LP2966系列 150mA、双通道可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-17 10:11 次阅读
LP2966 双通道超低压差 (LDO) 稳压器可在 +2.70V 至 +7.0V 输入范围内工作 供应。每个输出在整个温度范围内提供 150mA 电流。IC 以极低的 压差和静态电流,使其非常适合电池供电和 便携式应用程序。LP2966 中的每个 LDO 都具有独立的关断功能。LP2966 系列 在极小的 VSSOP-8 封装中提供低噪声性能和低接地引脚电流 (请参阅包装尺寸和 有关 VSSOP-8 软件包的更多信息)。提供多种预设电压选项,用于 每个输出。此外,还可根据要求提供更多产品,且订购量最低。总共 256 电压组合是可能的。
*附件:LP2966 双通道 150mA 超低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 超低压差
  • 低接地引脚电流
  • 关断模式下的静态电流为 <1μA
  • 每个 LDO 稳压器的独立关断
  • 输出电压精度 ±1%
  • 确保每个输出端的 150mA 输出电流
  • 低输出噪声
  • 错误标志指示每个输出的状态
  • 采用 VSSOP-8 表面贴装封装
  • 低输出电容要求 (1μF)
  • 在大多数应用中与低 ESR 陶瓷电容器一起工作
  • 过温/过流保护
  • -40°C 至 +125°C 结温范围
主要规格
  • 压差电压:随负载电流线性变化。1mA 负载电流时典型值为 0.9mV,150mA 负载电流时为 135mV
  • 接地引脚电流:1mA 负载电流时为 300μA,100mA 负载电流时为 340μA(一个关断引脚被拉低时)
  • 停机模式:当两个停机引脚均被拉低时,静态电流小于 1μA
  • 错误标志:漏极开路输出,当相应的输出下降到标称值以下 10% 时变为低电平
  • 精准输出电压:提供 1.8V 至 5.0V 的多种输出电压选项,确保室温下精度为 ±1%
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2966
  • 功能‌:双通道150mA超低压差稳压器
  • 封装‌:VSSOP-8表面贴装封装
  • 特点‌:超低压差、低静态电流、独立通道关断、过温/过流保护
2. 关键特性
  • 超低压差‌:压差随负载电流变化,典型值为0.9mV(1mA负载)至135mV(150mA负载)
  • 低静态电流‌:关断模式下每个通道静态电流小于1μA
  • 独立通道关断‌:通过SD1和SD2引脚独立控制每个稳压器的输出
  • 高精度输出‌:输出电压精度±1%,输出电流保证150mA
  • 宽温度范围‌:-40°C至+125°C结温范围
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:1.8V至5.0V,多种预设电压选项可选
  • 输出噪声‌:低输出噪声设计,适合噪声敏感应用
  • 过温/过流保护‌:内置保护功能,防止芯片损坏
  • 错误标志‌:当输出电压异常时,相应的ERROR引脚输出低电平
4. 应用领域
5. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何连接输入电容、输出电容和旁路电容
  • 详细描述了各引脚的功能和连接方式
6. 功能描述
  • 独立通道控制‌:通过SD1和SD2引脚可以独立开启或关闭每个稳压器通道
  • 错误标志功能‌:当输出电压低于额定值的10%时,相应的ERROR引脚将输出低电平,指示故障状态
  • 短路保护‌:内置短路折返保护机制,限制输出电流,防止芯片过热
7. 布局与热设计
  • 布局建议‌:所有元件应尽可能靠近芯片引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:提供了热阻和结温计算公式,帮助设计师进行热管理
  • ldo
    ldo
  • 引脚
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
  • 应用程序
    MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
    MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压
    发表于 04-30 09:05
    用于NCV47411双通道可调低压稳压器的评估板
    NCV47411PAAJGEVB,双通道可调低压稳压器。用于NCV47411双通道
    发表于 07-12 11:15
    +2.70V到+7.0V的LP2966双超低压(LDO)调节
    一般说明LP2966双超低压(LDO)调节工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为150毫安。集成电路以
    发表于 09-14 17:32
    LP2966,pdf datasheet (Dual 150
    The LP2966 dual ultra low-dropout (LDO) regulator operatesfrom a +2.70V to +7.0V input supply. Each
    发表于 10-06 09:11 11次下载
    AN-1329:面向可调低压稳压器的降噪网络
    发表于 03-19 01:50 6次下载
    AN-1329:面向<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的降噪网络
    面向可调低压稳压器的降噪网络
    电子发烧友网站提供《面向可调低压稳压器的降噪网络.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 10:37 0次下载
    150mA低压稳压器TPS781数据
    电子发烧友网站提供《150mA低压稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>150mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS781<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压稳压器LP2985-N数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压稳压器LP2985-N数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:19 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>150mA</b>、低噪声、低功耗、超<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>2985-N<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 14:41 0次下载
    具有关断模式的<b class='flag-5'>LP</b>2985 <b class='flag-5'>150mA</b>低噪声<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP3996-Q1 汽车级150-mA,低IQ,双通道低压稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-04 14:11 125次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3996-Q1 汽车级<b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV716P 具有使能功能的 150mA双通道低压稳压器数据手册
    TLV716 是双通道、无电容器、150mA低压 (LDO) 电压系列 稳压器具有多种固定输
    的头像 发表于 03-04 14:22 187次阅读
    TLV716P 具有使能功能的 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 156次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能功能的 <b class='flag-5'>150mA</b>、低 IQ、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 13:37 182次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,低IQ,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;启用功能
    数据手册#LP3988系列 150-mA低压稳压器,电源正常并启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-13 16:37 193次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常并启用
    LP3986系列 具有启用功能的 300mA双通道可调低压稳压器数据手册
    LP3986 是一款 150 mA 双通道低压稳压器
    的头像 发表于 03-13 18:13 229次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3986<b class='flag-5'>系列</b> 具有启用功能的 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
