LP2957A 250-mA, 30-V,低跌电压调节器数据手册
科技绿洲 2025-03-17 15:12 次阅读
LP2957 是一款 5V 微功率稳压器,具有电子关断、错误标志、 极低的静态电流(1 mA 负载时典型值为 150 μA)和极低的压差 (470 mV 典型值为 250 mA 负载电流)。
输出可连接以进行卡扣式接通/截断作,以消除转换电压状态 其中 μP作可能是不可预测的。
*附件:LP2957、LP2957A 用于 μP 应用的 5V 低压差稳压器 数据表.pdf
输出撬棍(50 mA 典型下拉电流)将在以下情况下快速降低输出 稳压器折断或当关断功能激活时。
该器件具有严格的线路和负载调节(典型值为 0.04%)和低输出温度 系数(典型值为 20 ppm/°C)。
5V 输出的精度在室温和整个运行期间得到保证 温度范围。
LP2957 采用五引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
特性
  • 5V 输出:温度范围内 1.4% 以内(A 级)
  • 易于编程,可实现卡扣式 / 卡扣式输出
  • 确保 250 mA 输出电流
  • 极低的静态电流
  • 调节所需的低输入输出电压
  • 电池反向保护
  • 极严格的线路和负载调节
  • 极低的温度系数
  • 电流和热限制
  • 当输出超出调节范围时发出错误标志信号
参数
方框图
1. 基本信息
  • 产品型号‌:LP2957、LP2957A
  • 类型‌:5V 微功耗低压差稳压器
  • 封装‌:TO-220 和 DDPAK/TO-263
2. 主要特性
  • 5V 输出电压‌:在-40°C至+125°C温度范围内,输出电压保持在1.4%以内
  • 超低静态电流‌:150μA(典型值,1mA负载时)
  • 低压差电压‌:470mV(典型值,250mA输出负载电流时)
  • 保证输出电流‌:250mA
  • 反向电池保护‌:输出短路器可迅速降低输出电压
  • 紧致的线性和负载调节‌:0.04%(典型值)
  • 低温度系数‌:20ppm/°C(典型值)
  • 电子关断和错误标志‌:当输出超出调节时发出信号
3. 电气特性
  • 输出电压‌:5.0V ± 0.5%(典型值)
  • 线性和负载调节率‌:低且稳定
  • 静态电流‌:在不同负载条件下保持极低水平
  • 压差电压‌:随负载电流增加而略有增加
  • 热调节‌:在功率耗散变化时输出电压变化小
4. 功能特性
  • 可编程快速开启/关闭‌:通过外部电阻实现,消除不可预测的μP操作电压状态
  • 输出短路保护‌:50mA典型下拉电流,保护电路免受过载损害
  • 错误标志‌:当输出超出调节时,错误输出变为低电平
  • 电子关断‌:通过关断引脚控制稳压器的开启和关闭
5. 应用领域
  • 高效线性稳压器‌:适用于需要高精度和低功耗的μP应用
  • 电池供电稳压器‌:延长电池寿命,适合便携式设备
6. 封装与热性能
  • TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装‌:提供不同的散热性能和尺寸选项
  • 热阻‌:TO-220(无散热器)为60°C/W,DDPAK/TO-263为73°C/W,可通过增加PCB铜面积降低
7. 外部电容要求
  • 输出电容‌:至少需要2.2μF的电容以保证稳定性,推荐值为更大值以改善瞬态响应
  • 输入电容‌:在输入和地之间建议放置1μF的电容,特别是在输入和AC滤波电容之间导线较长时
8. 其他信息
  • ESD保护‌:内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
  • 散热要求‌:根据最大功耗和环境温度,可能需要外部散热器
  • 负载电流
  • 稳压器
  • 电压
  • 静态电流
  • 电压调节器
    LP2954微功率电压调节器资料
      一般说明  LP2954是一个5V微功率电压调节器静态电流(在1毫安负载下通常为90微安)和低压差(在轻负载和在
    发表于 07-03 15:06
    LP2950/LP2951微功率电压调节器解析
    负荷和线路调节极低温系数用作调节器或参考需要最小电容才能稳定电流和热限制稳定,带ESR输出电容器(10mΩ至6Ω)仅限LP2951版本错误标志警告输出丢失逻辑控制电子关机输出可编程为
    发表于 09-21 18:13
    LP2950和LP2951是微功率电压调节器
    发表于 09-22 16:43
    一个5V微功率电压调节器LP2957介绍
    功能描述LP2957是一个5V微功率电压调节器2•5V输出,温度超过1.4%(a等级)带电子关机
    发表于 10-26 17:20
    LP2957/LP2957A,pdf datasheet (
    The LP2957 is a 5V micropower voltage regulator with electronicshutdown, error flag, very low
    发表于 10-05 09:43 24次下载
    LP2950-N和LP2951-N微电压调节器的功能特性及作用
    LP2950-N和LP2951-N是具有非常的静态电流(75μA典型)和非常的压差的电压(典
    发表于 10-27 10:46 3074次阅读
    LTC3549项目-250 mA电压降压调节器(1.6-5.5V至1.4V@250 mA)
    发表于 05-31 12:08 0次下载
    LTC3549项目-<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b>低<b class='flag-5'>电压</b>降压<b class='flag-5'>调节器</b>(1.6-5.5<b class='flag-5'>V</b>至1.4<b class='flag-5'>V@250</b> <b class='flag-5'>mA</b>)
    LTC3638演示电路-汽车降压调节器(4-140V至3.3V@250 mA)
    发表于 06-03 13:08 1次下载
    LTC3638演示电路-汽车降压<b class='flag-5'>调节器</b>(4-140<b class='flag-5'>V</b>至3.3<b class='flag-5'>V@250</b> <b class='flag-5'>mA</b>)
    250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据
    电子发烧友网站提供《250 mA LDO电压调节器TPS77401-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:52 0次下载
    <b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b> LDO<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b>TPS77401-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    超低静音电流150 mA转速电压调节器数据
    电子发烧友网站提供《超低静音电流150 mA转速电压调节器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 10:45 0次下载
    超低静音电流150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>转速<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册
    电子发烧友网站提供《30v 5A同步降压调节器FS2455数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:13 1次下载
    带辅助电源管理的250 mA转速调节器TPPM0303数据
    电子发烧友网站提供《带辅助电源管理的250 mA转速调节器TPPM0303数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 09:15 0次下载
    带辅助电源管理的<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低</b>转速<b class='flag-5'>调节器</b>TPPM0303<b class='flag-5'>数据</b>表
    LP2960系列 500-mA30-V, 低压差电压调节器数据手册
    LP2960 是一款微功率稳压,具有极低的压差(典型值为 12 mV) 在 1 mA 负载和 470 mV 典型值(500 mA 负载时典型值)和极低的静态电流(1
    的头像 发表于 03-17 11:39 108次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2960系列 500-<b class='flag-5'>mA</b>, <b class='flag-5'>30-V</b>, 低压差<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>调节器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2953系列 250-mA30-V,低压差稳压数据手册
    LP2952 和 LP2953 是具有极低静态电流的微功率稳压 (1mA 负载时典型值为 130 μA)和极低的压差
    的头像 发表于 03-17 17:20 114次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2953系列  <b class='flag-5'>250-mA</b>, <b class='flag-5'>30-V</b>,低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP2952-N系列 250-mA30-V,低压差稳压数据手册
    的头像 发表于 03-17 17:28 108次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2952-N系列 <b class='flag-5'>250-mA</b>, <b class='flag-5'>30-V</b>,低压差稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
