LP2981-N 是一款固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围 (仅适用于新芯片) 和高达 100mA 的负载电流。LP2981-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围 (新芯片)。
此外,LP2981-N(新芯片)在负载和温度下具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
*附件:LP2981-N 100mA 低压差稳压器,采用 SOT-23 封装 数据表.pdf
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
在新芯片中,内部软启动机制减少了启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少了输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
特性
- 输入电压 (VIN) 范围:
- 传统芯片:2.1V 至 16V
- 新芯片:2.5V 至 16V
- 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
- 输出电压 (VOUT) 精度:
- ±0.75% 用于 A 级传统芯片
- ±1.25% 标准级传统芯片
- 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
- 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度:±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 100mA
- 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
- 低 IQ (新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620μA
- 关断电流与温度的关系:
- < 1μA (传统芯片)
- ≤ 1.75μA (新芯片)
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
- 高 PSRR (新芯片):
- 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:LP2981-N
- 封装:SOT-23 (5引脚)
- 输出电流:最大100mA
- 输出电压范围:1.2V至5.0V
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- 旧芯片:2.1V至16V
- 新芯片:2.5V至16V
- 输出电压准确度:
- 旧芯片(A级):±0.75%
- 旧芯片(标准级):±1.25%
- 新芯片:±0.5%(负载和温度范围内±1%)
- 低静态电流:
- 新芯片(无负载):69μA
- 新芯片(100mA负载):620μA
- 关断电流:
- 旧芯片:<1μA
- 新芯片:≤1.75μA
- 高电源抑制比(PSRR) :新芯片在1kHz时为75dB,1MHz时为45dB
- 过热保护和限流保护
3. 功能与引脚
- 引脚功能:
- VIN:输入电源引脚
- GND:公共地引脚
- ON/OFF:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
- NC:不连接引脚(预留测试用)
- VOUT:输出引脚
4. 电气特性
- 输出电压容差:随负载和温度变化,新芯片在±1%以内
- 压差电压:随负载电流变化,新芯片在100mA时为160mV至175mV
- 静态电流:随温度和负载变化,新芯片在无负载时为69μA至95μA,100mA负载时为620μA至790μA
- 使能阈值:高电平使能阈值新芯片为0.85V,低电平禁用阈值新芯片为0.15V
5. 热特性
- 结温范围:-40°C至+125°C
- 热阻:新旧芯片均为175.7°C/W至178.6°C/W(SOT-23封装)
6. 应用领域
- 电力计量表
- 微逆变器
- 服务器电源供应单元(12V输出)
- 住宅断路器
举报投诉
负载电流
1文章
321浏览量
14461 -
ldo
35文章
2185浏览量
154534 -
输入电压
1文章
592浏览量
16732 -
低压差稳压器
359浏览量
20882
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降
发表于 02-28 14:52
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器TPS7A16数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA、低压降
发表于 02-28 16:27
•0次下载
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100m
发表于 02-29 09:58
•0次下载
具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降稳压器TPS7A16A数据表
电子发烧友网站提供《具有使能和电源正常指示功能的60V、5µA IQ、100mA低压降
发表于 04-07 14:50
•0次下载
TPS791系列 具有使能功能的 100mA、低噪声、低压差稳压器数据手册
TPS791 器件是一款低压差 (LDO) 低功耗线性稳压器,采用小型 SOT23 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该器件很稳定,
TPS769系列 具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS769 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器。该器件支持 2.5V 至 16V (新芯片) 的输入电压范围和高达
LP2950-N系列 具有低 IQ 的 100mA、30V、低压差稳压器数据手册
LP2950-N 和 LP2951-N 是微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75 μA)和极低的压差(轻负载时为 40 mV,
