PLC编程中的开发经验
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-17 10:19 次阅读
PLC通讯端口损坏一例
我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。
尽量避免多次调用同一子程序
在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。主要为:明明接线正确,但PLC却没有输入;PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。
消除线间电容影响的办法:
(1)使用电缆芯绞合在一起的电缆;
(2)尽量缩短使用电缆的长度;
(3)把互相干扰的输入分开使用电缆;
(4)使用屏蔽电缆。
PLC合理编程消除误操作
(1)消除手指颤动:使用微分指令DIFU(13)来检索按钮送入电信号的上升沿,在一个执行周期里PLC只执行一次,从而避免此类误操作;
(2)无意识操作:①优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光-运行状态,高频闪光(1秒1次)-试验状态,低频闪光(3秒闪1次)-步进状态②输入信号联锁
变频器过电压处理一例
减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。
采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。
变频器过电流处理一例
我们用安川频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。
处理方法:在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
  • plc
    plc
原文标题:PLC老师傅不会轻易告诉你的那些经验!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ABB PLC编程手册
    ABB  PLC编程手册
    发表于 02-07 15:23 0次下载
    plc编程语言编程相关技巧有哪些
    Function Chart, SFC)等。这些编程语言各有特点,适用于不同的应用场景。 梯形图(LD) : 梯形图是最常用的PLC编程语言,它类似于电气控制线路的继电器逻辑电路。
    的头像 发表于 10-21 16:56 482次阅读
    欧姆龙的PLC编程软件有哪些?
    欧姆龙(OMRON)是全球领先的自动化解决方案提供商,其可编程逻辑控制器(PLC编程软件在工业自动化领域具有广泛的应用。欧姆龙PLC编程
    的头像 发表于 10-18 15:48 1555次阅读
    PLC远程编程调试平台是什么
    在快速发展的工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制设备,其稳定运行对于生产效率和安全性至关重要。然而,随着生产规模的不断扩大和远程管理的需求增加,传统的现场编程调试模式已难以满足高效
    的头像 发表于 10-08 14:26 294次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程<b class='flag-5'>编程</b>调试平台是什么
    PLC远程编程网关是什么
    在当今高度自动化的工业环境PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制系统的核心部件,其重要性不言而喻。然而,随着工业环境的日益复杂多变,以及对高效、灵活、智能控制的迫切需求,传统的PLC
    的头像 发表于 10-08 14:21 250次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>远程<b class='flag-5'>编程</b>网关是什么
    浅谈PLC编程软件的特征
    优秀的PLC编程软件通常具备以下特征。
    的头像 发表于 09-20 14:59 384次阅读
    PLC的逻辑运算方式有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)的逻辑运算方式主要包括以下几种,这些逻辑运算在PLC编程扮演着至关
    的头像 发表于 07-24 16:55 823次阅读
    PLC编程方式及编程语言
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)因其强大的控制功能和灵活的编程方式而得到了广泛应用。PLC
    的头像 发表于 06-27 14:08 980次阅读
    三菱PLC梯形图编程方法
    ,被广泛应用于三菱PLC编程。本文将详细介绍三菱PLC梯形图编程的方法,以期为读者提供一份全面、深入的指导手册。
    的头像 发表于 06-17 16:50 1901次阅读
    旋转编码器在PLC怎么编程
    在工业自动化领域,旋转编码器与可编程逻辑控制器(PLC)的结合应用极为广泛。旋转编码器通过提供精确的旋转角度或位置信息,为PLC提供反馈信号,进而实现对设备的精确控制。本文将详细介绍旋转编码器在
    的头像 发表于 06-17 09:24 2099次阅读
    PLC编程语言和C语言的区别
    在工业自动化和计算机编程领域中,PLC(可编程逻辑控制器)编程语言和C语言各自扮演着重要的角色。尽管两者都是编程语言,但它们在多个方面存在显
    的头像 发表于 06-14 17:11 3359次阅读
    PLC常用编程语言有哪些
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,其编程语言的选择对于控制系统的设计、开发和维护具有重要影响
    的头像 发表于 06-14 16:58 1842次阅读
    PLC在现场总线的应用
      随着工业自动化技术的飞速发展,可编程逻辑控制器(PLC)作为工业自动化领域的核心设备,其应用日益广泛。现场总线作为连接PLC与现场设备的重要通信技术,其在PLC控制系统
    的头像 发表于 06-06 11:40 893次阅读
    【插针机PLC开发】用AWBlock开发运动逻辑
    上期我们介绍了HMI开发过程,这期将介绍PLC运动逻辑开发。致远电子的ZMC600E和AWStudio提供了ST语言和AWBlock积木式中文编程环境,可快速
    的头像 发表于 04-20 08:24 417次阅读
    【插针机<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>开发</b>】用AWBlock<b class='flag-5'>开发</b>运动逻辑
    单片机编程plc编程有什么区别
    单片机编程PLC编程是两种不同的嵌入式系统开发领域。在这篇文章,我们将详细探讨这两种编程方式
    的头像 发表于 02-22 10:23 3046次阅读
