前言
本文主要学习LM358的几种外围电路设计,希望能帮助大家更进一步的了解和使用LM358。
一、电压跟随器
1、笔者这里用LM358的A通道简易搭建了一个电压跟随器电路
LM358的输出端电压范围为:0 –(VCC-1.5)V,这里VCC为芯片供电电压,图中为VDC3
根据虚断:V+ = VDC4 = 3.3V
根据虚短:V- = V+ = 3.3V
所以Vout = (V-) – I*R5,因为电压跟随器具有高输入阻抗的特性,所以电流I特别小可忽略不计,
Vout = (V-) = 3.3V
图中R5作为阻抗匹配的作用,一般和电压源内阻阻值一样,用于提高精度;R4为限流电阻
当芯片供电电压为12V时
根据上图仿真可知,Vout满足0 –(VCC-1.5)V这个范围
二、电压比较器
当V+大于V-时,Vout输出高电平,约为(VCC-1.5)V
当V+小于V-时,Vout输出低电平
三、滞回比较器(施密特触发器)
为系统增加滞回控制,可以让系统对于微小变化不那么敏感,增强系统的抗干扰能力。
通过以上分析,我们可以发现,加入正反馈回路的比较器具有施密特特性,因此滞回比较器也叫施密特触发器,其具有很强的抗干扰性,能过滤掉一些微小波动造成的影响。
四、差分放大电路
差分放大一般用于电流检测,通过采集采样电阻两端的微弱电压值,再进差分放放大后得到可观的电压值,如果对电流采集精度要求不高的话可以采样此方法。下图为电流采集电路的一种实现方法,这里差分放大倍数为100倍
我们根据此电路图来进行分析
最终计算结果和仿真相似
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_62672176/article/details/125371073
运算放大器
218文章
6489浏览量
182168 -
触发器
14文章
2065浏览量
63612 -
LM358
34文章
193浏览量
74730 -
电压跟随器
10文章
214浏览量
33855
原文标题:运算放大器LM358的几种外围电路设计
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LM358典型应用电路图 双运算放大器电路设计
基于LM358双运算放大器电路的红外探测报警器设计应用
双运算放大器LM358中文资料下载
LM358双运算放大器型号_LM358双运算放大器应用实例
浅析SOP8封装LM358运算放大器的测试
运算放大器LM358的常见电路
