概述
LTC 6404 是一款 AC 精准、非常低噪声、低失真、全差分输入/输出放大器,专为3V、单电源操作而优化。
LTC6404-1 具有稳定的单位增益。LTC6404-2 专为大于或等于 2V/V 的闭环增益而设计。LTC6404-4 则专为大于或等于 4V/V 的闭环增益而设计。LTC6404 的闭环带宽从 DC 延伸至 600MHz。除了标准的未滤波输出 (OUT+和 OUT – ) 之外,LTC6404 还具有一个内置 88.5MHz 差分单极点低通滤波器和一对增设的滤波输出 (OUTF+和 OUTF – )。一个 1.5nV/√Hz 的输入参考电压噪声使得 LTC6404 能够在采用相同工作电源电压的情况下驱动先进的 16 位/18 位 ADC,从而节省了系统成本和功率。对 LTC6404 进行了特性分析,其性能在低至 2.7V 的电源电压条件下得以保持,并能在电源电压高达 5.25V 的条件下正常运作。该器件的吸收电流仅为 27.3mA,且具有一种硬件停机功能,该功能可以把电流消耗降低至 250μA。
LTC6404 采用紧凑的 3mm x 3mm 16 引脚无引线 QFN 封装,且工作温度范围为-40℃至 125℃。
数据表:*附件:LTC6404 600MHz、低噪声、高精准全差分输入 输出放大器 驱动器技术手册.pdf
应用
特性
- 全差分输入和输出
- 低噪声:1.5nV/√Hz RTI
- 非常低的失真:
- LTC6404-1 (2V~P-P,10MHz): -91dBc
- LTC6404-2 (2V~P-P,10MHz): -96dBc
- LTC6404-4 (2V~P-P,10MHz): -101dBc
- 闭环 -3dB 带宽:600MHz
- 转换速率:1200V/μs (LTC6404-4)
- 可调输出共模电压
- 轨至轨输出摆幅
- 输入范围扩展至地
- 高输出电流:85mA (典型值)
- DC 电压失调 <2mV (最大值)
- 低功率停机
- 纤巧型 3mm x 3mm x 0.75mm 16 引脚 QFN 封装
典型应用
引脚配置
LTC6404-1典型性能特征
框图
应用信息
应用信息
在单电源应用中,LTC6404用于与ADC接口,ADC的最佳共模输入通常由ADC的基准电压源决定。如果ADC提供一个基准电压源来设置输入共模电压,它可以直接连接到VocM引脚,但必须能够驱动VocM提供的输入阻抗,如电气特性表中所列。可以假设该阻抗连接到中间电源电位。如果外部基准电压源驱动VocM引脚,仍应通过一个0.01uF或更大的优质电容旁路至低阻抗接地层,以滤除任何热噪声,并防止该引脚上的共模信号意外转换为差分信号。
通常需要在LTC6404的输出端进行滤波,以提供抗混叠或改善信噪比。为了简化这种滤波,LTC6404增加了一对差分输出(OUTF+和OUTF-),内置一个低通滤波器网络,具有88.5MHz的–3dB带宽(图6)。
这些引脚的DC输出阻抗均为502。每个滤波输出上的内部电容为12pF至V-,外加一个12pF电容,以不同方式连接在两个滤波输出之间。这种电阻/电容组合产生的滤波输出看起来像一个502系列电阻,带有一个36pF电容,将每个滤波输出分流到交流地,提供–3dB带宽88.5MHz,噪声带宽为139MHz。只需几个外部元件就可以轻松修改滤波器截止频率。要提高截止频率,只需增加2个等值电阻,一个在OUT+和OUTF+之间,另一个在OUT-和OUTF之间(图7)。这些电阻与内部50欧姆电阻并联,可降低总电阻,从而增加滤波器带宽。例如,要使滤波器带宽加倍,可增加两个外部50欧姆电阻,将串联滤波器电阻降至25欧姆。36pF电容保持不变,因此滤波器带宽加倍。请记住,串联电阻还可以将输出从负载电容去耦。LTC6404的未滤波输出设计为差分驱动10pF至地或5pF,因此应注意不要将OUT+与OUTF+或OUT-与OUTF-之间的有效阻抗降低至25欧姆以下。
放大器
146文章
14367浏览量
222709 -
增益
3文章
460浏览量
38047 -
闭环
66浏览量
17737
基于LTC6363差分运算放大器/ADC驱动器的DC2319A-A
LTC6404 600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器
LTC6403-1:200 MHz、低噪声、低功耗全差分输入/输出放大器fier/驱动器产品手册
2000-3000 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
1600-2100 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
869-960 MHz 低噪声线性功率放大器驱动器 skyworksinc
390–1500 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
698-915 MHz 低噪声功率放大器驱动器 skyworksinc
LTC6404 600MHz、低噪声、高精准全差分输入/输出放大器/驱动器技术手册
