TPS73HD3xx 系列双稳压器采用紧凑型封装,可提供极低的压差和双输出。这些器件主要为 DSP 应用而设计,可用于任何混合输出电压应用,每个稳压器支持高达 750 mA 的电流。输出电流可以根据需要在两个稳压器之间分配,并用于为当今的许多 DSP 供电。低静态电流和极低的压差电压确保了电池供电应用的最大功率使用。德州仪器 (TI) PowerPAD TSSOP 封装允许在所列规格范围内以任何电压/电流组合使用这些器件,而不会出现热问题,前提是遵循正确的器件安装程序。单独的输入允许设计人员根据需要配置电源。双通道/RESET 信号允许分别复位 core-logic 和 I/O。远程感应/反馈端子在负载上提供调节。TPS73HD3xx 采用 28 引脚 PowerPAD TSSOP 封装。它们在 -40°C 至 125°C 的自由空气温度范围内运行。
*附件:tps73hd3 双输出低压差稳压器数据表.pdf
特性
- 用于双电源供电应用的双输出电压
- 3.3V/可调输出、3.3V/1.8V 和
3.3V/2.5 - 压差 < I 时最大值 80 mV
O= 100 mA(3.3V 选项) - 低静态电流,不受负载影响...每个稳压器 340 uA(典型值)
- 超低电流休眠状态最大 2 uA
- 双通道低电平有效复位信号,脉冲宽度为 200ms
- 每个稳压器的输出电流范围为 0 mA 至 750 mA
- 28 针 PowerPAD^TM^TSSOP 封装
参数
一、产品概述
TPS73HD3系列是一款双输出低压差(LDO)稳压器,专为DSP应用设计,但也可用于任何需要混合输出电压的应用。该系列提供3.3V/可调、3.3V/1.8V和3.3V/2.5V等多种输出组合,每个稳压器支持高达750mA的输出电流。
二、主要特性
- 双输出电压:提供多种固定和可调输出电压组合。
- 低压差电压:最大80mV(在IO=100mA时,3.3V选项)。
- 低静态电流:每个稳压器典型值为340μA,与负载无关。
- 超低电流睡眠状态:最大2μA。
- 双主动低复位信号:具有200ms脉冲宽度的复位信号。
- 输出电流范围:每个稳压器0mA至750mA。
- 温度范围:-40°C至125°C。
三、引脚功能
- GND:接地引脚。
- EN:使能引脚,低电平有效。
- IN:输入供电电压引脚。
- OUT:输出电压引脚。
- SENSE/FB:固定输出版本的输出电压感应引脚,可调输出版本的反馈引脚。
- RESET:复位信号输出引脚,低电平有效。
四、电气特性
- 静态电流:每个稳压器在激活模式下典型值为340μA,在待机模式下为2μA。
- 输出电压精度:固定输出版本具有较高的精度。
- 线性调整率和负载调整率:保证输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性。
- 热关断:当结温超过165°C时,自动关闭输出以保护器件。
五、热性能
TPS73HD3系列采用高功率耗散的PowerPAD TSSOP封装,通过适当的散热技术,可以安全地处理全功率输出。数据表中提供了详细的热阻信息和散热指南,以帮助用户设计有效的散热解决方案。
六、应用指南
- 典型应用:包括双电压DSP供电、电池供电系统等。
- 电容选择:推荐在输入端使用至少0.047μF的陶瓷旁路电容,以改善负载瞬态响应和噪声抑制。输出端需要至少10μF的低ESR固体钽电容以确保稳定性。
- 复位功能:TPS73HD3系列的复位输出可以在输出电压低于设定阈值时触发复位信号,适用于微处理器和微控制器的电源监控。
七、封装与可订购信息
TPS73HD3系列提供28引脚的PowerPAD TSSOP封装,具有多种可订购选项,包括不同输出电压组合和包装类型。用户应根据具体应用需求选择合适的型号和包装。
dsp
561文章
8271浏览量
368160 -
电池供电
458浏览量
23351 -
输出电流
822浏览量
18094 -
低压差稳压器
389浏览量
21652 -
低静态电流
220浏览量
7590
具独立输入的双通道 750mA / 250mA 线性 LDO 稳压器可提供超低噪声
2.3V 至 20V,750mA 低压降电压稳压器TPS7A4501-SP 数据表
TPS7A10 具有启用功能的 300mA、低 VIN (0.75V)、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS718系列 具有启用功能的 200mA、高 PSRR、双通道低压差稳压器数据手册
REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压差稳压器数据手册
TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压差稳压器数据手册
TPS73HD3 具有启用功能的 750mA、10V、双通道低压差稳压器数据手册
