概述
LTC6403-1 是一款精准、非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为 3V 至5V、单电源操作而优化。LTC6403-1 是单位增益稳定的。LTC6403-1 的闭环带宽从 DC 延伸至 200MHz。除了标准的未滤波输出 (+OUT 和 –OUT) 之外,LTC6403-1 还具有一个内置 44.2MHz 差分单极点低通滤波器和一对附加的滤波输出 (+OUTF 和 –OUTF)。2.8nV/√Hz 的输入参考电压噪声使 LTC6403-1 能够在采用相同工作电源电压的情况下驱动先进的 14 位至 18 位 ADC,从而节省了系统成本和功率。 LTC6403-1 在低至 2.7V 的电源条件下保持了其性能。它的吸收电流仅为 10.8mA,并具有一种硬件停机功能,该功能可把电流消耗降至 170μA。
LTC6403-1 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,且工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
数据表:*附件:LTC6403-1 200MHz、低噪声、低功率全差分输入 输出放大器 驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 非常低的失真 (2V P-P,3MHz):–95dBc
- 全差分输入和输出
- 低噪声:2.8nV/√Hz (参考于输入)
- 200MHz 增益带宽积
- 内置箝位:快速过驱动恢复
- 转换速率:200V/μs
- 可调输出共模电压
- 轨至轨输出摆幅
- 输入范围扩展至地
- 大输出电流:60mA (典型值)
- DC 电压失调 <1.5mV (最大值)
- 10.8mA 电源电流
- 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
- 低功率停机模式
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装
典型应用
引脚配置
框图
应用信息
这些引脚的输出阻抗均为1002。每个滤波输出上的内部电容为12pF至V-,外加一个12pF电容,以不同方式连接在两个滤波输出之间。这种电阻/电容组合产生的滤波输出看起来像一个串联1002电阻,带有一个36pF电容,将每个滤波输出分流到交流地,提供-3dB带宽为44.2MHz,噪声带宽为69.4MHz。只需几个外部元件即可轻松修改滤波器截止频率。要提高截止频率,只需增加两个等值电阻,一个在OUT和+OUTF之间,另一个在–OUT和–OUTF之间(图7)。这些电阻与内部100ω电阻并联,可降低总电阻,从而增加滤波器带宽。例如,要使滤波器带宽加倍,可增加两个外部1002电阻,将串联滤波器电阻降至502。36pF的电容保持不变,因此滤波器带宽加倍。请注意,串联电阻还可以将输出与负载电容去耦。LTC6403-1的未滤波输出旨在以差分方式驱动10pF至地或5pF,因此应注意不要将+OUT和+OUTF或–OUT和–0 utf之间的有效阻抗降低至25Q以下。
要降低滤波器带宽,应增加两个外部电容,一个从+OUTF到地,另一个从–OUTF到地。一个差分电容连接在也可以使用+OUTF和–OUTF,因为它是差分驱动的,所以在每个滤波输出端都会出现两倍于该值的单端电容。例如,为了将滤波器带宽减半,可以增加两个36pF电容(每个滤波输出接地一个)。或者,可以在滤波输出之间增加一个18pF电容,再次将滤波器带宽减半。也可以使用电容器的组合;从每个滤波输出到地的12pF三电容解决方案加上滤波输出之间的12pF电容也会使滤波器带宽减半(图8)。
放大器
144文章
13832浏览量
214908 -
驱动器
54文章
8398浏览量
147775 -
DC
9文章
3665浏览量
680381
基于LTC6363差分运算放大器/ADC驱动器的DC2319A-A
单个200MHz低噪声精密运算放大器
LTC6403-1 200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
LTC6401-14:2 GHz低噪声、低失真DC-140 MHz差分ADC驱动器数据表
