PCB阻焊工序常见的品质问题及改善措施
SfHE_pcbems 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-17 11:11 次阅读
问题:印刷有白点
原因1:印刷有白点
改善措施:稀释剂不匹配 使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】
原因2:封网胶带被溶解
改善措施:改用白纸封网
问题:粘菲林
原因1:油墨没有烘烤干
改善措施:检查油墨干燥程度
原因2:抽真空太强
改善措施:检查抽真空系统(可不加导气条)
问题:曝光不良
原因1:抽真空不良
改善措施:检查抽真空系统
原因2:曝光能量不合适
改善措施:调整合适的曝光能量
原因3:曝光机温度过高
改善措施:检查曝光机温度(低于26℃)
问题:油墨烤不干
原因1:烤箱排风不好
改善措施:检查烤箱排风状况
原因2:烤箱温度不够
改善措施:测定烤箱实际温度是否达到产品要求温度
原因3:稀释剂放少
改善措施:增加稀释剂,充分稀释
原因4:稀释剂太慢干
改善措施:使用相匹配的稀释剂【请使用公司配套稀释剂】
原因5:油墨太厚
改善措施:适当调整油墨厚度
问题:显影不净
原因1:印刷后放置时间太长
改善措施:将放置时间控制24小时内
原因2:显影前油墨走光
改善措施:显影前在暗房内作业(日光灯用黄纸包住)
原因3:显影药水不够
改善措施:温度不够 检查药水浓度、温度
原因4:显影时间太短
改善措施:延长显影时间
原因5:曝光能量太高
改善措施:调整曝光能量
原因6:油墨烘烤过度
改善措施:调整烘烤参数,不能烤死
原因7:油墨搅拌不均匀
改善措施:印刷前将油墨搅拌均匀
原因8:稀释剂不匹配
问题:显影过度(测蚀)
原因1:药水浓度太高、温度太高
改善措施:降低药水浓度和药水温度
原因2:显影时间太长
改善措施:缩短显影时间
原因3:曝光能量不足
改善措施:提高曝光能量
原因4:显影水压过大
改善措施:调低显影水压力
原因5:油墨搅拌不均匀
改善措施:印刷前将油墨搅拌均匀
原因6:油墨没有烘干
改善措施:调整烘烤参数,参见问题【油墨烤不干】
问题:绿油桥断桥
原因1:曝光能量不足
改善措施:提高曝光能量
原因2:板材没处理好
改善措施:检查处理工序
原因3:显影、水洗压力太大
改善措施:检查显影、水洗压力
问题:上锡起泡
原因1:显影过度
改善措施:改善显影参数,参见问题【显影过度】
原因2:板材前处理不好,表面有油污.灰尘类
改善措施:做好板材前处理,保持表面清洁
原因3:曝光能量不足
改善措施:检查曝光能量,符合油墨使用要求
原因4:助焊剂异常
改善措施:调整助焊剂
原因5:后烘烤不足
改善措施:检查后烘烤工序
问题:上锡不良
原因1:显影不净
改善措施:改善显影不净几个因素
原因2:后烘烤溶剂污染
改善措施:增加烤箱排风或喷锡前过机清洗
问题:后烘爆油
原因1:没有分段烘烤
改善措施:分段烘烤
原因2:塞孔油墨粘度不够
改善措施:调整塞孔油墨粘度
问题:油墨哑光
原因1:稀释剂不匹配
原因2:曝光能量低
改善措施:增加曝光能量
原因3:显影过度
问题:油墨变色
原因1:油墨厚度不够
改善措施:增加油墨厚度
原因2:基材氧化
改善措施:检查前处理工序
原因3:后烘烤温度太高
改善措施:时间太长 检查后烘烤参数
13
问题:油墨附着力不强
原因1:油墨型号选择不合适。
改善措施:换用适当的油墨。
原因2:油墨型号选择不合适。
改善措施:换用适当的油墨。
原因3:干燥时间、温度不正确及干燥时的排风量过小。
改善措施:使用正确的温度和时间、加大排风量。
原因4:添加剂的用量不适当或不正确。
改善措施:调整用量或改用其它添加剂。
原因5:湿度过大。
改善措施:提高空气干燥度。
问题:堵网
原因1:干燥过快。
改善措施:加入慢干剂。
原因2:印刷速度过慢。
改善措施:提高速度加慢干剂。
原因3:油墨粘度过高。
改善措施:加入油墨润滑剂或特慢干剂。
原因4:稀释剂不适合。
改善措施:用指定稀释剂。
问题:渗透、模糊
原因1:油墨粘度过低。
改善措施:提高浓度,不加稀释剂。
原因2:丝印压力过大。
改善措施:降低压力。
原因3:胶刮不良。
改善措施:更换或改变胶刮丝印的角度。
原因4:网板与印刷表面的距离间隔过大或过小。
改善措施:调整间距。
原因5:丝印网的张力变小。
改善措施:重新制作新的网版。
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB阻焊工序常见的品质问题及改善措施
文章出处:【微信号:pcbems,微信公众号:PCB商情】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB线路板生产流程中晒焊工序工艺大曝光
    印制板中晒焊工序,是将网印后有焊的印制板。用照像底版将印制板上的焊盘覆盖,使其在曝光中不受紫外线的照射,而焊保护层经过紫外光照射更加结实的附着在印制板面上,焊盘没有受到紫外光照
    发表于 12-25 11:10
    PCB焊工序常见品质问题及解决方法
    排风量。原因4:添加剂的用量不适当或不正确。改善措施:调整用量或改用其它添加剂。原因5:湿度过大。改善措施:提高空气干燥度。以上即是给广大pcb
    发表于 04-26 16:22
    【转帖】PCB焊工序常见品质问题及解决方法
    所有工序中最易招致客户投诉的工序。在PCB焊工序中,聪明老练的你也可能遇到各种各样的品质问题,
    发表于 05-07 17:03
    PCB焊工序常见问题和解决方法
    客户投诉的工序。  在PCB焊工序中,聪明老练的你也可能遇到各种各样的品质问题,下面给大家总结了一些
    发表于 09-21 16:28
    一文读懂PCB焊工
    电路板,从顶层导通内层再到底层。过孔在PCB焊处理过程中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,五种工艺各有特点,各有各的作用与对应的应用场景。五种过孔处理方式
    发表于 01-12 17:29
    【硬核科普】PCB工艺系列—第08期—焊工
    不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期将讲解PCB焊工艺是如何完成的。PCB外层图形电镀处理方式
    发表于 03-06 10:14
    什么是PCB焊?PCB电路板为什么要做焊?
    ,两个层都是上锡膏焊接用的,并不是指一个上锡,一个上焊油墨,焊层的意思是在整片焊区域的绿油上开窗,目的是允许焊接;在默认情况下,没有焊层的区域都要上绿油。
    发表于 03-31 15:13
    PCB焊工序中经常遇到什么问题
    PCB设计行内人都知道焊是印刷在PCB表面的一层油墨,它既起到绝缘作用,又起到保护铜面的作用,更起到美观漂亮的作用
    的头像 发表于 04-02 17:17 5964次阅读
    SMT贴片加工常见品质问题及解决方法介绍
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见
    的头像 发表于 04-20 10:19 1951次阅读
    一文读懂PCB焊工
    PCB焊油墨根据固化方式,焊油墨有感光显影型的油墨,有热固化的热固油墨,还有UV光固化的UV油墨。而根据板材分类,又有PCB硬板焊油墨
    的头像 发表于 01-13 10:08 1499次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊工</b>艺
    pcb设计常见问题和改善措施
    pcb设计常见问题和改善措施  随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程
    的头像 发表于 08-29 16:40 2744次阅读
    pcb常见缺陷原因与措施
    pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB
    的头像 发表于 08-29 16:40 2369次阅读
    PCB焊工序常见品质问题及解决方法
    PCB焊工序PCB制造过程中的重要环节之一,其品质问题不容忽视。在
    的头像 发表于 08-30 17:06 1538次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊工序</b>中<b class='flag-5'>常见</b><b class='flag-5'>品质问</b>题及解决方法
    SMT关键工序再流焊工艺详解
    SMT关键工序再流焊工艺详解
    的头像 发表于 01-09 10:12 659次阅读
    SMT关键<b class='flag-5'>工序</b>再流<b class='flag-5'>焊工</b>艺详解
    快恢复二极管常见品质问题有哪些?
    影响设备的性能,还可能导致系统故障。以下是一些快恢复二极管常见品质问题及其解决方案。1.反向恢复时间(ReverseRecoveryTime)问题反向恢复时间是指二
    的头像 发表于 07-02 09:58 346次阅读
    快恢复二极管<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>品质问</b>题有哪些?
