TPS71系列 500-mA, 10-V, 低压差电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-17 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS71xx 集成电路是微功率低压差 (LDO) 稳压器系列。与传统 LDO 性能相比,压差和静态电流降低了一个数量级,方法是用 PMOS 器件代替典型的 pnp 传输晶体管
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS7150输出电流为 100 mA 时最大为 32 mV),并且与输出电流成正比(见图 1)。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,0 mA 至 500 mA 范围内通常为 285 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。LDO 系列还具有睡眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)可关闭稳压器,将 T 时的静态电流降至 0.5 μA (最大值) J = 25°C 的
*附件:tps71 低压差稳压器 数据表.pdf
电压 – 电源正常 (PG) 报告低输出电压,可用于实现开机复位或低电量指示器。
TPS71xx 提供 3.3V、4.85V 和 5V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.2V 至 9.75V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内最大为 2%(可调版本为 3%)。TPS71xx 系列采用 PDIP(8 引脚)、SO(8 引脚)和 TSSOP(20 引脚)封装。TSSOP 的最大高度为 1,2 毫米。
特性
  • 提供 5V、4.85V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 极低的压差 ...I 时最大值为 32 mV O = 100 毫安 (TPS7150)
  • 极低的静态电流 – 不受负载影响 . . .285 μA 典型值
  • 极低的休眠状态电流
    0.5 μA (最大值)
  • 固定输出版本在指定条件下容差 2%
  • 输出电流范围为 0 mA 至 500 mA
  • TSSOP 封装选项可为空间受限的应用提供更低的元件高度
  • 电源正常 (PG) 状态输出
参数
1. 基本信息
  • 产品系列‌:TPS71xx
  • 类型‌:低压差(LDO)稳压器
  • 版本‌:包括固定输出和可调版本
  • 输出电压‌:固定输出包括3.3V、4.85V、5V;可调版本输出范围为1.2V至9.75V
2. 电气特性
  • 最大压差电压‌:32mV(TPS7150在I_O=100mA时)
  • 静态电流‌:285μA(典型值)
  • 休眠状态电流‌:0.5μA(最大值)
  • 输出电流范围‌:0mA至500mA
  • 电压调节率‌:
    • 输入电压变化时:14mV至25mV
    • 输出电流变化时:22mV至86mV
  • 纹波抑制比‌:40dB至54dB(取决于型号和条件)
  • 输出噪声电压‌:74μVrms至345μVrms(取决于型号和条件)
3. 功能特性
  • 低压差‌:采用PMOS通路元件,显著降低压差电压。
  • 低功耗‌:静态电流极低且独立于负载,适用于电池供电系统。
  • 休眠模式‌:通过EN引脚控制,可将静态电流降至0.5μA以下。
  • 电源良好(PG)指示‌:当输出电压低于标称值的92%至98%时,PG引脚输出低电平。
  • 过流保护‌:内置电流限制功能,防止输出电流过大。
  • 过热保护‌:结温超过165°C时自动关断。
4. 应用领域
  • 电池供电系统
  • 便携式设备
  • 空间受限的应用
  • 需要高精度电压调节的场合
5. 封装选项
  • PDIP(8引脚)
  • SO(8引脚)
  • TSSOP(20引脚,适用于空间受限的应用)
  • ldo
    ldo
  • 晶体管
  • 静态电流
  • PMOS
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低压调节器ADP7104电子资料
    概述:ADP7104是一款CMOS、低压线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为5
    发表于 04-07 07:04
    ADP3336高精度超低智商,500 mA anyCAP®可调低压调节器数据
    发表于 06-10 13:35 2次下载
    ADP3336高精度超低智商,<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>mA</b> anyCAP®可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT3085可调500 mA单电阻式低压调节器数据
    发表于 06-10 16:51 16次下载
    LT3085可调<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>mA</b>单电阻式<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压TPS7A11数据
    电子发烧友网站提供《500-mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压TPS7A11
    发表于 02-29 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>500-mA</b> 低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低输出<b class='flag-5'>电压</b>、超<b class='flag-5'>低压</b>降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A11<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应500-MA低压稳压数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压稳压数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:56 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>500-MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应500-MA低压稳压TPS776xx-EP数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压稳压TPS776xx-EP数据表.pdf》资
    发表于 02-29 16:22 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>500-MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>776xx-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压线性调节器TPS783xx数据
    电子发烧友网站提供《500 nA IQ,150 mA,超低静态电流低压线性调节器TPS783x
    发表于 03-01 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>500</b> nA IQ,150 <b class='flag-5'>mA</b>,超低静态电流<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>TPS</b>783xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    快速瞬态响应500-MA低压稳压TPS776系列数据
    电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压稳压TPS776系列
    发表于 03-04 10:21 0次下载
    快速瞬态响应<b class='flag-5'>500-MA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>776<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500-mA低输入电压、低输出电压、超低压降稳压TPS7A11数据
    电子发烧友网站提供《500-mA低输入电压、低输出电压、超低压降稳压TPS7A11
    发表于 04-01 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>500-mA</b>低输入<b class='flag-5'>电压</b>、低输出<b class='flag-5'>电压</b>、超<b class='flag-5'>低压</b>降稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A11<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS779系列 250-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS779xx 是一款具有集成上电复位功能的低压稳压。该器件能够提供 250 mA 的输出电流,压
    的头像 发表于 03-14 10:13 1349次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>779<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS777系列 750-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS777xx 和 TPS778xx 旨在实现快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这种组合以合理的成本提供高性能。 由于 PMOS 器件充当低值电阻
    的头像 发表于 03-14 14:21 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>777<b class='flag-5'>系列</b> 750-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS775系列 500-mA10-V, 低IQ, 低跌落电压调节器数据手册
    TPS775xx 和 TPS776xx 器件具有快速瞬态响应,并可在采用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。这 组合以合理的成本提供高性能。 由于 PMOS 器件充当低值电阻
    的头像 发表于 03-14 15:00 1382次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>775<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>500-mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, 低IQ, 低跌落<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS776系列 500-mA10-V, 低IQ, 低drop-out电压调节器数据手册
    的头像 发表于 03-14 15:09 1320次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>776<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>500-mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, 低IQ, 低drop-out<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73系列 500-mA10-V低压稳压数据手册
    TPS73xx 器件是微功率低压 (LDO) 稳压系列的成员。它们与 TPS71xx 和
    的头像 发表于 03-17 11:28 1155次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>73<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>500-mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS72系列 250-mA10-V低压电压调节器数据手册
    TPS72xx 系列低压 (LDO) 稳压器具有低压、微功率运行和小型化封装等优点。与传统的
    的头像 发表于 03-17 13:51 1084次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>72<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>10-V</b>, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
