LP2980-N系列 具有使能功能的 50mA、16V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-17 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP2980-N 是一款固定输出、宽输入、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 50mA 的负载电流。LP2980-N 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2980-N(新芯片)在负载和温度下具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器MCU) 和处理器的需求。
*附件:采用 SOT-23 封装的 LP2980-N 微功率、50mA、超低压差稳压器 数据表.pdf
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和限流保护可降低启动期间的浪涌电流,从而较大限度地减小输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
LP2980-N 采用 5 引脚、2.9mm × 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围 (新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V (固定,100mV 步长)
  • VOUT 精度:
    • ±0.5% 为 A 级传统芯片
    • 标准级传统芯片为 ±1%
    • 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
  • 负载和温度输出精度:±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 50mA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
  • 低 IQ (新芯片):380μA (ILOAD = 50mA)
  • 关断电流与温度的关系:
    • 0.01μA (典型值) 用于传统芯片
    • 1.12μA (典型值) 用于新芯片
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
方框图
1. 基本信息
  • 型号‌:LP2980-N
  • 功能‌:微功率、50mA、超低压差稳压器
  • 封装‌:SOT-23 (DBV)
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:
    • 新芯片:1.2V至5.0V(固定,100mV步长)
  • 输出电压精度‌:
    • 新芯片:±0.5%
  • 负载和温度下的输出精度‌:±1%(新芯片)
  • 压差电压‌:未具体给出,但提到超低压差特性
  • 静态电流‌:
    • 新芯片:在I_OUT=0mA时,69μA(典型值)
  • 关断电流‌:
    • 新芯片:1.12μA(典型值)
  • 输出噪声电压‌:140μVRMS(新芯片,带宽300Hz至50kHz)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 新芯片:75dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz
3. 功能与保护
  • 过流保护‌:内置电流限制保护
  • 过热保护‌:内置热关断保护
  • 输出使能‌:通过ON/OFF引脚控制
  • 输出下拉‌:新芯片内置输出下拉电路,在禁用时主动放电输出电压
  • 软启动‌:新芯片内置软启动机制,减少启动时的浪涌电流
4. 应用领域
  • 住宅断路器
  • 固态硬盘(SSD)
  • 电能表
  • 家用电器
  • 建筑自动化
5. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和地引脚的连接示例。
6. 布局与散热
  • 布局指南‌:建议所有元件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接。推荐使用接地平面以提高稳定性和散热性能。
  • 散热‌:提到了使用热阻(RθJA)来估算结温,并给出了不同封装下的热阻值。
  • 微控制器
  • 芯片
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT-23封装的微功耗、50mA、超低压稳压器LP2980-N数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的微功耗、50mA、超低压稳压器LP2980-N数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:56 0次下载
    采用SOT-23封装的微功耗、<b class='flag-5'>50mA</b>、超<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP2980-N</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    16V50mA、低功耗、可调节低压稳压器LP2980-ADJ数据
    电子发烧友网站提供《16V50mA、低功耗、可调节低压稳压器LP2980-ADJ数据表.pd
    发表于 03-25 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>50mA</b>、低功耗、可调节<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP2980</b>-ADJ<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP2985A 具有高精度的 150mA 16V 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    LP2985 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-11 14:10 1243次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985A <b class='flag-5'>具有</b>高精度的 150<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>16V</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981系列 具有使功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支
    的头像 发表于 03-11 14:20 1177次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2981<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3874系列 具有使功能的 800mA 低压稳压器数据手册
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5
    的头像 发表于 03-12 15:12 998次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3874<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2992系列 具有启用功能的 250mA16V低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V16V 的输入电
    的头像 发表于 03-13 10:56 1352次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2992<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>启用<b class='flag-5'>功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS722系列 具有使功能50mA 低压稳压器数据手册
    外设。该系列可在宽输入电压范围(1.8 V 至 5.5 V)和低压(满载时 50 mV)下工
    的头像 发表于 03-13 14:46 1550次阅读
    TPS722<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>50mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3962系列 具有使功能的 1.5A、高精度、低压稳压器数据手册
    LP3962/LP3965 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5
    的头像 发表于 03-14 13:37 947次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3962<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 1.5A、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP3961系列 具有使功能的 800mA、高精度、低压稳压器数据手册
    LP396x 系列快速超低压线性稳压器的工作电压为 2.5V 至 7
    的头像 发表于 03-17 09:31 1183次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3961<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 800<b class='flag-5'>mA</b>、高精度、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS760系列 具有使功能50mA16V低压稳压器数据手册
    TPS760xx 是一款专为电池供电而设计的 50mA 低压 (LDO) 稳压器 应用。专有的 BiCMOS 制造工艺使 TPS760xx 能够提供出色的 在电池供电作至关重要的所有
    的头像 发表于 03-17 09:37 1106次阅读
    TPS760<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985系列 具有使功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-17 09:53 1183次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2985<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2985-N 具有使功能的 150mA16V低压稳压器数据手册
    LP2985-N 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5 V16
    的头像 发表于 03-17 09:58 1003次阅读
    <b class='flag-5'>LP2985-N</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ 具有使功能50mA16V、可调低压稳压器数据手册
    LP2980-ADJ 是一款可调输出、宽输入、低压稳压器,支持高达 16 V 的输入电压范围和
    的头像 发表于 03-17 11:03 1109次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980</b>-ADJ <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>50mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2981-N系列 具有使功能的 100mA16V低压稳压器数据手册
    LP2981-N 是一款固定输出、低压 (LDO) 稳压器,支持 2.5V16V 的输入
    的头像 发表于 03-17 14:00 1018次阅读
    <b class='flag-5'>LP2981-N</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2980-ADJ可调输出LDO稳压器技术解析
    Texas Instruments LP2980-ADJ可调输出宽输入低压 (LDO) 稳压器支持高达 16V输入电压范围和高达
    的头像 发表于 08-18 15:44 1502次阅读
    <b class='flag-5'>LP2980</b>-ADJ可调输出LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析
