概述
ADL5541是一款15 dB宽带的线性放大器,工作频率高达6 GHz。该放大器可以用于各种有线电视、手机以及仪器设备。
ADL5541可以提供15 dB增益,在频率、温度与电源范围内稳定工作, 器件一致性好。该增益模块内部匹配输入电阻为50Ω,在6 GHz以内其输入回波损耗为10 dB以下。它工作时只要求输入/输出交流耦合电容器、电源去耦合电容器以及外部电感。
ADL5541采用InGaP HBT工艺制作,静电放电(ESD)保护额定值为1 kV (Class 1C)。它采用3 mm × 3 mm LFCSP封装,带裸露焊盘,具有出色的热阻性能。
ADL5541采用5 V单电源供电,功耗90 mA,工作温度范围:-40°C至+85°C。
现在可以供应完全符合RoHS标准的评估板。
ADL5542为系列产品,可提供增益20 dB,与ADL5541引脚兼容。
数据表:*附件:ADL5541射频 中频( RF IF)增益模块技术手册.pdf
特性
- 固定增益:15 dB
- 工作频率:6 GHz
- 内部匹配的50Ω输入/输出电阻
- 内置偏置控制电路
- 输出IP3
44 dBm @ 500 MHz
40 dBm @ 900 MHz - 输出1 dB压缩点:19.7 dBm
900 MHz - 噪声系数:3.5 dB @ 900 MHz
- 单电源供电:5V
- 8引脚LFCSP小尺寸封装
- 与20 dB增益的[ADL5542]引脚兼容
- 1 kV静电放电(ESD)保护(Class 1C)
框图
引脚配置和功能描述
典型性能特征
基本连接
操作ADL.5541的基本连接如图20所示。表5列出了推荐的元件。输入和输出应通过适当大小的电容交流耦合(器件特性是用33电容进行的)。5 V直流偏置通过GND(引脚6)和连接到RFOUT(引脚8)的偏置电感提供给放大器。应使用一个1 uf电容、一个1.2 nF电容和两个68 pF电容对偏置电压进行去耦。
对于500 MHz以下的工作频率,需要更大的偏置扼流圈和accoupling电容(见表5)。图21显示了200 MHz至500 MHz频率范围内的输入回波损耗、输出回波损耗和增益。200 MHz至500 MHz范围内的噪声系数性能如图22所示。
图23显示了ADL.5541的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,封装底面的裸露焊盘应与引脚2、引脚3、引脚6和引脚7一起焊接到接地层。如果存在多个接地层,应使用过孔将它们缝合在一起(建议至少五个过孔)。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考应用笔记AN-772,《引脚框架芯片级封装(LFCSP)设计和制造指南》。
放大器
145文章
13916浏览量
215082 -
增益
3文章
420浏览量
36983 -
adl5541
5浏览量
1465
ADL5541,pdf datasheet (linear
ADI推出最大动态范围的中频增益模块放大器-ADL5535和
ADI发布最大动态范围的中频增益模块放大器
20兆赫至6千兆赫射频/中频增益模块adl5541据表
ADL5541 射频/中频( RF/IF)增益模块,工作频率50 MHz 至6 GHz ,增益15 dB
基于ADI ADL6317辅助射频(RF)增益增益(VGA)方案设计
ADL5544 30MHz至6 GHz RF/IF增益模块技术手册
ADL5545 30MHz至6GHz RF/IF增益模块技术手册
ADL5611 30MHz至6GHz RF/IF增益模块放大器技术手册
ADL5535 20MHz至1.0 GHz中频增益模块技术手册
