英飞凌第二代CoolSiC MOSFET G2分立器件1200V TO-247-4HC高爬电距离
采用TO-247-4HC高爬电距离封装的第二代CoolSiC MOSFET G2 1200V 12mΩ至78mΩ系列以第一代技术的优势为基础,加快了系统设计的成本优化,实现高效率、紧凑设计和可靠性。
第二代产品在硬开关工况和软开关拓扑的关键性能指标上都有显著改进,适用于所有常见的交流-直流、直流-直流和直流-交流各种功率变换。
产品型号:
■IMZC120R012M2H
■IMZC120R017M2H
■IMZC120R022M2H
■IMZC120R026M2H
■IMZC120R034M2H
■IMZC120R040M2H
■IMZC120R053M2H
■IMZC120R078M2H
产品特点
RDS(on)=12-78mΩ,VGS=18V,Tvj=25°C
开关损耗极低
更大的最大VGS范围,-10V至+25V
过载运行温度最高可达Tvj=200°C
最大短路耐受时间2µs
基准栅极阈值电压4.2V
应用价值
更高的能源效率
优化散热
更高的功率密度
新的稳健性性能
高可靠性
容易并联
竞争优势
性能增强:开关损耗更低,效率更高
.XT互连技术:热阻更低,MOSFET温度更低
市场上同类最佳的最低RDS(on)
数据手册上保证的短路最大承受时间
独特的坚固性
应用领域
电动汽车充电
工业电机驱动和控制
不间断电源(UPS)
三相组串逆变器
英飞凌
67文章
2259浏览量
139518 -
MOSFET
147文章
7579浏览量
215597 -
分立器件
5文章
220浏览量
21543 -
爬电距离
31浏览量
16033
原文标题:英飞凌新品 | 第二代 CoolSiC™ MOSFET G2分立器件 1200 V TO-247-4HC高爬电距离
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英飞凌推出采用Q-DPAK和TOLL封装的全新工业CoolSiC MOSFET 650 V G2
新品 | 第二代 CoolSiC™ 34mΩ 1200V SiC MOSFET D²PAK-7L封装
采用第二代1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机驱动器
英飞凌推出TOLT和Thin-TOLL封装的新型工业CoolSiC™ MOSFET 650 V G2,提高系统功率密度
新品 | 采用第二代1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机的驱动器
高通推出第二代骁龙4s移动平台
贸泽开售适合能量转换应用的新型英飞凌CoolSiC G2 MOSFET
Power Master 半导体推出第二代 1200V eSiC MOSFET
Bourns推出第二代高间隙/爬电距离隔离电源变压器HCT8xxxxEAL系列
英飞凌推出采用TO-247PLUS-4-HCC封装的全新CoolSiC MOSFET 2000V
英飞凌CoolSiC™ MOSFET G2,助力下一代高性能电源系统
