AD8375超低失真IF VGA技术手册
要长高 2025-03-17 15:52 次阅读
概述
AD8375是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8375成为多种接收机应用中的卓越增益控制器件。AD8375采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz时能获得50 dBm的IP3输出。
AD8375能以1dB的分辨率提供24 dB宽增益范围。通过可由标准TTL电平驱动的5引脚控制接口对增益进行调整,开集输出提供灵活的接口,允许利用负载阻抗来设置整个信号范围增益。因此,信号电压增益与负载成正比。
AD8375的电源由PWUP引脚的适当逻辑电平提供。其静态电流典型值为130 mA。在省电模式下,AD8375待机电流仅为5 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。
AD8375采用ADI公司的高速SiGe工艺制作,采用小尺寸、散热增强型24引脚 4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围:-40°C ~ +85°C。
数据表:*附件:AD8375超低失真IF VGA技术手册.pdf
应用
特性
  • 24引脚,4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 5 V单电源供电
  • 关断特性
  • 噪声系数:8 dB(最大增益时)
  • 增益范围:-4 dB至+20 dB
  • 差分输入与输出
  • 带宽:630 MHz (−3 dB)
  • 并行5位控制接口
  • 提供稳定的SFDR与增益变化关系
  • 步长:1 dB ± 0.2 dB
  • 输出IP3:~50 dBm (200 MHz)
  • 输出P1dB:19 dBm (200 MHz)
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
图46显示了AD8375评估板的原理图。元件和电路侧的丝网印刷和布局如图47至图50所示。该板采用4.5 V至5.5 V范围内的单电源供电。电源通过每个电源引脚上的10 uF和0.1 uF电容去耦。也可以在电源引脚上增加串联电阻或电感形式的额外去耦。表6详细列出了评估板的各种配置选项。
AD8375的输出引脚需要使用1 uH RF扼流圈进行电源偏置。输入和输出引脚必须交流耦合。这些引脚通过一对巴伦转换为单端引脚(迷你电路TC3-1T+和M/A-COM等1-1-13)。输入端T1的巴伦用于将50欧姆源阻抗转换为所需的150欧姆参考电平。输出巴伦T3和匹配元件配置为提供150欧姆至50欧姆的阻抗转换,插入损耗约为11 dB。
  • 放大器
  • 增益
  • SiGe
  • VGA
    VGA
    ADC信号链中放大器噪声对总噪声有什么贡献
    )。了解VGA如何影响ADC的性能,将有助于优化整个信号链的性能。本文分析一个采用双通道16位、125/105/80 MSPS、流水线ADCAD9268和超低失真中频VGAAD8375
    发表于 10-23 11:43
    VGA放大电路选型:时变增益控制响应时间
    你好! 我现在正在选取VGA放大电路,之前选用的AD8375是数字控制的,增益控制响应(Gain Step Response)时间为5ns(我能找到的最短时间),不满足我们的设计要求。AD8351
    发表于 12-20 09:16
    VGA IP用户手册
    VGA IP 用户手册 VGA(Video Graphics Array),是一种常用的显示传输协议,有着广泛的应用。
    发表于 08-09 07:56
    AD8375,pdf datasheet (Ultralow
    The AD8375 is a digitally controlled, variable gain, wide bandwidth amplifier that provides precise
    发表于 08-26 16:44 26次下载
    超低失真度的震荡电路图
    超低失真度的震荡电路图
    发表于 07-16 11:21 471次阅读
    <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>度的震荡电路图
    波形失真小的超低频2相振荡电路
    波形失真小的超低频2相振荡电路 电路的功能 可获得SIN、COS波的2相
    发表于 05-14 15:04 1357次阅读
    波形<b class='flag-5'>失真</b>小的<b class='flag-5'>超低</b>频2相振荡电路
    高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计
    ADI公司拥有种类齐全的高性能差分放大器产品(包括ADL5561、ADL5562、AD8375、AD8376和AD8352等),是以低失真、低噪声和低功耗为核心的通用IF和宽带应用的首选放大器。除了宽带宽、低失真
    发表于 09-01 12:04 63次下载
    AD8375 超低失真IF VGA
    电子发烧友网为你提供(adi)AD8375相关数据表资料,例如:AD8375的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8375真值表,AD
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>AD8375</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>IF <b class='flag-5'>VGA</b>
    LT5554 - 宽带、超低失真数字可编程 IF VGA 改善信号完整性性能
    发表于 03-21 03:04 8次下载
    LT5554 - 宽带、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>数字可编程 IF <b class='flag-5'>VGA</b> 改善信号完整性性能
    AD797:超低失真超低噪声运算放大器数据表
    发表于 04-14 11:59 5次下载
    AD797:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>、<b class='flag-5'>超低</b>噪声运算放大器数据表
    AD8375超低失真IF VGA数据表
    AD8375超低失真IF VGA数据表
    发表于 04-19 19:07 0次下载
    <b class='flag-5'>AD8375</b>:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>IF <b class='flag-5'>VGA</b>数据表
    AD8376:超低失真IF双VGA数据表
    发表于 04-21 14:07 9次下载
    AD8376:<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>IF双<b class='flag-5'>VGA</b>数据表
    LT5554:宽带超低失真7位数控VGA数据表
    发表于 04-22 09:50 0次下载
    LT5554:宽带<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>7位数控<b class='flag-5'>VGA</b>数据表
    AD8375革资料
    AD8375革资料
    发表于 06-11 12:05 3次下载
    <b class='flag-5'>AD8375</b>革资料
    AD8376超低失真IF双通道VGA技术手册
    件。 AD8376采用先进的高速SiGe工艺制作,集成专有失真消除技术,在200 MHz能获得50 dBm的IP3输出。
    的头像 发表于 03-17 15:57 110次阅读
    AD8376<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>失真</b>IF双通道<b class='flag-5'>VGA</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
