仪表工随身携带的工具 你看还少什么
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-17 11:06 次阅读
工欲善其事,必先利其器。仪表维护人员在工作中不仅需要提高自身的工作技能,还需要配备一套得心应手的检修工具,那么仪表维修过程中,都会用到哪些小工具呢?
仪表车间工具明细表
工具详解1螺丝刀
螺丝刀又称起子、改锥等。是一种用来拧转螺丝钉以迫使其就位的工具,通常有一个薄楔形头,可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内。头部形状为一字形和十字形的是两种常用的螺丝刀。一字形螺丝刀用来紧固或拆卸带一字槽的螺钉,十字形螺丝刀是专供紧固或拆卸带十字槽的螺钉。
使用注意事项:
1.根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。
2.带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
3.为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
2钢丝钳
钢丝钳又称为老虎钳、虎头钳,如图所示。钢丝钳用于掰弯及扭曲圆柱形金属零件及切断金属丝,其旁刃口也可用于切断细金属丝。钢丝钳带绝缘手柄,一般钢丝钳的规格有150mm、175mm和200mm三种,绝缘护套耐压为500V,所以只能适应于低压带电设备使用。
使用注意事项:
1.使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
2.在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
3.带电工作时注意钳头金属部分与带电体的安全距离。
3尖嘴钳
别名修口钳、尖头钳、尖咀钳。尖嘴钳的头部尖细,适用于狭小的工作空间或带电操作低压电气设备。尖嘴钳也可用来剪断细小的金属丝。可用于仪表导线接头制作或维修,使用灵活方便。选用尖嘴钳时,应选用带有绝缘手柄的耐酸塑料套管,耐压为500V以上。尖嘴钳的规格有130mm、160mm、180mm和200mm四种。
4剥线钳
剥线钳是用来剥削小直径导线绝缘层的专用工具,其外形如图所示。它的手柄是绝缘的,耐压为500V。常用的有手动和自动两种。
自动:根据导线内部金属丝尺寸自适应,从而不伤内部导线;而且剥线长度可调节。
5斜口钳
斜口钳也是检修常用的钳子之一,其头部扁斜,又名扁嘴钳,主要用于剪切导线,元器件多余的引线,还常用来代替剪刀剪切绝缘套管、尼龙扎线卡等。其柄部有铁柄和绝缘管套。常用的斜口钳,其绝缘柄耐压应为1000V以上。
6电工刀
电工刀如图所示。适用于在装配维修工作中割削导线绝缘外皮,以及割削木桩和割断绳索等。电工刀按刀片尺寸的大小又可分为大号(112mm) 和小号(88mm)两种。
使用注意事项:
1.不得用于带电作业,以免触电。
2.应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
3.剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。
4.使用完毕,随即将刀身折进刀柄。
7活动扳手
活动扳手又称活络扳头,是用来紧固和起松螺母的一种专用工具。 活动扳手由头部和柄部组成,头部由活动扳唇、扳口、呆扳唇、蜗轮和轴销等构成,如图所示。旋动蜗轮可调节扳口大小。
使用注意事项:
1.活络板手不可反用,以免损坏活络板唇。
2.不可用加力杆接长手柄以加大扳拧力矩。
3.不得当作撬棒和手锤使用。
8电笔
又叫验电笔,是常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电路知识,灵活运用技巧很多。
常用的有两种:
电笔握法不能象平时写字握笔那样。电笔正确的握法是:将电笔尾顶住手心,或用食指按住电笔尾,其它手指捏住电笔身。
电笔的作用:
1.判别交流和直流电。交流电通过验电笔时氖泡中两极 会同时发亮,而直流电通过时氖泡里只有一个极发光。
2.判断直流电的正负极。把验电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖泡发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。
3.用作零线监测器。把验电笔一头与零线相连,另一头与地线相连接,如果零线断路,氖泡即发亮;如果没有断路,则氖泡不发亮。
4.判断物体是否带有静电。手指验电笔接触在物体上,若氖泡发亮,说明该物体带有静电。
使用注意事项:
1.使用试电笔之前,首先要检查试电笔里有无安全电阻,再直观检查试电笔是否有损坏,有无受潮或进水,检查合格后才能使用。
2.使用试电笔时,不能用手触及试电笔前端的金属探头,这样做会造成人身触电事故。
3.使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电,这是十分危险的。
4.在测量电气设备是否带电之前,先要找一个已知电源测一测试电笔的氖泡能否正常发光,能正常发光,才能使用。
5.在明亮的光线下测试带电体时,应特别注意氖泡是否真的发光(或不发光),必要时可用另一只手遮挡光线仔细判别。千万不要造成误判,将氖泡发光判断为不发光,而将有电判断为无电。
6.如果试电笔氖管发光微弱,切不可就断定带电体电压不够高,也许是试电笔或带电体测试点有污垢,也可能测试的是带电体的地线,这时必须擦干净测电笔或者重新选测试点。反复测试后,氖管仍然不亮或者微亮,才能最后确定测试体确实不带电。
9万用表
万用表又叫多用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻、频率、交流电流、电容量等。
常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种.现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。
使用数字式万用表之前:
1.应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用.
2.将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。
3.测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。
4.测试之前,功能开关应置于你所需要的量程。
5.红表笔为正极,黑表笔为负极,必须注意表笔的极性。
万用表使用口诀:
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。
1.测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
2.测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。
3.表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4.量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5.测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
6.测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7.黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8.测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9.极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
  • 仪表
  • 工具
原文标题:仪表工随身携带的得力工具 你都备齐了吗?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    广和通携手阿里云推出随身智能解决方案
    2月,广和通与全球领先的云解决方案提供商阿里云达成合作:广和通AI模组及解决方案,基于阿里云通义千问大模型,推出“随身智能解决方案”,赋能消费电子行业。
    的头像 发表于 02-25 16:04 186次阅读
    包装印刷企业实现性生产中不需要点表工业网关部署架构是怎样的?
    深控技术的不需要点表工业网关的部署架构围绕实现快速换线与柔性生产展开,涉及设备层、网络层、系统层以及管理层的多层协同
    的头像 发表于 01-16 16:40 146次阅读
    包装印刷企业实现性生产中不需要点<b class='flag-5'>表工</b>业网关部署架构是怎样的?
    提升企业效能:迷你工作站的潜力
    杰和科技迷你工作站WA814正式上线以来,客户们和合作伙伴就对这款产品表现出了浓厚的兴趣,迫不及待地想要深入了解并亲身体验它所带来的价值。对比传统的工作站,杰和迷你工作站WA814只有3.4L的小巧体积,外出工作也能随身携带。接下来,就给大家讲解迷你工作站如何提升企业效能?它有怎样的潜力?
    的头像 发表于 01-06 11:02 172次阅读
    提升企业效能:迷你工作站的潜力
    Modbus测试工具
    非常实用的工具,通信测试前可以用来检查线路接线和仪表设置是否正常。
    发表于 12-31 13:38 3次下载
    慧能泰2A1C三端口控制器HUSB391A产品特性
    如果身边插线板的孔位仅剩一个,但的手机和平板电脑都在等着充电,会怎么办?外出旅游,可能随身携带充电宝、手机、平板.....难道都需额外准备上述设备的充电器吗?
    的头像 发表于 12-06 15:15 384次阅读
    化工厂过程仪表的维护与校准
    随着化工行业的快速发展,过程仪表成为化工厂监测和控制生产过程的核心设备。化工行业的安全生产对检测工具的精度和可靠性提出了更高要求,因此过程仪表的维护和校准的重要性不容忽视。
    的头像 发表于 12-03 17:50 455次阅读
    ADS1291采集得到的信号幅值是方波的一半还少,怎样处理?
    ), GPIO(0C) ,通过心电发生器发出心率60,幅值1mv的信号,比对发现,采集得到的信号幅值是方波的一半还少,请问这个该怎样处理,怎么回事
    发表于 11-22 06:59
    Made with KiCad(五):USB转CAN适配器
    CAN 适配器。与网卡一样,CandleLight 允许为计算机配备 CAN 总线并通过 CAN 协议进行通信。 CandleLight 不仅体积小,可以随身携带,而且使任何开发人员即使在路上也能设置
    的头像 发表于 11-13 18:09 565次阅读
    FMU30-AAHEAAYYY高频雷达物位仪表工作原理及特点
    高频雷达物位仪表具有高精度、非接触式测量、适应性强、测量范围广、小盲区、安装便捷、抗干扰能力强以及智能化程度高等显著特点。这些特点使得高频雷达物位仪表在工业自动化领域具有广泛的应用前景。
    的头像 发表于 11-06 15:17 203次阅读
    仪表培训课件
    初级仪表工培训
    发表于 11-04 10:30 2次下载
    PC示波器:电子测试与测量的革命性工具
    这一领域带来了革命性的变化。 PC示波器通过将多个测试仪器集成在一个小型装置中,实现了前所未有的轻便与便携。与传统示波器相比,PC示波器不仅重量更轻、体积更小,而且当与笔记本电脑配合使用时,它几乎成为了一个随身携带的完整
    的头像 发表于 10-09 10:46 420次阅读
    走进云仪工厂 | 高精度仪表如何“质”造?
    西安云仪,作为一家深耕工业仪表领域的优质企业,14年来,一直秉承“诚信、共赢”的经营理念,牢记“做工业仪表的民族品牌”这一企业目标,以产品为本,坚持高质量输出,坚持创新升级,用专业、专心、专注,做大做强仪器仪表
    的头像 发表于 07-25 10:55 574次阅读
    走进云仪工厂 | <b class='flag-5'>看</b>高精度<b class='flag-5'>仪表</b>如何“质”造?
    腾云驭智出海时 IBM如何用1%的数据让与众不同
    布等几个方面,分享了IBM混合云与AI为中国企业出海提供有力支持的最新进展和独特价值。以下是中关村在线记者徐鹏的深度报道(已获授权转载)。   腾云驭智出海时 IBM如何用1%的数据让与众不同 腾云驭智出海时 IBM如何用
    的头像 发表于 06-24 17:34 527次阅读
    腾云驭智出海时 <b class='flag-5'>看</b>IBM如何用1%的数据让<b class='flag-5'>你</b>与众不同
    凯米斯科技便携式产品上新丨便携新秀,效率随行
    爱好者、科研人员还是居家生活家,都能轻松随身携带,确保饮用水的安全。●实时监控:采用先进的传感器技术,能够实时检测水中的数值,让您对水质状况了如指掌。●易用界面:
    的头像 发表于 05-31 08:12 447次阅读
    Xencelabs马蒂斯发布业界首款16寸4K OLED数位屏:专业与便携的终极融合
     2024年5月8日,在美国华盛顿州温哥华,全球高端旗舰专业数绘品牌Xencelabs马蒂斯,宣布推出新品Xencelabs马蒂斯数位屏16! 灵感随身携带,创意无处不在 Xencelabs马蒂斯
    的头像 发表于 05-09 10:55 527次阅读
