LM1085 是一款稳压器,在 3A 负载电流下的最大压差为 1.5V。它有 引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。
需要两个电阻器来设置可调输出电压的输出电压 LM1085 版本。固定输出电压版本集成了调节电阻器。
*附件:LM1085 3A 低压差正稳压器 数据表.pdf
LM1085 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和 热关断。
特性
- 提供 3.3V、5.0V、12V 和
可调版本 - 限流和热保护
- 输出电流 3 A
- 线路调整率 0.015%(典型值)
- 负载调整率 0.1%(典型值)
参数
方框图
一、产品概述
LM1085是一款低压差(LDO)正稳压器,提供3A的输出电流能力。它提供3.3V、5.0V、12V及可调电压版本,适用于高效率线性稳压器、电池充电器、微处理器供电等多种应用。
二、主要特性
- 输出电流:最大3A
- 输出电压:3.3V、5.0V、12V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
- 最大压差电压:1.5V
- 保护功能:电流限制和热保护
- 封装类型:TO-220和DDPAK/TO-263
三、引脚配置与功能
- ADJ/GND:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
- OUTPUT:输出电压引脚
- INPUT:输入电压引脚
四、电气特性
- 参考电压:1.25V(可调版本)
- 输出电压精度:固定版本在-40°C至125°C范围内,3.3V版本为±1%,5.0V版本为±2%,12V版本为±1.5%
- 电流限制:3.2A至5.5A(根据输入输出差异和温度)
- 静态电流:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
- 纹波抑制比:54dB至75dB(取决于频率和版本)
- 线性调整率:典型值0.015%
- 负载调整率:典型值0.1%
五、功能描述
- 纹波抑制:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
- 负载调整:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
- 过载恢复:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
- 典型应用:包括可调电压稳压器、5V稳压器、带关断功能的稳压器、电池充电器等。
- 设计考虑:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
- 电容选择:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
- 热阻:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
举报投诉
负载电流
1文章
300浏览量
14455 -
电阻器
21文章
3847浏览量
62618 -
稳压器
24文章
4357浏览量
94620 -
输出电压
2文章
1241浏览量
38598
LM1085最大输入电压是多少V呀?
我在输入5V 时,输出4。2V,可以正常带动Sim900A正常工作,可是,我接入12.6V时,LM1085高温的厉害,就连我的sim900
发表于 12-06 10:56
lm1085 pdf datasheet
at 3A of loadcurrent. It has the same pin-out as National Semiconductor’sindustry standard LM317.The LM1085 is av
发表于 07-13 01:42
•101次下载
lm1085-3.3 pdf
LM10853A Low Dropout Positive RegulatorsGeneral DescriptionThe LM1085 is a series of low dropout
发表于 07-13 01:44
•148次下载
lm1085中文资料及应用电路图
lm1085中文资料:LM1085是一款单芯片集成的电压转换器。提供3 A电流输出,具备过流保护,过温保护,有可靠的工作性
发表于 07-13 01:48
•1.1w次阅读
LT1083/LT1084/LT1085:7.5A、5A、3A低压差正向可调稳压器数据表
发表于 05-08 17:38
•15次下载
3A降压稳压器芯片LM2596数据手册
LM2596系列稳压器是单片集成电路,提供降压开关稳压器的功能,能够驱动3A负载,具有优秀的线路和负载调节。这些设备有3.3
发表于 08-10 09:39
•21次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据
发表于 04-21 09:09
•0次下载
