HZ-CORE-RK3588J_K7 FPGA技术架构及应用分析
北京合众恒跃科技有限公司 2025-03-14 19:01 次阅读
HZ-CORE-RK3588J_K7是合众恒跃推出的一款ARM+FPGA异构融合的工业级核心板,集成了瑞芯微RK3588J处理器和Xilinx Kintex-7 FPGA,旨在满足工业控制人工智能等领域对高性能和高可靠数据处理的需求。这款核心板将ARM处理器的强大通用计算能力与FPGA的高度并行可编程能力相结合,实现了低延迟、高带宽的高速数据处理。
在本文中,我们将深入分析HZ-CORE-RK3588J_K7所采用的FPGA技术架构及其在高性能数据处理中的应用。
01
高速数据处理能力
FPGA最大的优势在于高度并行计算能力。与CPU的顺序计算不同,FPGA内部拥有大量逻辑单元和DSP单元,能同时执行多项计算任务,如FFT、数字滤波、矩阵运算等算法,显著提升数据处理效率。此外,HZ-CORE-RK3588J_K7集成的Kintex-7 GTX高速收发器,能够实现FPGA与外设之间直接的高速数据交换,例如PCIe接口、多路10G以太网以及高速ADC接口,减少数据拷贝和中间缓冲环节,有效降低延迟并提高数据吞吐率。
值得一提的是,在高速串行链路中,为了确保信号完整性和可靠传输,GTX收发器还提供了一系列可调节参数和功能,例如预加重、均衡、时钟数据恢复(CDR)等。工程师可以根据高速信号的传输距离和介质,优化GTX收发器的设置以降低误码率。在高速通信应用中,充分发挥FPGA GTX收发器的性能并进行合理的协议定制,可以实现低延迟、高可靠的数据链路,这是软件实现难以企及的。总体而言,FPGA的高度并行计算加上GTX高速通信,使其在需要海量数据实时处理的场景中表现卓越。
02
PCIe 3.0数据加速机制
在HZ-CORE-RK3588J_K7架构中,FPGA与ARM处理器之间通过PCI Express高速总线相连。PCIe 3.0提供每通道8 GT/s的速率,可实现GB/s级别的数据吞吐。FPGA利用PCIe 3.0接口作为与处理器交换数据的桥梁,构建起低延迟的高速数据通道。Kintex-7 FPGA内部集成了PCIe硬核模块,支持实现PCIe Gen3 x4甚至x8的端点设计。通过PCIe接口,FPGA可以被映射为处理器系统中的一款高速外设,支持DMA(直接内存访问)等机制高效地与系统内存交换数据。
为了充分发挥PCIe 3.0的数据加速作用,工程师在设计时需要关注以下几点优化措施:
增大数据吞吐粒度
尽量使用较大的PCIe传输payload和批量DMA传输,以减少总线握手开销。例如,将数据打包成几百KB甚至更大的块再通过DMA发送,比频繁发送小数据包效率更高。
异步并行传输
使用FPGA内部多DMA通道或多队列机制,实现读写并行或多流并行传输。这样可以充分利用PCIe多条通道的带宽,防止单一事务阻塞影响整体吞吐。
流水线设计
在FPGA中设计好数据缓冲和流水线,使得数据在采集->处理->传输各阶段能够重叠执行。例如采用Ping-Pong双缓冲,FPGA在DMA传输当前缓冲区数据的同时,下一块数据采集或计算不间断进行,从而实现数据流的连续高速输出。
通过以上策略,FPGA可以将PCIe 3.0链路的带宽利用率最大化,实现与ARM内存之间近似实时的大容量数据交换。在数据采集(如高速ADC数据传输)、视频处理(如4K/8K超高清视频帧传输)等场景下,这种基于PCIe的FPGA加速机制能够显著提高系统的数据吞吐量和响应速度。
03
FPGA DDR3L高速缓存使用
HZ-CORE-RK3588J_K7核心板在FPGA旁配备DDR3L高速内存,作为FPGA的大容量缓存。相比Block RAM,DDR3L容量更大(数百MB至数GB),位宽更高、频率更快,数据存取速率更高。FPGA通过内置的控制器(如Xilinx MIG IP)管理DDR3L,通常速率可达1600 MT/s以上,32位接口理论带宽约6.4 GB/s。
FPGA可将DDR3L用作帧缓冲、FIFO队列或临时数据池。例如多路高清视频处理中可缓存视频帧进行并行编解码;高速数据采集中可作环形缓冲区,平衡数据流处理的不均衡性,解决外设与处理单元之间的速率差异。
为了充分发挥DDR3L在FPGA中的作用,架构设计上通常会考虑多通道数据处理和多端口存储访问:
多通道数据处理
针对多路并发数据,FPGA可在DDR3L中为每路数据设独立缓冲区,各通道读写逻辑独立、互不干扰。通过时间分片或多端口并行方式实现数据访问,有效保证并发数据流的高效存取。DDR3L的大带宽和容量可避免峰值流量下的数据丢失与延迟。
多端口存储架构
高性能FPGA设计中,多个模块常需同时访问DDR存储,如数据采集模块写入、处理模块读取计算。为避免访问冲突,可采用存储调度机制或双端口RAM架构。Kintex-7通过AXI总线矩阵和仲裁器,实现多主设备共享DDR3控制器。逻辑设计上,可利用双缓冲(Ping-Pong Buffer):当一个缓冲区写满时切换至另一缓冲区,读写并行交替进行,提高DDR利用率。HZ-CORE-RK3588J_K7板载DDR3L高速存储和灵活时钟管理,确保数据精准同步。在雷达信号处理、图像识别等高实时性场景下,FPGA借助DDR3L缓存实现实时处理与批处理的高效平衡。通过优化缓存架构和访问策略,DDR3L成为系统高速数据处理的核心缓冲区,保障数据高效流动。
04
FPGA与ARM的协同计算
ARM端采用八核RK3588J(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55,主频2.0GHz),内置6.0 TOPS算力NPU,适合AI推理、多媒体编解码等任务;FPGA端提供灵活可编程逻辑和强大并行计算能力,擅长定制算法加速与实时控制。两者通过高速接口共享数据和同步协作,ARM负责通用任务处理和调度,FPGA作为硬件加速器处理高实时性、高吞吐任务,形成高效的异构计算平台。具体协同方式包括:
AI推理
虽然RK3588J内置了强大的NPU,但FPGA在AI任务中仍有独特价值。FPGA可实现NPU不擅长的运算(如非标准精度处理、特殊模型加速),并可用于数据预处理(图像去噪、校正)或后处理,减轻ARM负载、优化整体性能。在特定场景中,FPGA还能实现完整的定制AI推理逻辑。ARM通过驱动程序向FPGA下发模型或部分计算任务,完成加速后再回传结果,从而同时利用NPU的高效与FPGA的灵活,实现更快、更灵活的AI推理。
视频编解码与多媒体处理
RK3588J处理器具备4K/8K视频编解码能力,可处理常见视频格式。但在特殊任务中,FPGA可提供辅助,例如在工业视觉场景下,对多路视频进行拼接、缩放和颜色转换后再交由ARM或GPU编码。FPGA还能实现定制滤波或图像增强,降低处理延迟、提高吞吐性能。FPGA与ARM通过共享缓冲区和中断机制协作,完成图像处理后通知ARM进行编码。此外,FPGA也可支持新兴或专有的视频编解码标准,扩展系统的多媒体能力。
工业自动化与实时控制
在工业控制系统中,FPGA凭借确定时序和高并行IO能力,实现高实时控制算法和高速接口协议,例如高速PID运算和伺服控制。ARM则负责路径规划、参数调节和人机交互等高层软件任务。当发生紧急情况时,FPGA能迅速执行保护措施并通知ARM处理。在工业通信领域,FPGA可硬件实现EtherCAT、PROFINET等实时协议,保证微秒级通信精度,ARM则运行协议栈与高层逻辑。
整体上,系统采用ARM主控、FPGA加速的协同模式:ARM处理复杂决策、通信和交互任务,FPGA执行实时性强、计算密集的任务,两者通过PCIe或片上总线协同工作,实现软硬件优势互补,达到“1+1>2”的效果。
05
实际应用案例
得益于以上所述的架构优势,HZ-CORE-RK3588J_K7在众多高性能数据处理场景中都有用武之地。下面结合几个实际案例,阐述FPGA在提升性能方面的作用,并给出相应的设计建议。
案例1:多通道工业数据采集与实时分析
实际应用中,工业物联网系统需要实时采集和分析多路高速传感器数据(如高频振动信号)。采用FPGA直接连接ADC前端,可完成多通道数据采集和数字滤波、FFT频谱分析等预处理,再通过PCIe接口将处理结果高速传输给ARM。ARM则负责故障诊断、数据上报并通过以太网上传至云端。
FPGA保证每个传感器通道数据实时、稳定采集,避免CPU负载过高造成数据丢失;ARM专注高层分析与通信任务。这种架构相比纯CPU方案,延迟更低、扩展性更佳,增加传感器通道仅需扩展FPGA逻辑单元,无需大量修改ARM软件。整体而言,FPGA协处理模式有效实现了工业数据采集系统的实时、高可靠监测和分析。
案例2:软件无线电(SDR)高速信号处理
软件无线电(SDR)需要对射频信号进行数字下变频、滤波和调制解调等高速处理。据此,FPGA通过与高速ADC/DAC配合,实现射频与基带间的实时转换与信号处理。在LTE/5G小基站设计中,FPGA完成PHY层高速FFT/IFFT、信道编码、数字上下变频,ARM则负责MAC层及以上协议处理和网络通信
此外,通过FMC接口可扩展射频子卡,可直接连接FPGA的GTX收发器和高速IO,支持MIMO多通道并行处理。FPGA解调后的数据交由ARM组帧和网络处理,ARM发送的数据再由FPGA编码调制并发射。实际应用表明,这种ARM+FPGA协同架构实现了传统DSP难以达到的高吞吐与低延迟,充分体现了FPGA在SDR领域的性能优势与协作价值。
案例3:多摄像头图像处理与智能分析
在智能视觉系统中,经常需要同时处理多路高清摄像头视频,并运行AI算法进行目标检测或识别。FPGA可通过板载扩展接口并行采集多路MIPI摄像头图像数据,进行实时的缩放、同步、预处理等操作,再经PCIe传输至ARM处理器。ARM结合NPU完成AI推理,实现目标识别和分类。FPGA有效保证多摄像头数据的实时同步与低延迟预处理,显著降低整体分析延迟,提高系统吞吐量,满足工业与安防场景对实时性的严格要求。
综上所述,HZ-CORE-RK3588J_K7核心板通过其Kintex-7 FPGA的灵活可编程架构,在高性能数据处理领域展现出了强大的加速能力。
从工业传感、无线通信到视觉AI,各类应用都可以从ARM+FPGA的协同计算中受益。在设计这些系统时,我们建议工程师充分利用FPGA的并行硬件特性和高速通信接口,将关键的性能瓶颈部分卸载到FPGA中执行。同时注重ARM与FPGA之间的高效协作,通过硬件架构和软件架构的协调优化,工程师能够构建出性能卓越且灵活可靠的高性能数据处理系统,充分发挥HZ-CORE-RK3588J_K7这样的ARM+FPGA异构平台的价值。
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • 核心板
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读
    瑞芯微RK3588开发板RK3588 EVB和RK3588S EVB解读 瑞芯微旗舰芯RK3588系列开发板受到广大开发者伙伴的关注和问询。针对相关的开发板功能、操作指南等问题,我们一
    的头像 发表于 09-22 15:54 1.9w次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588</b>开发板<b class='flag-5'>RK3588</b> EVB和<b class='flag-5'>RK3588</b>S EVB解读
    重磅!基于瑞芯微RK3588旗舰芯片打造的MinipcRK3588面世
    ,支持多摄像头接入、6目环视等,带来相当震撼的视觉体验。此外,RK3588采用瑞芯微第五代显示后处理技术,高达20多个图层任意叠加,最高可实现真8K或双4K120Hz的显示能力,同样支
    发表于 04-04 17:14
    RK3588JRK3588是什么关系?
    RK3588J是不是一个开发板的名字,里面的SOC是RK3588?还是RK3588J属于RK3588的子系列?
    发表于 03-13 14:22
    armsom推出工规级RK3588J-Core (armsom P1 Core) 8K 智能NVR核心板
    Armsom P1Core板载Rockchip RK3588J新一代工业级八核64位处理器;采用工业级芯片、精密元器件和BTB连接器,支持宽温温度-40°C~85°C长时间稳定运行;支持ARM PC
    发表于 05-25 20:36
    RK3588是什么元件 RK3588的功耗如何
    RK3588是瑞芯微发布的芯片,是RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,主要用于PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
    发表于 08-26 15:37 9110次阅读
    ITX 3588J源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK
    电子发烧友网站提供《ITX 3588J源代码RK356X/RK3588 RKNN SDK.txt》资料免费下载
    发表于 09-21 15:32 20次下载
    ITX <b class='flag-5'>3588J</b>源代码<b class='flag-5'>RK</b>356X/<b class='flag-5'>RK3588</b> RKNN SDK
    【LGA封装RK3588核心板】基于RK3588,小而强大的ArmSom-W3 CORE BOARD
    Armsom-RK3588 LGA Core board 是一款基于Rockchip RK3588芯片平台,采用LGA(506pin)封装设计的一款极小尺寸的RK3588核心板。
    的头像 发表于 07-03 16:08 2180次阅读
    【LGA封装<b class='flag-5'>RK3588</b>核心板】基于<b class='flag-5'>RK3588</b>,小而强大的ArmSom-W3 <b class='flag-5'>CORE</b> BOARD
    rk3588rk3588s的区别
    rk3588rk3588s的区别 Rockchip是一家专业的半导体公司,成立于2001年,总部位于中国深圳,主要从事集成电路的设计、开发和销售。他们的热门产品RK3588RK3588
    的头像 发表于 08-15 16:44 1.6w次阅读
    rk3588j4125参数对比
    rk3588j4125参数对比 在当今的计算机市场中,大家有没有发现一个现象,就是处理器越来越强,价格也越来越贵?但是,我们真的需要一个强大且昂贵的处理器吗?其实并不是那么回事,对于大多数用户来说
    的头像 发表于 08-15 16:44 4681次阅读
    RK35883588s的区别
    RK35883588s的区别 Rockchip RK3588RK3588s是两种功能强大且广受欢迎的片上系统(SoC)解决方案,用于一系列设备,包括智能电视、高性能平板电脑、笔记本
    的头像 发表于 08-15 17:03 2.6w次阅读
    rk3588是armv8吗?rk3588硬件资料
    的处理器架构RK3588采用了ARMv8处理器架构,这是一种基于64位计算的处理器架构。ARMv8是一个非常广泛使用的处理器架构,可以满足
    的头像 发表于 08-21 17:32 4235次阅读
    迅为电子RK3588S与RK3588硬件性能区别及板卡选型
    的头像 发表于 06-25 15:30 4197次阅读
    迅为电子<b class='flag-5'>RK3588</b>S与<b class='flag-5'>RK3588</b>硬件性能区别及板卡选型
    新品发布 ▏性能猛兽登场!瑞芯微RK3588J_K7 ARM+FPGA双核异构核心板重磅发布!
    HZ-CORE-RK3588J_K7ARM+FPGA核心板,以满足这些行业的高性能和高可靠需求。这款核心板集成了ARM的高效处理能力与FPGA的灵活可编程性,实现了低延迟、高带宽和强大数
    的头像 发表于 08-10 08:38 1584次阅读
    新品发布 ▏性能猛兽登场!瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588J_K7</b> ARM+<b class='flag-5'>FPGA</b>双核异构核心板重磅发布!
    破界而生,智领未来——瑞芯微RK3588J_K7的“悟空之力”
    突破。在智能化工业的浪潮中,合众恒跃推出的HZ-CORE-RK3588J_K7核心板犹如工业领域的“悟空”,在高效数据处理、精准算法执行与实时响应中展现凌厉攻势,
    的头像 发表于 09-03 08:06 593次阅读
    破界而生,智领未来——瑞芯微<b class='flag-5'>RK3588J_K7</b>的“悟空之力”
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况 可以查询下表或查看我司核心
    的头像 发表于 01-15 14:12 443次阅读
    PET_<b class='flag-5'>RK3588_CORE</b>核心板
