LP2951JAN 可调微功率稳压器系列数据手册
科技绿洲 2025-03-17 15:04 次阅读
LP2951 是一款微功率稳压器,具有极低的静态电流(典型值为 75μA)和极低的压差(轻负载时典型值为 40mV,100mA 时为 380mV)。它非常适合在电池供电系统中使用。此外,在压差时,静态电流仅略有增加,从而延长了电池寿命。
另一个功能是错误标志输出,它会警告输出电压低,通常是由于输入上的电池下降。它可用于开机复位。第二个特性是逻辑兼容关断输入,使稳压器能够接通和关断。此外,该器件可以采用引脚搭接,以实现 5V、3V 或 3.3V 输出 (取决于版本),或者使用一对外部电阻器在 1.24V 至 29V 范围内进行编程
*附件:LP2951JAN 系列可调微功率稳压器 数据表.pdf
LP2951 的精心设计已最大限度地减少对误差预算的所有影响。这包括严格的初始容差(典型值为 0.5%)、极佳的负载和线性调节(典型值为 0.05%)以及极低的输出电压温度系数,使该器件可用作低功耗电压基准
特性
  • 高精度输出电压
  • 确保 100mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 低压差
  • 极其严格的负载和电压调节
  • 极低的温度系数
  • 用作调节器或参考
  • 需要最小电容以实现稳定性
  • 电流和热限制
  • 采用低 ESR 输出电容器 (10mΩ 至 6Ω) 时保持稳定
  • 错误标志警告输出丢失
  • 逻辑控制型电子停机
  • 输出可编程范围为 1.24 至 29V
参数
方框图
1. 基本信息
  • 产品型号‌:LP2951JAN 系列
  • 类型‌:可调微功率电压稳压器
  • 封装‌:CDIP(陶瓷双列直插封装)
2. 主要特性
  • 高精度输出电压
  • 超低静态电流‌:75μA(典型值)
  • 低压差电压‌:40mV(轻载时典型值),380mV(100mA时)
  • 保证输出电流‌:100mA
  • 极紧的线性和负载调节
  • 低温度系数
  • 错误标志输出‌:警告低输出电压
  • 逻辑控制电子关断
  • 输出可编程‌:1.24V 至 29V
  • 稳定低ESR输出电容
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:通过外部电阻可编程
  • 静态电流‌:增加幅度小,延长电池寿命
  • 压差电压‌:轻载时典型值为40mV,重载时有所增加
  • 线性和负载调节率‌:0.05%(典型值)
  • 输出噪声‌:低噪声设计
  • 电流限制和热限制‌:保护电路免受过流和过热损害
4. 功能特性
  • 错误标志‌:当输出电压下降时发出警告,可用于电源复位
  • 逻辑控制关断‌:通过关断引脚控制稳压器的开启和关闭
  • 输出可编程‌:可通过外部电阻调整输出电压,或固定为5V、3V、3.3V
  • 低ESR电容稳定‌:适用于低ESR值的输出电容
5. 应用领域
  • 电池供电系统‌:由于其超低静态电流和低压差电压,非常适合电池供电的应用
  • 微功率系统‌:需要高精度和低功耗的稳压器场合
  • 参考电压源‌:由于其高精度和低温度系数,也可用作低功率参考电压源
6. 封装与热性能
  • CDIP封装‌:结到环境的热阻为131°C/W(静止空气中,0.5W)
  • 热限制‌:结温最大值为+160°C
7. 外部电容要求
  • 输出电容‌:至少需要1.0μF的电容以保证稳定性,推荐值为3.3μF或更大
  • 输入电容‌:在输入和地之间建议放置1μF的电容,特别是在输入和AC滤波电容之间导线较长或使用电池供电时
  • 稳压器
  • 静态电流
  • 供电系统
    线性稳压器功率手册
    DN314-80V线性稳压器功率
    发表于 05-15 14:33
    基于LP2951创建通用的电压控制稳压器
    LP2951稳压器通常用于需要预设输出电压的应用中,可以使用两个电阻轻松配置该电压。该器件可在1.235V至30V左右的宽范围输出电压范围内提供低压差调节。它价格便宜,可从多家制造商(包括
    发表于 06-16 14:17
    LP2950/LP2951功率电压调节解析
    。此外,LP2950的静态电流/LP2951的辍学率仅略有增加,延长了电池寿命。LP2950-5.0在表面安装的D-Pak中提供封装,在流行的3针至92针封装中,与旧的5V稳压器兼容。
    发表于 09-21 18:13
    LP2950和LP2951功率电压调节
    发表于 09-22 16:43
    双极性的LP2950/LP2951低压差稳压器
      LP2950和LP2951器件是双极性的,低压差稳压器,可以适应广泛的输入电源电压范围高达30伏。易于使用,3针LP2950可用于5伏的固定输出电压,3.3 V和3 V。但是,8针
    发表于 11-27 17:51
    LP2591AC可调稳压器相关资料分享
    LP2591AC是一款可调输出功率稳压器,它采用8脚DIP封装或8脚金属外壳封装。它具有严格的初始容差(5%典型值),良好的负载和电压调整
    发表于 04-22 07:21
    LP2591C可调稳压器相关资料分享
    LP2591C是一款可调输出功率稳压器,它采用8脚DIP封装或8脚金属外壳封装。它具有严格的初始容差(5%典型值),良好的负载和电压调整率
    发表于 04-23 08:12
    LP2951JAN Series of Adjustable Micropower Voltage Regulators
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LP2951JAN相关产品参数、数据手册,更有LP2951JAN的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 11-02 19:04
    <b class='flag-5'>LP2951JAN</b> Series of Adjustable Micropower Voltage Regulators
    LP2951_XFCS LDO稳压器 100 mA 带有错误标志输出
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)LP2951_XFCS相关产品参数、数据手册,更有LP2951_XFCS的引脚图、接线图、封装
    发表于 07-29 23:02
    可调功率调压LP2950/LP2951系列数据手册
    发表于 07-07 09:52 4次下载
    具有关断功能的汽车类可调功耗稳压器LP2951-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有关断功能的汽车类可调功耗稳压器LP2951-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 14:07 0次下载
    具有关断功能的汽车类<b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>微</b>功耗<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP2951</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    功率,300mA超低压降CMOS稳压器LP3981数据
    电子发烧友网站提供《功率,300mA超低压降CMOS稳压器LP3981数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:49 0次下载
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>,300mA超低压降CMOS<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LP</b>3981<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP2951JAN 系列可调功率稳压器数据
    电子发烧友网站提供《LP2951JAN 系列可调功率稳压器
    发表于 04-08 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>LP2951JAN</b> <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LP2953QML 可调功率低压差稳压器数据手册
    LP2953A 是一款具有极低静态电流 (130 μA) 的功率稳压器 1 mA 负载时的典型值)和极低的压差电压(轻负载时典型值为 60 mV,250 mA 时为 470 mV)
    的头像 发表于 03-05 13:38 162次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2953QML <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功率</b>低压差<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP2951-Q1系列 汽车级 100mA 30V 低压差稳压器,具有电源正常和使能功能
    LP2951-Q1 是一款宽输入低压差稳压器 (LDO),支持 2V 至 30V 的输入电压范围,可提供高达 100mA 的负载电流。LP2951-Q1 能够从同一器件输出固定或可调
    的头像 发表于 03-05 16:43 220次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP2951</b>-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 汽车级 100mA 30V 低压差<b class='flag-5'>稳压器</b>,具有电源正常和使能功能
