LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
要长高 2025-03-17 10:49 134次阅读
概述
LTC6401-14 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC 而设计,但也可以用作一个通用型宽带增益部件。LTC6401-14 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。 输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。 增益在内部固定于 14dB (5V/V)。与采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6401-14 节省了空间和功率。 LTC6401-14 采用紧凑型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
  • 2GHz -3dB 带宽
  • 5V/V 的固定增益 (14dB)
  • 在 70MHz 时的 -91dBc IMD3 (等效 OIP3 = 49.3dBm)
  • 在 140MHz 时的 -81dBc IMD3 (等效OIP3 = 44.5dBm)
  • 1.1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
  • 7.3dB 噪声系数
  • 差分输入和输出
  • 200Ω 输入阻抗
  • 2.85V 至 3.5V 电源电压范围
  • 45mA 电源电流 (135mW)
  • 1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
  • DC 或 AC 耦合操作
  • 最大差分输出摆幅:4.6V~P-P
  • 小外形 16 引脚3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
引脚
框图
应用信息
参考图3,LTC6401-14无需平衡即可轻松配置为单端输入和差分输出。信号通过一个匹配网络输入到其中一个输入端,而另一个输入端连接到同一个匹配网络和一个源电阻。因为两个反馈路径的返回比相等,所以两个输出具有相同的增益,因此摆动对称。一般来说,单端输入阻抗和端接电阻Rr由Rs、RG和R共同决定;例如,当Rs为502时,为了匹配502源阻抗,单端输入阻抗为1852,Rr为68.52。
LTC6401-14是无条件稳定的,即可微性因子Kf>1,稳定性测度B1>0。然而,总差分增益受源阻抗和负载阻抗的影响,如图4所示:
LTC6401-14的噪声性能还取决于源阻抗和终端。例如,图2中的输入1:4变压器通过在输入端增加6dB增益来改善SNR。收益之间的权衡当在输入史密斯图中绘制恒定噪声系数圆和恒定增益圆时,噪声是明显的,用户可以根据这些圆选择给定增益和噪声要求的最佳源阻抗。
典型应用
  • 放大器
  • 差分放大器
  • ADC
    ADC
    LTC6401-14 针对 DC 140MHz2GHz 低噪声失真差 ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6401-14相关产品参数、数据手册,更有LTC6401-14的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-22 16:28
    <b class='flag-5'>LTC6401-14</b> <b class='flag-5'>针对</b> <b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>140MHz</b> 的 <b class='flag-5'>2GHz</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC6401-20 140MHz IF 的 1.3GHz低噪声失真差 ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6401-20相关产品参数、数据手册,更有LTC6401-20的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-22 16:28
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-20 <b class='flag-5'>140MHz</b> IF 的 1.3<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b> <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>
    LTC6401-20:适用于140 MHz IF的1.3 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-15 19:17 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-20:适用于<b class='flag-5'>140</b> <b class='flag-5'>MHz</b> IF的1.3 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-142 GHz低噪声失真DC-140 MHzADC驱动器数据表
    发表于 04-24 12:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC6401-14</b>:<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真</b><b class='flag-5'>DC-140</b> <b class='flag-5'>MHz</b>差<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6401-8:适用于DC-140 MHz的2.2 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 15:02 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-8:适用于<b class='flag-5'>DC-140</b> <b class='flag-5'>MHz</b>的2.2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 04-24 16:57 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-20:适用于300 <b class='flag-5'>MHz</b> IF的1.8 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-26:适用于DC-300 MHz的1.9 GHz低噪声失真差ADC驱动器数据表
    发表于 04-28 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-26:适用于<b class='flag-5'>DC</b>-300 <b class='flag-5'>MHz</b>的1.9 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6400-14:2.4 GHz低噪声失真差ADC驱动器,适用于300 MHz IF数据表
    发表于 05-11 18:28 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6400-14</b>:2.4 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,适用于300 <b class='flag-5'>MHz</b> IF数据表
    LTC6400-8:适用于DC-300 MHz的2.2 GHz低噪声失真差ADC驱动器数据表
    发表于 05-11 18:34 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-8:适用于<b class='flag-5'>DC</b>-300 <b class='flag-5'>MHz</b>的2.2 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    LTC6401-26:用于DC-140 MHz的1.6 GHz低噪声失真差ADC驱动器产品手册
    发表于 05-23 19:02 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-26:用于<b class='flag-5'>DC-140</b> <b class='flag-5'>MHz</b>的1.6 <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-14针对300MHz IF的2.4GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6400-14 是一款用于处理 DC 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 09:41 97次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6400-14</b><b class='flag-5'>针对</b>300<b class='flag-5'>MHz</b> IF的2.4<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-8用于DC140MHz频率范围的2.2GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6401-8 是一款用于处理 DC 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 11:53 162次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-8用于<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>140MHz</b>频率范围的2.2<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6400-26针对DC300MHz的1.9GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6400-26 是一款用于处理 DC 300MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 14:11 170次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6400-26<b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b>300<b class='flag-5'>MHz</b>的1.9<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-26针对DC140MHz的1.6GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC 6401-26 是一款用于处理 DC 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-17 14:51 124次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-26<b class='flag-5'>针对</b><b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>140MHz</b>的1.6<b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6401-20 140MHz IF的1.3GHz低噪声失真差ADC驱动器技术手册
    LTC6401-20 是一款用于处理 DC 140MHz 信号的高速差分放大器。 该器件专为以低噪声
    的头像 发表于 03-18 10:04 132次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6401</b>-20 <b class='flag-5'>140MHz</b> IF的1.3<b class='flag-5'>GHz</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>失真差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
