随着物联网(IoT)和定位技术的快速发展,大容量定位终端数据的高并发场景需求日益增长。然而,现有的通信技术在高并发定位场景中面临信号冲突、数据传输效率低、系统容量受限等问题。本文将从现有通信技术的弊端出发,分析信号冲突的原因,并重点介绍 TurMass™ 通信技术在大容量高并发 UWB 定位场景中的优越性。
一、现有通信技术在高并发定位场景中的弊端
在大容量定位终端数据高并发场景中,信号冲突与数据传输效率是一个普遍存在的问题。主要原因包括:
1、频谱资源有限:传统的无线通信技术(如 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等)工作在有限的频谱资源上,当终端数量增加时,频谱资源竞争加剧,导致信号冲突和传输效率下降。
2、多址接入技术的局限性:现有技术通常采用时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)或码分多址(CDMA)等多址接入技术。然而,这些技术在高并发场景下难以有效分配资源,容易造成信道拥塞和信号干扰。
3、定位与通信的分离:在许多定位系统中,定位和通信功能是分离的。定位终端需要先完成定位计算,再通过独立的通信模块传输数据。这种分离设计增加了系统复杂度,同时也降低了数据传输的实时性和效率。
4、系统容量受限:传统通信技术的系统容量有限,难以支持大规模终端的同时接入和数据传输。例如,单个 Wi-Fi 网关通常只能支持几十个终端,无法满足数千个终端的高并发需求。
这些弊端导致现有通信技术在大容量高并发定位场景中难以实现高效、稳定的数据传输,限制了定位系统的规模和应用范围。
二、TurMass™ 通信技术在UWB 高并发定位场景中的优越性
UWB(超宽带)定位技术以其高精度、抗干扰能力强等特点被广泛应用于室内定位场景。然而,UWB定位系统在高并发场景下也存在挑战。例如,TOF(飞行时间)测距模式限制了系统用户容量密度,难以实现大规模人员或设备的实时高频定位。此外,TDOA(到达时间差)模式在Aloha工作模式下,虽然能够支持一定数量的定位请求,但随着用户数量的增加,单用户的定位频率会显著下降。因此,在高并发场景下,UWB定位系统需要解决信号冲突和数据传输效率问题,以满足大规模定位需求。
针对上述问题,巍泰技术推出的 TurMass™ 高并发 UWB 定位系统解决方案,通过创新的通信技术和系统设计,有效解决了高并发场景下的信号冲突、系统容量以及数据传输效率等问题。
TurMass™ 高并发 UWB 定位系统方案架构本方案主要工作流程:UWB 信标发送定位信息,定位终端接收 UWB 信标发送的定位信息,并自行解算定位结果,然后通过 TurMass™ 无线通信技术将大量定位终端的定位结果发送到 TurMass™ 高并发网关,再经过服务器服务软件处理,将数据推送到应用层,最后在上位机软件呈现展示。
其中,TurMass™ 技术的优越性主要体现在以下几个方面:
1、高并发能力:单个TurMass™网关可回传200个定位终端数据,一个广区域可部署64个网关,最大能实现12800个定位终端的数据回传。这种高并发处理能力,确保了大规模定位系统中的数据传输效率和稳定性。
2、多信道广播机制:TurMass™ 网关由多颗 TK8620 无线终端芯片组成,每颗芯片占用一个独立的物理信道。多颗芯片之间通过广播机制实现定时同步,确保数据传输的准确性和实时性。
3、灵活的时隙划分:在每个物理信道内,TurMass™ 根据定位终端的业务需求和数量,动态划分上下行时隙。这种灵活的时隙分配机制有效避免了信号冲突,提高了频谱利用率。
4、定位与通信一体化:TurMass™ 系统将 UWB 定位与无线通信功能集成在一起,定位终端在接收 UWB 信标信号后,可自行解算定位结果,并通过 TurMass™ 无线通信技术将数据发送至网关。这种一体化设计简化了系统架构,提高了数据传输效率。
5、高效的数据交互:TurMass™ 网关通过 MQTT 协议与 IoT 平台和应用层进行数据交互,确保数据的高效传输和处理。MQTT 协议的轻量级特性进一步降低了系统开销,提升了整体性能。
高并发 UWB 定位系统 TurMass™ 网关方案架构因此,在高并发 UWB 定位场景中,采用 TurMass™ 这样的高并发通信技术显得尤为重要。TurMass™ 不仅解决了信号冲突问题,还大幅提升了系统容量和传输效率,为 UWB 定位系统的规模化应用提供了可靠保障。
三、总结
在大容量定位终端数据高并发场景中,现有通信技术因信号冲突、系统容量受限等问题,难以满足需求。TurMass™ 通信技术通过多信道设计、时隙划分、定位与通信一体化等创新方案,有效解决了高并发场景下的技术难题,为 UWB 定位系统的规模化应用提供了强有力的支持。未来,随着物联网和定位技术的进一步发展,TurMass™ 将在更多高并发场景中发挥其优越性,推动行业技术的进步与应用创新。
通信
18文章
6445浏览量
140243 -
定位系统
10文章
660浏览量
37682 -
UWB
33文章
1302浏览量
65433
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB定位系统
UWB、RFID、蓝牙、WiFi定位技术比较
UWB定位系统的定位原理和主要特点
基于UWB定位技术的定位系统
基于UWB技术的室内定位方法简述
uwb定位管理系统的介绍
室外定位再升级:GNSS无线定位系统与TurMass无线通讯技术联手打造大规模精准定位解决方案
TurMass™ 如何帮助解决 UWB 定位系统大规模终端标签高并发通信冲突问题?
