概述
LTC6401-8 是一款用于处理 DC 至 140MHz 信号的高速差分放大器。该器件专为以低噪声和低失真的方式驱动 12 位、14 位和 16 位 ADC而设计,但也可用作一个通用型宽带增益部件。
LTC6401-8 具有上佳的易用性,且所需的支持电路极少。输出共模电压采用一个与输入无关的外部引脚来设定,从而免除了在许多应用中增设变压器或 AC 耦合电容器的需要。增益在内部固定于 8dB (2.5V/V)。
与那些采用 IF 增益部件和变压器的替代解决方案相比,LTC6401-8 节省了空间和功率。LTC6401-8 采用紧凑的 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,工作温度范围为 –40℃ 至 85℃。
数据表:*附件:LTC6401-8用于DC至140MHz频率范围的2.2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 2.2GHz –3dB 带宽
- 2.5V/V 的固定增益 (8dB)
- 在 70MHz 时的 –92dBc IMD3 (等效 OIP3 = 50dBm)
- 在 140MHz 时的 –80.5dBc IMD3 (等效 OIP3 = 44dBm)
- 1nV/√Hz 内部运算放大器噪声
- 12.1dB 噪声系数
- 差分输入和输出
- 400Ω 输入阻抗
- 电源电压:2.85V 至 3.5V
- 45mA 电源电流 (135mW)
- 可调输出共模电压:1V 至 1.6V
- DC 或 AC 耦合操作
- 最大差分输出摆幅:4.6V~P-P
- 小型 16 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
典型应用
引脚配置
框图
应用信息
LTC6401-8的差分输入阻抗为4002。通常,差分输入需要端接至较低值的阻抗,例如502,以便为信号源提供阻抗匹配。有几种选择。一种方法是使用差分分流电阻(图1)。另一种方法是采用宽带变压器和分流电阻(图2)。两种方法都提供宽带匹配。终端电阻或变压器必须靠近输入引脚放置,以最大限度地降低输入失配引起的反射。或者,可以在LTC6401-8的输入端应用窄带阻抗匹配来选择频率
参考图3,LTC6401-8无需平衡即可轻松配置为单端输入和差分输出。信号通过一个匹配网络输入到其中一个输入端,而另一个输入端连接到同一个匹配网络和一个源电阻。因为两个反馈路径的返回比相等,所以两个输出具有相同的增益,因此摆动对称。一般而言,单端输入阻抗和端接电阻Rr由Rs、RG和Rp共同决定。例如,当Rs为50欧姆时,发现单端输入阻抗为3222欧姆,Rr为592欧姆,以匹配502欧姆的源阻抗。
差分放大器
8文章
496浏览量
52559 -
DC
9文章
3668浏览量
680538 -
ADC
166浏览量
16845
LTC6401-26 针对 DC 至 140MHz 的 1.6GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6401-8 用于 DC 至 140MHz 频率范围的 2.2GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6401-20 140MHz IF 的 1.3GHz、低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
LTC6401-20:适用于140 MHz IF的1.3 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
LTC6401-8:适用于DC-140 MHz的2.2 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
LTC6400-20:适用于300 MHz IF的1.8 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
LTC6400-26:适用于DC-300 MHz的1.9 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器数据表
LTC6400-14:2.4 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器,适用于300 MHz IF数据表
LTC6400-8:适用于DC-300 MHz的2.2 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器数据表
LTC6401-26:用于DC-140 MHz的1.6 GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器产品手册
LTC6401-20 140MHz IF的1.3GHz、低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
