西安光机所等最新研究拓展了超表面在偏振光学中的应用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-03-17 06:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图1.超表面广义相位调控框架概念示意图
超表面是由亚波长间隔的光学散射体组成的平面光学器件,能够实现对光场偏振、振幅、相位和传播模式的精确调控。相比传统光学元件,具备轻薄和多功能集成等优势,为微型化光学系统的实现提供了重要的解决方案。基于超表面的偏振调控及复用研究受到了广泛关注,已被应用于偏振探测、显微成像、量子态测量等领域。目前,超表面偏振调控理论主要集中在完全偏振转化条件下,即假定入射光被超表面全部转化成其正交复共轭态,这样导致偏振复用通道数受限,且实际中未被偏振转化的能量会被浪费掉。针对该问题,研究者最近提出了多原子耦合、多层耦合模型以实现更多通道的偏振复用,但是这些方法存在空间采样率减小导致编码信息的劣化,以及超表面层数增加导致调控效率降低等问题。另外,目前的超表面偏振调控方法也未能实现不同偏振通道间能量的任意分配。
西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室张文富研究员、王国玺研究员团队与南京大学李涛教授团队合作,提出了一种超表面偏振光学相位调控的广义框架理论,可以实现多通道任意偏振态相位的独立控制和不同通道间能量的任意分配,拓展了超表面在偏振光学中的应用范围,为多功能超表面光子器件研制开辟了新途径。相关研究成果以“Metasurface Polarization Optics: Phase Manipulation for Arbitrary Polarization Conversion Condition”为题发表在Physical Review Letters上。西安光机所李思奇副研究员和南京大学陈晨副研究员为论文的共同第一作者,张文富、李涛为共同通讯作者,该工作得到了赵卫研究员的悉心指导。
团队在揭示偏振光与介质纳米柱作用过程中自旋轨道耦合机制的基础上,引入新的偏振转化因子项,构建了超表面广义相位调控框架,可以实现多通道任意偏振态相位的独立控制和不同通道间能量的任意分配。框架原理示意图如图1所示,任一偏振态的光可以被超表面转化成复共轭态和正交复共轭态两部分,这两部分光场的相位和能量可以进行独立的控制。
基于上述框架理论,团队首先对最一般的偏振态调控情形即椭偏态相位的独立控制进行了验证。根据提出的相位约束方程,设定每个通道的能量相当,在超表面的三个椭偏复用通道上编码不同的全息图,如图C2所示。可以看出不同椭偏通道可精准地加载不同的相位信息从而产生对应的强度分布。
图2.椭圆偏振态相位调控结果
团队设计了一系列不同偏振转化因子的超表面,不同偏振通道编码信息对应同一个圆周上不同位置的聚焦点,通过偏振态的选择可以将能量聚焦到不同位置,如图C3所示。结果显示随着转化因子的变化,不同通道的能量也相应发生改变。因此,通过改变偏振转化因子实现了不同通道间能量的精确控制。综上,该理论适用于任意偏振态相位的独立控制和不同偏振通道间能量的任意分配。
图3.偏振复用通道间能量操控结果
此外,在该理论基础上,团队设计制作了可对量子态进行广义测量的光学超表面,提出并实现了一种基于广义测量的自学习量子态重构方法,有效降低了多光子纠缠度量的实验复杂度、采样复杂度和后处理复杂度。相关研究成果以“Efficient characterizations of multiphoton states with an ultra-thin optical device”为题发表在Nature Communications上。山东大学逯鹤教授和中国科学院西安光机所王国玺研究员为论文共同通讯作者。
团队设计了可对量子态进行广义测量的光学超表面,可以同时将光子偏振状态展开到信息完备测量基矢上,并将六束光分解到不同的空间通道进行探测。利用此超表面的八面体广义测量进行了阴影层析实验,仅需要几百毫秒就可以实现偏振态投影算符的期望值估计(如图4所示)。
图4.超表面偏振态层析结果
团队还提出了一种自学习阴影层析技术(SLST),结合同步扰动随机逼近算法(SPSA),用阴影层析对弗罗贝尼乌斯范数进行无偏估计并作为损失函数,再用SPSA对描述量子态的参数做全局优化进行量子态重构。实验结果表明,在同样的采样数目下,SLST以较小的经典迭代次数达到更高的精度,可以有效降低重构量子态所需要的样本复杂度的后处理复杂度,并且具有抗噪声的优点(如图5所示)。
图5.不同算法下双光子态保真度重建结果
上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院青促会等项目的支持。
  • 光机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于椭圆偏振法的光学薄膜测量
    添加到该软件不断增加的功能阵列。它提供一个简单明了的方法,通过模拟产生的电磁场结果上应用椭圆偏振的概念来研究涂层、多层结构和光栅的特性
    发表于 04-09 08:11
    [VirtualLab] SiO2膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    摘要 可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)是一种常用的技术,由于其对光学参数的微小变化具有高灵敏度,而被用在许多使用薄膜结构的应用,如半导体、光学涂层、数据存储、平板制造
    发表于 04-09 08:10
    [VirtualLab] 椭圆偏振分析器
    材料特性。它对入射辐射与所研究材料相互作用的光学响应变化非常敏感。此用例演示椭圆偏振仪的基本原理,并说明了 VirtualLab Fusion
    发表于 04-09 08:07
    光学表面成像和传感的应用
    光学表面已成为解决笨重光学元件所带来的限制的有前途的解决方案。与传统的折射和传播技术相比,它们提供一种紧凑、高效的光操纵方法,可对相位、
    的头像 发表于 11-05 09:09 524次阅读
    西安光机所智能光谱环境感知研究取得重要突破
    Index 收录,5-Year IF: 11.7),并入选封面论文。论文第一作者为刘嘉诚,通信作者为于涛和胡炳樑,西安光机所是第一完成单位和通信单位。这是西安光机所首次
    的头像 发表于 10-11 09:29 419次阅读
    <b class='flag-5'>西安</b><b class='flag-5'>光机所</b>智能光谱环境感知<b class='flag-5'>研究</b>取得重要突破
    Macleod案例:Macleod偏振
    这种约定。 我们约定的不连续性会造成很大的困难,因此我们确保斜入射约定与正常入射约定兼容。我们需要一个s和p偏振的约定,因此选择电场的正方向,如图3所示。很明显,这一惯例正常情况
    发表于 06-10 08:46
    中国科学院西安光机所在计算成像可解释性深度学习重建方法取得进展
    图1 MDFP-Net网络结构 近日,中国科学院西安光机所空间光学技术研究计算成像可解释性深度学习重建方法
    的头像 发表于 06-09 09:27 812次阅读
    中国科学院<b class='flag-5'>西安</b><b class='flag-5'>光机所</b>在计算成像可解释性深度学习重建方法取得进展
    VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    发表于 06-05 08:46
    VirtualLab应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
    稀疏纳米线栅——由周期介质导线组成的光栅结构,其截面比所使用的波长小得多——很宽的波长范围内表现出强烈的偏振依赖性。这些特性使它们成为光学系统的纳米结构
    发表于 05-26 08:45
    FRED应用:模拟沃拉斯顿棱镜偏振
    (ne)传播,折射到第二个区域中,以寻常折射率(no)传播。垂直偏振光经过相反的折射,两个偏振态就这样分开了。本文介绍一个脚本,即wollastonCreator.frs,根据输入到基本对话框
    发表于 05-22 08:50
    光学实验教具应用:光的偏振实验
    的实验搭建 图1.实验光路 图2.(左)两偏振片平行 图3.(右)两偏振片成45°角 4.实验总结 我们VirtualLab Fusion软件可以很轻易地得到一些数值结果,因
    发表于 05-08 08:53
    VirtualLab Fusion应用:单轴晶体偏振转换
    摘要 当线偏振光聚焦并通过单轴晶体传播时,即使沿着光轴方向,不同的偏振分量之间也可能会发生复杂的转换。这种现象可以应用于例如产生涡旋光。以方解石晶体为例,这个用例VirtualLab Fusion
    发表于 04-29 08:48
    VirtualLab Fusion应用:亚波长结构偏振光栅的深入分析
    发表于 04-28 10:09
    《FDTD Solutions仿真全面教程:表面与光束操控的前沿探索》
    )通过相位叠加螺旋相位模拟生成漩涡光 (五)表面的透过率/聚焦效率的分析 (六)不同偏振态的光入射下,验证传输型表面
    发表于 04-22 11:59
    西安光机所在太赫兹表面逆向设计领域取得新进展
    高精度表面逆向设计方法及透射/反射双功能的宽频段聚焦涡旋光产生器示意图 近日,中国科学院西安光机所快光科学与技术全国重点实验室
    的头像 发表于 04-22 06:12 923次阅读
    <b class='flag-5'>西安</b><b class='flag-5'>光机所</b>在太赫兹<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>逆向设计领域取得新进展
