LP2980-ADJ 具有使能功能的 50mA、16V、可调低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-17 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压差稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和高达 50 mA 的负载电流。LP2980-ADJ 支持 1.2 V 至 15.0 V(新芯片)和 1.23 V 至 15.0 V(传统芯片)的输出范围。
此外,LP2980-ADJ(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器MCU) 和处理器的需求。
*附件:LP2980-ADJ 16V、50mA、低功耗、可调低压差稳压器 数据表 .pdf
在新芯片中,1 kHz 时大于 70 dB 的宽带宽 PSRR 性能,1 MHz 时大于 45 dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和限流保护可降低启动期间的浪涌电流,从而较大限度地减小输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2980-ADJ 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • V IN 范围:
    • 传统芯片:2.2 V 至 16 V
    • 新芯片:2.5 V 至 16V
  • V OUT 范围:
    • 传统芯片:1.23 V 至 15.0 V
    • 新芯片:1.2 V 至 15.0 V
  • V OUT(典型值)精度:
    • 传统筹码:±1%
    • 新筹码:±0.5%
  • 负载和温度范围内的输出精度:
    • 传统筹码:±3.5%
    • 新筹码:±1%
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 静态电流,低 I Q(新芯片):
    • I 负载 = 0 mA 时为 55 μA
    • I 负载 = 50 mA 时为 350 μA
  • 关断电流与温度的关系:
    • 传统芯片:< 1 μA
    • 新芯片:≤ 0.8 μA
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 42 dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2980-ADJ
  • 功能‌:16V、50mA、低功耗、可调低压差(LDO)稳压器
  • 封装‌:5引脚SOT-23(DBV)
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:
    • 旧芯片:2.2V至16V
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:
    • 旧芯片:1.23V至15.0V
    • 新芯片:1.2V至15.0V
  • 输出精度‌:
    • 旧芯片:±1%
    • 新芯片:±0.5%
  • 负载调整率‌:
    • 旧芯片:±3.5%
    • 新芯片:±1%
  • 静态电流‌:
    • 新芯片:55μA @ 0mA,350μA @ 50mA
  • 关断电流‌:
    • 旧芯片:< 1μA
    • 新芯片:≤ 0.8μA
  • 高电源抑制比(PSRR) ‌:新芯片70dB @ 1kHz,42dB @ 1MHz
3. 应用领域
  • 住宅断路器
  • 固态硬盘(SSD
  • 电表
  • 家用电器
  • 建筑自动化
4. 电气特性
  • 线性调整率‌:新芯片表现优异
  • 负载调整率‌:新芯片±1%
  • 热关断温度‌:约170°C
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
5. 功能描述
  • 可调输出‌:通过ADJ引脚和外部反馈电阻设置输出电压
  • 使能控制‌:ON/OFF引脚控制输出,高电平使能,低电平禁用
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
  • 软启动‌:内部软启动时间减少启动时的浪涌电流
6. 布局与散热
  • 推荐布局‌:所有组件应靠近LDO引脚放置,以最小化寄生电感
  • 散热设计‌:对于高功率应用,应优化PCB布局以改善散热
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入和输出电容、反馈电阻和使能引脚连接方式
8. 封装与订购信息
  • 提供了多种输出电压选项的订购信息,包括封装类型、引脚数量和环保等级等
  • 微控制器
  • 芯片
  • mcu
    mcu
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    16V50mA、低功耗、可调低压稳压器LP2980-ADJ数据
    电子发烧友网站提供《16V50mA、低功耗、可调低压稳压器LP2980-ADJ
    发表于 03-25 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>50mA</b>、低功耗、<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP38693-ADJ-Q1 具有使功能的汽车类 500mA、10V可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500m
    的头像 发表于 03-05 16:07 1005次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693-ADJ</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 500<b class='flag-5'>mA</b>、10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38511-ADJ 具有启用功能的 800mA 可调低压稳压器数据手册
    LP38511-ADJ 快速瞬态响应低压稳压器在满足为数字内核供电的 AC 和 DC 精度要求方面提供最高性能。LP38511-ADJ 使
    的头像 发表于 03-07 09:33 1116次阅读
    <b class='flag-5'>LP38511-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有</b>启用<b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38502-ADJ 具有使功能的 1.5A 可调低压稳压器数据手册
    LDO 的输入电压为 2.7V 至 5.5V 供应。这些超低压线性稳压器对负载的阶跃变化做出非常快速的响应, 使其适用于
    的头像 发表于 03-07 14:35 1198次阅读
    <b class='flag-5'>LP38502-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5A <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38501-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 15:40 1285次阅读
    <b class='flag-5'>LP38501-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3A <b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981系列 具有使功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支
    的头像 发表于 03-11 14:20 1178次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2981系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3856-ADJ 具有使功能的 3A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3856-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-11 17:40 1121次阅读
    <b class='flag-5'>LP3856-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3A、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3876-ADJ 具有使功能的 3A 可调低压稳压器数据手册
    LP3876-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源供电。这些
    的头像 发表于 03-11 18:12 1062次阅读
    <b class='flag-5'>LP3876-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 3A <b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3855-ADJ 具有使功能的 1.5A、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3855-ADJ 快速超低压线性稳压器的工作电压范围为 +2.5V 至 +7.0V inp
    的头像 发表于 03-12 09:09 1110次阅读
    <b class='flag-5'>LP3855-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5A、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调</b>超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874-ADJ 具有使功能的 800mA、7V可调低压稳压器数据手册
    LP3874-ADJ 快速超低压线性稳压器采用 +2.5V 至 +7.0V 输入电源工作。这些
    的头像 发表于 03-12 09:32 1042次阅读
    <b class='flag-5'>LP3874-ADJ</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b>、7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>可调低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS760系列 具有使功能50mA16V低压稳压器数据手册
    TPS760xx 是一款专为电池供电而设计的 50mA 低压 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使 TPS760xx 能够提供出色的 在电池供电作至关重要的所有
    的头像 发表于 03-17 09:37 1108次阅读
    TPS760系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985系列 具有使功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-17 09:53 1184次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985-N 具有使功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-17 09:58 1003次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985-N <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981-N系列 具有使功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981-N 是一款固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支持 2.5V16V 的输入
    的头像 发表于 03-17 14:00 1019次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2981-N系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ可调输出LDO稳压器技术解析
    Texas Instruments LP2980-ADJ可调输出宽输入低压 (LDO) 稳压器支持高达
    的头像 发表于 08-18 15:44 1506次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980-ADJ</b><b class='flag-5'>可调</b>输出LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
