12个步进电机驱动系统特点
4bDk_HOLTEK_MCU 来源:未知 作者:李倩 2018-03-16 16:35 次阅读
(1)即使是同一台步进电机,在使用不同驱动方案时,其矩频特性也相差很大。
(2)步进电机在工作时,脉冲信号按一定顺序轮流加到各相绕组上(由驱动器内的环形分配器控制绕组通断电的方式)。
(3)步进电机与其它电动机不同,其标称额定电压和额定电流只是参考值;又因为步进电机是以脉冲方式供电,电源电压是其最高电压,而不是平均电压,所以,步进电机可以超出其额定值范围工作。但选择时不应偏离额定值太远。
(4)步进电机没有积累误差:一般步进电机的精度为实际步距角的百分之三到五,且不累积。
(5)步进电机外表允许的最高温度:步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
(6)步进电机的力矩会随转速的升高而下降:当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
(7)步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定频率就无法启动,并伴有啸叫声。步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
(8)混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
(9)供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I的1.5~2.0倍。
(10)当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
(11)用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向,只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
(12)四相混合式步进电机一般由两相步进驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较低的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而步进电机发热较大。
  • 步进电机
  • 驱动系统
原文标题:12个步进电机驱动系统特点,你知道几个
文章出处:【微信号:HOLTEK_MCU,微信公众号:至秦单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【我是电子发烧友】步进电机12特点
    。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。8)混合式步进电机
    发表于 06-13 16:12
    步进电机驱动器的特点有哪些
    步进电机的基本参数有哪些?步进电机驱动器的特点有哪些?步进
    发表于 09-26 06:28
    步进电机特点与分类
    碳刷,转动是靠步进驱动给的旋转磁场,因此理论上步进电机也可以算是一种直流无刷电机。当然,除了功率和供电电源方式外,
    发表于 10-30 11:39
    实用的步进电机驱动电路
    利用LM331、PMM8713 和SI - 7300A 设计了四相步进电机驱动电路,该驱动电路具有工作可靠、效率高、矩频特性好的特点,并应用
    发表于 08-26 22:44 65次下载
    实用的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    一种实用的步进电机驱动电路
    一种实用的步进电机驱动电路 步进电机具有快速启停、精确定位的特点,在数字控制领域经常使用
    发表于 01-09 21:13 2132次阅读
    一种实用的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路
    步进电机的种类,特点及选择
    步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机步进电机的最大特点是其“数字性”,对于控制器
    发表于 06-03 09:46 2765次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的种类,<b class='flag-5'>特点</b>及选择
    步进电机驱动12特点,你知道几个
    小代 2017年08月22日 全部文章 520 0 (1)即使 是同一台步进电机,在使用不同驱动方案时,其矩频特性也相差很大。 (2)步进电机
    发表于 11-29 15:25 1577次阅读
    步进电机特点驱动控制系统的设计
    步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的执行机构。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一
    的头像 发表于 11-27 07:48 4809次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>特点</b>及<b class='flag-5'>驱动</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    步进电机的工作原理及特点
    外来的控制脉冲和方向信号,通过其内部的逻辑电路,控制步进电机的绕组以一定的时序正向或反向通电, 使得电机正向/反向旋转,或者锁定。 2、步进电机
    的头像 发表于 07-19 11:24 9270次阅读
    CVK系列步进电机驱动器套件的特点
    CVK 系列步进电机驱动器套件的特点
    发表于 03-07 16:58 2907次阅读
    CVK系列<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>和<b class='flag-5'>驱动</b>器套件的<b class='flag-5'>特点</b>
    五线四相步进电机驱动测试程序(2步进电机)
    发表于 03-22 14:18 9次下载
    五线四相<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>测试程序(2<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b>)
    步进电机驱动电路原理 步进电机驱动器可以通用吗
    步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而
    的头像 发表于 01-24 10:46 3081次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一重要
    的头像 发表于 06-12 09:40 2715次阅读
    步进电机驱动芯片的工作原理和特点
    步进电机驱动芯片是步进电机控制系统中实现驱动
    的头像 发表于 06-12 15:14 1685次阅读
    什么是步进电机驱动器?它具有什么特点
    步进电机驱动器是一种用于控制步进电机运动的电子设备。它通过接收来自控制系统的脉冲信号,精确地控制
    的头像 发表于 10-24 11:52 788次阅读
