LMS1585A 和 LMS1587 是输出负载电流 分别为 5A 和 3A。其低压差 (1.2V) 和快速瞬态响应使其成为 低电压微处理器应用的出色解决方案。
LMS1585A/87 有可调版本,可以设置输出电压 仅需两个外部电阻器。此外,它们还提供 1.5V 和 3.3V 固定电压 电压版本。
*附件:LMS1585A、LMS1587 5A 和 3A 低压差快速响应稳压器数据表.pdf
LMS1585A/87 电路包括一个齐纳调整带隙基准、电流限制和 热关断。LMS1585A/87 系列提供 KTT (TO-263) 和 NDE (TO-220) 两种规格 包。
特性
- 快速瞬态响应
- 提供可调、1.5V 和 3.3V 版本
- 限流和热保护
- 商业温度 Tange: 0°C 至 125°C
- 工业温度范围:−40°C 至 125°C
- 线路调整率 0.005%(典型值)
- 负载调整率 0.05%(典型值)
- 直接替代 LT 1585A/87
参数
方框图
一、产品概述
LMS1585A和LMS1587是低压差快速响应正稳压器,分别提供5A和3A的输出电流。这两款稳压器具有低压差电压(1.2V)、快速瞬态响应、电流限制和热保护功能,适用于低电压微处理器和其他需要快速响应的应用。
二、主要特性
- 输出电流:LMS1585A提供5A输出电流,LMS1587提供3A输出电流。
- 低压差电压:典型值为1.2V,保证在负载电流变化时输出电压的稳定性。
- 快速瞬态响应:适用于需要快速响应的应用场景。
- 可调与固定输出电压:提供可调版本和1.5V、3.3V固定电压版本。
- 热保护和电流限制:防止过热和过流,保护稳压器和负载。
- 工作温度范围:商业级0°C至125°C,工业级-40°C至125°C。
三、引脚功能
四、电气特性
- 参考电压(VREF):可调版本为1.25V,用于设置输出电压。
- 输出电压精度:固定电压版本具有较高的精度,如LMS1585A-3.3的输出电压为3.267V至3.333V。
- 线性调整率和负载调整率:保证输出电压在输入电压和负载变化时的稳定性,如线性调整率典型值为0.005%。
- ** dropout电压**:在输出电流为3A或5A时,dropout电压典型值为1.15V至1.3V。
- 纹波抑制:在120Hz时,纹波抑制典型值为72dB。
五、应用指南
- 典型应用:包括Pentium处理器供电、PowerPC供电、低电压逻辑供电等。
- 电容选择:需要至少10μF的输入电容和10μF的输出电容以确保稳定性。
- 可调版本输出电压设置:通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为VOUT = VREF * (1 + R2/R1)。
六、封装与可订购信息
LMS1585A和LMS1587提供KTT(TO-263)和NDE(TO-220)两种封装选项,具有多种输出电压和温度等级的组合。用户应根据具体应用需求选择合适的型号和封装。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15282 -
电阻器
22文章
4247浏览量
65680 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41309 -
低压差稳压器
390浏览量
21661
热点推荐
LMS1585A/LMS1587,pdf datasheet
The LMS1585A and LMS1587 are low dropout positive regulatorswith output load current of 5A and 3
发表于 09-30 10:41
•10次下载
2A和3A线性稳压器提供快速瞬态响应
2A和3A线性稳压器提供快速瞬态响应
Intersil公司推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性
发表于 12-23 10:35
•1369次阅读
LT1584/LT1585/LT1587:7A、4.6A、3A低压差快速响应正向稳压器可调节和固定数据表
发表于 05-21 17:41
•8次下载
LT1587-3.3演示电路-3A低压差快速响应正向稳压器(4.75-7V至3.3V@3A)
发表于 06-09 17:15
•105次下载
LT3008演示电路-3A IQ、20 mA、45V LDO线性稳压器(45V至3.3V@20 mA)
发表于 06-16 12:59
•37次下载
LT3009演示电路-3A IQ,20 mA LDP线性稳压器(20V至3.3V@20 mA)
发表于 06-16 13:03
•34次下载
LT3501演示电路-双3A降压稳压器(12V至3.3V@3A和1.8V@3A)
发表于 06-17 17:23
•6次下载
高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册
电子发烧友网站提供《高精度低噪声 3A LDO 稳压器PCD3933数据手册.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 14:48
•1次下载
LM1085系列 3A、29V、线性稳压器数据手册
LM1085 是一款稳压器,在 3A 负载电流下的最大压差为 1.5V。它有 引脚排列与 TI 的行业标准 LM317 相同。
需要两个电阻器来设置可调输出电压的输出电压 LM1
探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器的卓越性能
3A低 dropout线性稳压器,探讨它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: MAX15103.pdf 一、MAX15103概述 MAX15103是一款专为网络、数据通信和服务
LMS1587 3A、13V、线性稳压器数据手册
