LMS1585A 和 LMS1587 是输出负载电流 分别为 5A 和 3A。其低压差 (1.2V) 和快速瞬态响应使其成为 低电压微处理器应用的出色解决方案。
LMS1585A/87 有可调版本,可以设置输出电压 仅需两个外部电阻器。此外,它们还提供 1.5V 和 3.3V 固定电压 电压版本。
*附件:LMS1585A、LMS1587 5A 和 3A 低压差快速响应稳压器数据表.pdf
LMS1585A/87 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和 热关断。LMS1585A/87 系列提供 KTT (TO-263) 和 NDE (TO-220) 两种规格 包。
特性
- 快速瞬态响应
- 提供可调、1.5V 和 3.3V 版本
- 限流和热保护
- 商业温度 Tange: 0°C 至 125°C
- 工业温度范围:−40°C 至 125°C
- 线路调整率 0.005%(典型值)
- 负载调整率 0.05%(典型值)
- 直接替代 LT 1585A/87
参数
方框图
一、产品概述
LMS1585A和LMS1587是低压差快速响应正稳压器,分别提供5A和3A的输出电流。这两款稳压器具有低压差电压(1.2V)、快速瞬态响应、电流限制和热保护功能,适用于低电压微处理器和其他需要快速响应的应用。
二、主要特性
- 输出电流:LMS1585A提供5A输出电流,LMS1587提供3A输出电流。
- 低压差电压:典型值为1.2V,保证在负载电流变化时输出电压的稳定性。
- 快速瞬态响应:适用于需要快速响应的应用场景。
- 可调与固定输出电压:提供可调版本和1.5V、3.3V固定电压版本。
- 热保护和电流限制:防止过热和过流,保护稳压器和负载。
- 工作温度范围:商业级0°C至125°C,工业级-40°C至125°C。
三、引脚功能
四、电气特性
- 参考电压(VREF):可调版本为1.25V,用于设置输出电压。
- 输出电压精度:固定电压版本具有较高的精度,如LMS1585A-3.3的输出电压为3.267V至3.333V。
- 线性调整率和负载调整率:保证输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性,如线性调整率典型值为0.005%。
- ** dropout电压**:在输出电流为3A或5A时,dropout电压典型值为1.15V至1.3V。
- 纹波抑制:在120Hz时,纹波抑制典型值为72dB。
五、应用指南
- 典型应用:包括Pentium处理器供电、PowerPC供电、低电压逻辑供电等。
- 电容选择:需要至少10μF的输入电容和10μF的输出电容以确保稳定性。
- 可调版本输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为VOUT = VREF * (1 + R2/R1)。
六、封装与可订购信息
LMS1585A和LMS1587提供KTT(TO-263)和NDE(TO-220)两种封装选项,具有多种输出电压和温度等级的组合。用户应根据具体应用需求选择合适的型号和封装。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15312 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65779 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41357 -
低压差稳压器
390浏览量
21684
热点推荐
简单易用的5A同步降压稳压器
AOZ1037的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ1037工作在4.5V至18V输入电压范围,提供高达5A的连续输出电流
发表于 08-04 09:19
简单易用的5A同步降压稳压器
AOZ3018的典型应用是高效,简单易用的5A同步降压稳压器。 AOZ3018的输入电压范围为4.5至18V,可提供高达5A的连续输出电流,输出电压可调至0.8
发表于 08-06 09:37
LMS1585A/LMS1587,pdf datasheet
The LMS1585A and LMS1587 are low dropout positive regulatorswith output load current of 5A and 3
发表于 09-30 10:41
•10次下载
LT1585A/LT1585A-3.3:5A低压差快速响应正向稳压器可调固定数据表
发表于 05-22 16:30
•5次下载
LT1585-1.5/LT1585A-1.5:固定的1.5V、4.6A和5A低压差、快速响应GTL+稳压器数据表
发表于 05-23 08:12
•1次下载
LTC3605A项目-5A,20V单片降压稳压器(4-20V至2.5V@5A)
发表于 05-30 18:47
•8次下载
LT1585A/LT1585A - 3.3:低电压应用的高性能稳压器解决方案
- 3.3 是 Linear Technology 公司推出的具有 5A 输出电流能力的低 dropout 3 端稳压器。它有可调版本(LT1585A)和固定 3.3V 版本(LT
线性稳压器LT1585-1.5/LT1585A-1.5:低电压应用的理想之选
LT1585-1.5和LT1585A-1.5是两款三端线性稳压器,分别具备4.6A和5A的输出
LMS1585A 5A、13V、线性稳压器数据手册
