脑电时域分析系列之脑电节律概述
回映开物 2025-03-15 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EEG信号特征
波形:EEG 信号波形多样,常见形态包括正弦波(如α波)尖波(如癫痫放电)和棘波(如局灶性异常)。根据脑电波沿基线偏转的次数分为:单相波、双相波和三相波;根据波形分为:正弦样波、多形性波、弓形波(梳状波)、棘波、尖波;由2个或2个以上相连续的波组成复合波:棘慢复合波、尖慢复合波、多棘波、多棘慢复合波等。
电压:范围通常为10-100μV,振幅受神经元排列方向(如锥体细胞垂直皮层表面)及同步化程度影响,大小反映了信号的强度。
重复频率:由神经元集群振荡的周期性决定,不同频率的信号与大脑的不同状态和功能相关,例如α波的8-13 Hz频率与丘脑-皮层回路的节律性活动相关。
空间分布:不同频段节律具有脑区特异性,如α波在枕叶优势分布,β波在感觉运动区活跃。
出现方式(节律性、连续性、同步性、对称性):正常的α节律具有明显的节律性呈现规则的正弦波形态;而异常脑电图可能会出现节律紊乱的情况。连续性方面,正常脑电图的背景活动一般具有一定的连续性,若出现中断或异常的间歇,则可能是异常表现。同步性指不同脑区的EEG信号在时间上的一致性,如α节律在双侧半球通常具有较好的同步性;对称性则是指EEG信号在双侧大脑半球对应区域的相似程度,正常情况下,双侧半球的EEG信号在频率、振幅和波形等方面应基本对称,若出现不对称,可能提示存在神经系统疾病。
频率分类
频段名称
频率范围(Hz)
主要出现状态
生理/病理意义
δ波
0.1 - 4
深度睡眠(N3期)、婴儿清醒状态
成人清醒状态出现提示严重脑损伤(如脑肿瘤、脑炎)或代谢异常(如肝性脑病)
θ波
4 - 8
浅睡眠(N1期)、儿童清醒状态
成人弥漫性θ波与注意力缺陷、轻度认知障碍或创伤性脑损伤相关
α波
8 - 13
闭眼放松状态、枕叶优势分布
睁眼抑制(α阻断现象);局灶性α节律异常提示枕叶缺血或占位性病变
β波
13 - 30
认知任务、感觉运动区活跃
过度β活动与焦虑症、苯二氮䓬类药物作用相关;局灶性β抑制提示运动障碍
γ波
30 - 80
多感官整合、高级认知活动
静息态γ波异常增强与精神分裂症相关;任务态γ同步化缺陷见于自闭症
HFOs
>80
癫痫发作期、致痫灶区域
高频振荡(HFOs, 80-500 Hz)是致痫灶定位标志,与癫痫手术预后密切相关
HUIYING
脑电节律的时域特征
δ(0.1 - 4Hz):高振幅(>100μV),宽基底正弦波,周期长达250-2000 ms
θ(4 - 8Hz):中等振幅(20-100μV),规则正弦波,常以短程爆发形式出现
α(8 - 13Hz):纺锤形调幅正弦波,振幅10-50 μV,闭眼时枕区显著增强
β(13 - 30Hz):低振幅(<20 μV),快速振荡,常叠加于慢波之上
以及γ(30 - 80Hz):极低振幅(<10μV),高频振荡,需高采样率设备捕捉及癫痫研究中的高频振荡HFOs,>80Hz):极短时程(<10 ms),低振幅振荡,常与癫痫样放电共存。
HUIYING
时域分析的关键参数
振幅
振幅是波形的高度,本质上是电压的代表量,在头皮上以微伏为单位进行测量。正常成人的大脑在头皮上的振幅为10到100微伏,主要在10 - 50微伏范围内。对于癫痫样放电和其他活动,明确放电或模式(低、中或高)的振幅是描述符的重要组成部分。
峰值振幅:波形在某一时间点的最大正向或负向偏移值,反映瞬时神经活动的强度。
平均振幅信号在时间窗口内的平均电压水平,常用于评估基线活动或整体激活水平。
峰-峰值:相邻波峰与波谷之间的最大差值,反映信号的动态范围。
均方根振幅:信号能量的综合度量,计算为时间窗口内电压值的均方根。
α波振幅在闭眼放松时可达50μV,睁眼后降至10μV以下
波形对称性
定义:波形上升沿与下降沿的时间对称性。
脑电图波形的对称性是指左右大脑半球之间的电活动是否对称。通过观察波形的对称性来判断大脑半球之间的功能是否平衡。
局灶性尖波(如颞叶癫痫)常表现为不对称的陡峭上升支
节律稳定性
定义:波形周期和振幅在时间维度上的变化程度。
脑电波节律稳定性是指大脑电活动在特定频率(如α、β、θ、δ 波)上的持续性、规律性及抗干扰能力,反映神经元网络的动态平衡与功能整合。其核心表现为频率带宽的窄化(如 α 波集中于8-12Hz)、振幅波动的可控性(如睡眠慢波的周期性)及跨状态的适应性(如认知任务中 β 波的稳定增强)。
示例:稳定α节律(振幅变异<10%)提示正常觉醒状态;片段化β节律(周期不规则)常见于焦虑症或注意力缺陷多动障碍(ADHD)。
稳定α节律
其他关键参数
波形持续时间:棘波(<70 ms)与尖波(70-200 ms)的区分对癫痫诊断至关重要;睡眠纺锤波持续0.5-2秒,是N2期睡眠的标志。
相位同步性:跨脑区相位同步(如θ-γ跨频耦合)与记忆巩固相关;病理状态下(如癫痫发作)可能出现全脑相位同步异常。
波形复杂度:通过熵值量化波形不规则性,阿尔茨海默病患者EEG复杂度降低.
HUIYING
回映产品:可穿戴32通道脑电采集仪
这款便携脑电采集设备创新性地采用Type-C接口直接连接电极,以非常便捷精简的方式实现了32通道脑电信号的同步采集。该设备特别加强了对高原环境的适应性,即使在空气稀薄的高海拔地区也能稳定工作。配套的脑电帽采用新型盐水电极,相比传统需要涂导电膏的湿电极,省去了复杂的准备步骤,佩戴时间从原来1-2小时缩短到约15分钟(使用前只需简单地浸泡在盐水中即可)。整套设备操作简单,开机即用,从实验室到户外场景都能快速完成脑电检测。
适用范围:多通道生理参数采集
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度<1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
  • 时域分析
  • 脑电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问ADS1299适用于系统吗?
    我打算用ADS1299做数字化系统,问一下您知道现在有电厂家用ADS1299吗?我打算做32导的,其中28导是
    发表于 11-29 16:28
    帽怎么接?
    帽是采用的每个通道单导联,信道1-8分别向J6的插脚36、32、28、24、20、16、12、8提供单端输入,还有有两个参考电极,我知道一个参考电极是接在JP25的6上,另一个参考电极不知道是不在接在BIAS的2上吗,还是只用一个参考电极?
    发表于 12-11 07:40
    请问如何将数据经过数据转换器输出?
    我目前遇到一个问题,想请教专家,我正在做这样一个项目, 我在使用OPENBCI公司的采集设备进行数据的采集,OPENBCI的
    发表于 12-17 07:02
    ADS1298采集的效果怎样?
    ADS1298, ADS1299我想请教一下:ADS1298采集的效果怎样? 还有采集的话电路跟采集心电相比作如何改进,然后那个右腿驱动不要了吧?
    发表于 01-20 08:51
    【TL6748 DSP申请】放大器
    申请理由:放大器涉及到对的采集,滤波,在线处理,其中数据量庞大,吞吐量大,需要复杂的运算和控制,其中使用DSP控制是非常适合的项目描述:改进现有的
    发表于 09-10 11:16
    EEG信号的采集方案
    一般在几微伏,这么小的电压用啥样的方案去测呀?
    发表于 12-11 08:57
    溯源定位即逆向问题
    溯源定位即逆向问题,是根据头表记录到的电位信号,反向推算出估计的内神经活动源的位置、方向和强度信息。–本质上,
    发表于 12-29 07:42
    麻醉/意识深度监测系统
      麻醉/意识深度监测系统是由德国汉诺威医科大学一个研究组开发的新型意识深度监测系统。其通过普通心电电极在脑部任意位置采集分析即时的
    发表于 09-29 11:52 1774次阅读
    采集系统的电极研究分析
    采集系统的电极研究分析
    发表于 07-05 14:42 40次下载
    溯源分析/源定位 EEG source analysis / Localization
    溯源定位即逆向问题,是根据头表记录到的电位信号,反向推算出估计的内神经活动源的位置、方向和强度信息。–参考链接:https://b
    发表于 01-07 11:38 19次下载
    <b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>溯源<b class='flag-5'>分析</b>/源定位 EEG source analysis / Localization
    伪迹全解析:类型、成因与影响
    电信号研究领域,伪迹是影响数据准确性的关键因素。深入了解伪迹,对获取可靠
    的头像 发表于 02-25 22:26 4009次阅读
    <b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>伪迹全解析:类型、成因与影响
    伪迹系列伪迹处理与技术剖析
    在上一篇系列文章中了解到,电信号反映大脑神经元活动,在神经科学研究、临床诊断、机接口等领域应用广泛。但电信号幅值微弱极易受伪迹干扰。这些伪迹降低信号信噪比,增加数据变异性,导致实
    的头像 发表于 03-04 20:24 2865次阅读
    <b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>伪迹<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>伪迹处理与技术剖析
    基础系列电极的分类与技术对比
    电极的概述脑电图(Electroencephalogram,EEG)是通过记录大脑皮层神经元活动来反映功能状态的重要技术手段,广泛应
    的头像 发表于 03-13 10:27 5210次阅读
    <b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>基础<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b>电极的分类与技术对比
    时域分析系列Normal Asleep脑电波形时域分析
    )提供依据。本文基于正常睡眠的EEG表现,详细探讨各睡眠阶段的时域波形特征及其生理意义。HUIYING正常睡眠的分期与生理基础电极的分类方式多样,包括按导电介质
    的头像 发表于 03-18 20:12 3767次阅读
    <b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>之</b>Normal Asleep脑电波形<b class='flag-5'>时域</b><b class='flag-5'>分析</b>
    多点时域干涉刺激MTI如何用2对电极对实现多区的同步调控
    HUIYING多点时域干涉刺激MTI概述MTI定义多点时域干涉刺激(Multi-PointTemporalInterference,MT
    的头像 发表于 09-15 18:08 5239次阅读
    多点<b class='flag-5'>时域</b>干涉<b class='flag-5'>电</b>刺激MTI如何用2对电极对实现多<b class='flag-5'>脑</b>区的同步调控
