保护:内置热保护电路,防止过热损坏。
- 封装类型:采用28引脚PWP TSSOP封装。
三、电气特性
- 输出电压精度:固定版本在负载、线路和温度范围内的输出电压精度为±2%。
- 静态电流:在1A负载下的典型静态电流为85μA。
- 压差电压:在1A负载下的典型压差电压为350mV。
- 输出电流限制:每个通道的输出电流限制为约1.7A。
- 电源抑制比(PSRR) :在1kHz下的典型PSRR为60dB。
四、引脚功能
- IN1/IN2:输入电压引脚,分别对应两个稳压器通道。
- OUT1/OUT2:输出电压引脚,分别对应两个稳压器通道。
- EN1/EN2:使能引脚,用于控制对应稳压器通道的开启和关闭。
- RESET1/RESET2:RESET输出引脚,用于在欠压情况下触发复位,分别对应两个稳压器通道。
- FB/NC:反馈引脚(可调版本),用于设置输出电压;固定版本不连接。
- GND:接地引脚。
五、应用指南
电容器
64文章
6971浏览量
108595 -
电流
40文章
7228浏览量
141613 -
稳压器
24文章
4973浏览量
100491 -
封装
128文章
9339浏览量
149057 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41307
快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据表
TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压差稳压器数据表
快速瞬态响应1-A低压差线性稳压器TPS767xxQ数据表
低输入电压1-A低压差线性稳压器TPS726xx系列数据表
数据手册#TPS767D301-EP 增强型产品,双输出低压差电压常规
TPS767D3 1-A, 10-V, 双通道低压差稳压器数据手册
