概述
ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5561可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6db、12db和15.5db。采用单端配置时,其增益分别降到5.6db、11.1db和14.1db。采用一个外部串联输入电阻可以灵活地扩展设置放大器的增益,实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5561的典型静态电流为40mA,而在禁用时消耗的电流小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的较佳组合,从而能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5561采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
数据表:*附件:ADL5561 2.9GHz超低失真射频 中频差分放大器技术手册.pdf
应用
特性
- −3 dB带宽:2.9 GHz (AV = 6 dB)
- 低供电电流:40 mA
- 引脚绑定的增益调整:6 dB、12 dB、15.5 dB
- 差分或单端输入转差分输出
- 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI (AV = 12 dB)
- 低宽带失真(AV = 6 dB)
- 10 MHz:-94 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 70 MHz:-98 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 140 MHz:-95 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
- 250 MHz:−80 dBc (HD2)、-73 dBc (HD3)
- IMD3s:-86 dBc(250 MHz中心频率)
- 压摆率:9.8 V/ns
- 快速建立:2 ns;过驱恢复:3 ns
- 单电源供电:3 V至3.6 V
- 关断控制
- 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
框图
引脚配置和功能描述
ADL.5561是一款低噪声、低功耗、全差分放大器/ADC驱动器,采用3.3 V电源供电。它提供三种增益选项(6 dB、12 dB和15.5 dB),无需外部电阻,并且具有2.6 GHz(6 dB)、2.3 GHz(12 dB)和2.1 GHz(15.5 dB)的宽带宽。6 dB时的差分输入阻抗为400ω,12 dB时为200ω,15.5 dB时为133ω。它具有10ω的差分输出阻抗和1.25 V至1.85 V的输出共模调节电压。
ADL.5561由一个全差分放大器组成,片内集成反馈和前馈电阻。各输入端的两个前馈电阻将该引脚绑定放大器设置为6 dB、12 dB和15.5 dB三种不同的增益配置。
该放大器设计用于提供高差分开环增益和输出共模电路,用户可以通过VCOM引脚改变共模电压。该放大器设计用于在高达300 MHz及以上的频率下提供出色的低失真、低噪声和低功耗。采用3.3 V电源、40 mA电流时,实现了低失真和低噪声。
ADL.5561在I/O耦合方面非常灵活。在额定输入和输出共模电平范围内,它可以在输入和/或输出端进行beac耦合或dc耦合。该器件的输入可以配置为单端或差分输入,失真性能相似。由于输入和输出之间的内部连接,为获得最佳失真,输出共模电压应保持在1.25 V至1.85 V之间。
对于直流耦合输入,为获得最佳失真,输入共模电压应在1 V至2.3 V之间。该器件的特性采用2 V p-p至200ω,如果输入交流耦合,则不使用外部电路时,输入和输出共模电压由VCC/2设置。ADL 5561提供由VCOM设定的输出共模电压,只要放大器的VCOM在ADC的VCOM范围内,就可以直接驱动ADC,而无需变压器或交流耦合电容等外部元件。对于直流耦合要求,输入VCM必须由所有三种增益设置中的COM引脚设置。
放大器
146文章
14367浏览量
222696 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55393 -
ADC
228浏览量
16845
高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计
ADL5561 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
ADL5569 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器技术手册
ADL5566 4.5 GHz超高动态范围双通道差分放大器技术手册
ADL5562 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器技术手册
ADL5561 2.9GHz超低失真射频/中频差分放大器技术手册
