AD8368 800 MHz, 线性dB VGA内置AGC检测器技术手册
要长高 2025-03-17 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8368是一款内置模拟线性dB增益控制功能的可变增益放大器(VGA),可以在低频至800 MHz频率范围内工作。由于采用ADI公司的X-AMP®架构,这种创新技术可实现高性能可变增益控制,因此该器件具有出色的增益范围、一致性和平坦度。
−12 dB至+22 dB增益范围可以按照37.5 dB/V精确调整,一致性误差极小。AD8368的3 dB带宽标称值为800 MHz,其与增益设置无关。在140 MHz、最大增益时,OIP3为33 dBm。输出本底噪声为−143 dBm/Hz,最大增益时的相应噪声系数为9.5 dB。单端输入和输出阻抗标称值为50 Ω。
通过将引脚MODE拉至正电源电压或地电压,AD8368的增益可分别设定为增益控制电压的增函数或减函数。当引脚MODE被拉至高电平时,AD8368将作为增益增加的典型VGA工作。
通过将引脚MODE接地并使用片上均方根检测器,AD8368可以配置为具有RSSI的完整自动增益控制(AGC)系统。输出功率与内部默认设置电平63 mV 均方根值(−11 dBm以50 Ω为基准)精确一致,与波形的波峰因素无关。由于在DETI上可以获得非专用检测器输入,因此在最大34 dB输入功率范围内,AGC环路可以决定AD8368输出或信号链任何点的电平。此外,将输出信号作用于检测器之前,通过减小输出信号可以提高设置电平。
AD8368采用4.5 V至5.5 V电源供电,功耗为60 mA。将引脚ENBL接地即可进入完全省电状态,此时功耗小于3 mA。AD8368采用ADI公司的专有SiGe SOI互补双极性IC工艺制造,提供24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。应用电路板也可提供。
数据表:*附件:AD8368 800 MHz, 线性dB VGA内置AGC检测器技术手册.pdf
应用
特性
  • 模拟可变增益范围:-12 dB至+22 dB
  • 线性dB调整比例:37.5 dB/V
  • 3 dB带宽:800 MHz (V ^GAIN^ = 0.5 V)
  • 集成均方根检测器
  • P1dB:16 dBm (140 MHz)
  • 输出IP3:33 dBm (140 MHz)
  • 最大增益时的噪声系数:9.5 dB (140 MHz)
  • 输入和输出阻抗:50 Ω
  • 单电源供电:4.5 V至5.5 V
  • 符合RoHS标准,24引脚LFCSP封装
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
电路说明
AD8368是一款单端VGA,带宽为800 MHz,增益控制范围为–12 dB至+22 dB,增益控制范围为34 dB。它集成了一个非专用平方律检波器,可用于在VGA周围形成一个紧密的AGC环路。ad 8368采用ADI公司获得专利的X-AMP架构,实现精确的线性dB增益控制,具有出色的线性度(OIP3)和噪声系数(NF)。为便于使用,该器件还具有50 2输入和输出阻抗。
主信号路径如图30所示,由可变输入衰减器、固定增益放大器和输出缓冲器组成。这种架构允许恒定的OIP3和输出噪底作为增益设置的函数。因此,增益每降低1 dB,NF和iip 3就增加1 dB,从而使器件在整个增益设置范围内具有恒定的动态范围。
输入衰减器由18段梯形电阻构成,在每个连续的抽头点提供2 dB的衰减。除了提供精确的50欧姆输入阻抗外,梯形电阻还充当线性输入衰减器。可变跨导(gm)级用于从沿阶梯的适当抽头点选择衰减信号,并将该信号馈入固定增益放大器。为了从离散的抽头点实现连续的增益控制功能,增益插值器通过仔细控制可变的gm级来创建相邻抽头点上出现的信号的加权和。
不同抽头点的加权和馈入驱动输出缓冲器的固定增益级。由于阻性输入衰减器是线性的,作为无源终端提供的噪声极小,因此作为增益函数的动态范围主要由固定增益放大器的噪声和失真决定。这种架构解释了恒定的IP3和恒定的输出噪底随增益设置的变化,以及相应的IIP3和NF随增益降低的逐dB增加。输出缓冲器具有6 dB增益,并提供宽带50 2单端输出阻抗。
  • 放大器
  • 增益
  • VGA
    VGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AD8367芯片可以处理20MHZ的信号吗?
    500MHz”是不是指500MHz以下信号都可以处理,可以是宽带信号也可以是窄带信号? 另:ADI另一个AGC芯片AD8368内部电路结构与AD8367一样吗?为何
    发表于 10-10 14:25
    AD8368的输出端出现自激信号
    在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,AD8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8GHz左右;这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04MHz
    发表于 12-14 09:00
    用AD8367实现信号的AGC,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?
    发表于 11-23 08:10
    AD8368输出端出现自激信号的原因?
    在使用ADI的AGC芯片时,发现在小信号或者无信号输入的时候,ad8368输出端出现自激信号,自激信号在1.6-1.8赫兹左右; 这个芯片我们分别用在发射和接收链路(发射使用频率311.04mhz
    发表于 11-23 06:12
    AD8368,pdf datasheet (Variable
    The AD8368 is a variable gain amplifier (VGA) with analog linear-in-dB gain control that can
    发表于 08-26 16:23 17次下载
    AD8368 800 MHz, 线性dB VGA 内置AGC检测器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD8368相关数据表资料,例如:AD8368的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8368真值表,AD
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>AD8368</b> <b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>MHz</b>, <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>VGA</b> <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>AGC</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    AD8368可变增益放大器的数据手册
    AD8368是一个可变增益放大器(VGA),具有模拟线性in-dB增益控制,可从低频到800 MHz
    发表于 01-06 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>AD8368</b>可变增益放大器的数据<b class='flag-5'>手册</b>
    可变增益放大器AD8368的性能特点及应用范围
    ADI公司推出的具有新型模拟控制的可变增益放大器(VGA)的RF集成电路AD8368,在整个频率范围内提供极好的线性,用于无线基础设备如蜂窝基站无线电收发
    发表于 12-30 10:10 3873次阅读
    可变增益放大器<b class='flag-5'>AD8368</b>的性能特点及应用范围
    AD8368 Gerber 文件
    AD8368 Gerber 文件
    发表于 03-18 17:00 4次下载
    <b class='flag-5'>AD8368</b> Gerber 文件
    AD8368: 800 MHz线性dB VGA内置AGC检波
    发表于 03-18 20:42 5次下载
    <b class='flag-5'>AD8368</b>: <b class='flag-5'>800</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>VGA</b>, <b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>AGC</b>检波<b class='flag-5'>器</b>
    AD8367:500 MHz,带AGC检测器线性in-dB VGA数据表
    发表于 04-20 21:29 3次下载
    AD8367:500 <b class='flag-5'>MHz</b>,带<b class='flag-5'>AGC</b><b class='flag-5'>检测器</b>的<b class='flag-5'>线性</b>in-<b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>VGA</b>数据表
    AN-1523:使用AD8368可变增益放大器扩展ADL5513对数检测器的动态范围
    发表于 05-13 14:59 0次下载
    AN-1523:使用<b class='flag-5'>AD8368</b>可变增益放大器扩展ADL5513对数<b class='flag-5'>检测器</b>的动态范围
    AD8368 800MHz, 线性dB VGA内置AGC检测器技术手册
    的头像 发表于 04-21 15:35 1456次阅读
    <b class='flag-5'>AD8368</b> <b class='flag-5'>800MHz</b>, <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>内置</b><b class='flag-5'>AGC</b><b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    解析AD8368800 MHz线性dB可变增益放大器的卓越性能与应用
    解析AD8368800 MHz线性dB可变增益放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,可变增益放大器(
    的头像 发表于 01-14 16:45 746次阅读
    AD8368800 MHz线性dB VGA的卓越性能与应用解析
    AD8368800 MHz线性dB VGA的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,可变增益放大器
    的头像 发表于 05-12 16:20 124次阅读
