LM1086 是一款稳压器,在 1.5 A 负载电流下的最大压差为 1.5 V。该器件具有与 TI 的行业标准 LM317 相同的引脚布局。
需要两个电阻器来设置 LM1086 的可调输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容超过 6 英寸,否则不需要输入电容。输出电容器可以用陶瓷和适当的 ESR 代替。
*附件:LM1086 1.5A 低压差正稳压器数据表.pdf
LM1086 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和热关断功能。由于 LM1086 稳压器是浮动的,并且仅检测输入到输出差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节数百伏的电源。超过最大 input-to-output ferential 将导致 output 短路。通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器,LM1086 还可用作精密电流调节器。
特性
- 提供 1.8V、2.5V、3.3V、5V 固定电压
- 提供可调版本
- 限流和热保护
- 2% 输出精度
- 输出电流 1.5 A
- 电压调整率 0.015% (典型值)
- 负载调整率 0.1%(典型值)
- 最大输入电压高达 29V
- 最小可调输出电压低至 1.25V
- 与带 ESR 的陶瓷输出电容器配合使用时保持稳定
- 温度范围 : -40°C 至 125°C
参数
方框图
一、产品概述
LM1086是一款低压差(LDO)正稳压器,提供1.5A的输出电流能力。它提供固定电压(1.8V、2.5V、3.3V、5.0V)和可调电压版本,适用于高效率线性稳压器、电池充电器、微处理器供电等多种应用。
二、主要特性
- 输出电流:最大1.5A
- 输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、5.0V(固定版本),可调电压(1.25V至33V)
- 最大压差电压:1.5V
- 输出精度:2%
- 保护功能:电流限制和热保护
- 温度范围:-40°C至125°C
三、引脚配置与功能
- ADJ/GND:调整引脚(可调版本),接地引脚(固定版本)
- OUTPUT:输出电压引脚
- INPUT:输入电压引脚
四、电气特性
- 参考电压:1.25V(可调版本)
- 电流限制:1.5A至2.7A(根据输入输出差异)
- 静态电流:5mA至10mA(根据版本和输入电压)
- 纹波抑制比:60dB至75dB
- 线性调整率:典型值0.015%
- 负载调整率:典型值0.1%
五、功能描述
- 纹波抑制:通过内部反馈回路实现高纹波抑制比,可调版本可通过在调整端连接旁路电容来进一步改善。
- 负载调整:通过内部电路保持输出电压在负载变化时的稳定性。
- 过载恢复:具有电流限制功能,保护稳压器在输出短路时的安全,并能从过载状态恢复。
六、应用指南
- 典型应用:包括可调电压稳压器、固定电压稳压器、电池充电器、高精度电流调节器等。
- 设计考虑:对于可调版本,需要外部电阻分压器来设置输出电压;对于固定版本,输出电压已集成设定。
- 电容选择:推荐在输入端使用至少10μF的电容以旁路噪声,输出端根据应用需求选择合适的电容值。
七、封装与热性能
- 封装类型:TO-220、DDPAK/TO-263、WSON
- 热阻:具体值取决于封装和散热条件,需参考数据表中的详细信息。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15309 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65771 -
稳压器
24文章
4999浏览量
100678 -
滤波电容
8文章
466浏览量
41656 -
输出电压
2文章
2054浏览量
41353
热点推荐
LM1086 pdf,LM1086 datasheet (1
LM1086 1.5A Low Dropout Positive RegulatorsGeneral DescriptionThe LM1086 is a series of low
发表于 09-06 01:00
•78次下载
lm1086-3.3
发表于 12-11 15:45
•36次下载
LM7800系列 1.5A、30V、线性稳压器数据手册
LM340 和 LM7805 系列单片 3 端子正电压稳压器采用内部电流限制、热关断和安全区域补偿,使其基本上坚不可摧。如果提供足够的散热,它们可以提供超过
LM340系列 1.5A、35V、线性稳压器数据手册
LM317A系列 高精度的 1.5A、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317A 可调 3 端子正电压稳压器能够在 1.25V 至 37V 的输出范围内提供超过 1.5A 的电流,并提供 1% 的输出电压精度
LT1086系列:高性能1.5A低压差正稳压器的卓越之选
LT1086系列:高性能1.5A低压差正稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Analo
LM1086系列 1.5A、29V、线性稳压器数据手册
