4G模组Air780EPM作为广和通推出的高性能Cat.1bis无线通信模块,凭借其低功耗、高集成度及丰富的外设接口,在工业物联网、智能终端、车载设备等领域展现出卓越的适配性。
一、概述
开发方式:Air780EPM 仅支持 LuatOS 软件开发方式,不支持 AT 指令开发方式。若使用 AT 指令开发方式,可选择 Air780EQ。
LuatOS 开发优势:相对 C-SDK 入门更简单,开发更方便,开发时间更快。
适用对象:本文的 GPIO 设计指导针对 Air780EPM 用于 LuatOS 开发方式时的注意事项。
GPIO 及 WAKEUP 管脚数量:Air780EPM 模块共支持 38 个 GPIO 和 3 个 WAKEUP 唤醒管脚。38 个 GPIO 口本身有多重复用功能,需根据实际应用进行选择配置。38 个 GPIO 中分为普通 GPIO 和 AGPIO,AGPIO 又有 AGPIO 和 AGPIOWU(AGPIO+WAKEUP)的复用。6 个 WAKEUP 管脚为 AGPIOWU0-2 和 WAKEUP0、VBUS、USIM_DET,用于低功耗模式/PSM+ 模式下的休眠唤醒。
二、GPIO 复用表
对于 GPIO 功能复用请参考如下表格
三、GPIO特性
Air780E的GPIO口根据不同的特性,可以分为三种类型:
普通IO
AGPIO
Wakeup IO
不同特性的GPIO,其驱动能力以及在低功耗模式/PSM+模式下的表现区别比较大,在使用这些特性的GPIO时尤其要注意;
AGPIO也常被写作为:AONGPIO、AON_GPIO,以下均以AGPIO的写法进行描述。
1. 普通IO
Air780E大部分管脚为普通GPIO(上图GPIO复用表格中灰色底色的IO);
Air780E系统为了在休眠模式下有极致的低功耗性能,会在模组进入休眠/深休眠模式时,关闭GPIO供电(VDD_EXT),因此会导致所有以VDD_EXT为电源域的GPIO会进入下电状态。
在使用普通GPIO时,要尤其注意在休眠状态下GPIO的掉电状态对控制外设造成的误动作风险。
▼ 普通IO相关特性 ▼
电压域:VDD_EXT(1.8/3.3V可配置)
输入输出:可以配置
上下拉:内部可配置
输入中断:
上下边沿触发/双边沿触发/高低电平触发(休眠后无法响应中断)
休眠电平保持:不可保持
休眠唤醒:不可唤醒模组
驱动能力:单个普通GPIO驱动能力<=10mA
2. AGPIO
AGPIO管脚为休眠可保持管脚(GPIO复用表格中绿色底色IO管脚);
这类管脚电源域为长保持的LDO_AONIO电源(为内部电源,模组外部不可测量),这类电源在模组低功耗模式/PSM+下,仍然能够保持供电,因此AGPIO管脚在休眠状态下能够保持电平。
AGPIO管脚可以用于休眠状态下仍然需要保持工作状态的外设。
▼ AGPIO相关特性 ▼
电压域:LDO_AONIO(1.8/3.3V)
输入输出:可以配置
上下拉:内部可配置
输入中断:
休眠电平保持:可保持
休眠唤醒:不可唤醒模组
驱动能力:
AGPIOWU0/1/3(MAIN_DTR):30μA;
AGPIO3~8:5mA(所有AGPIO总共驱动电流不能超过5mA)。
3. Wakeup IO
Air780E模组包含6个特殊管脚:
WAKEUP0~WAKEUP5
此类型IO为中断唤醒管脚,能够在模组休眠状态下响应外部中断从而使模组退出休眠状态,因此这类IO管脚在休眠状态下也能保持供电。
注意:Wakeup IO仅支持输入,不能配置为输出,且固定电平不可配置。
▼ Wakeup IO相关特性 ▼
电压域:LDO_AON(2V,不可配置)
输入输出:仅输入
上下拉:内部可配置
输入中断:上下边沿触发/双边沿触发/高低电平触发
休眠电平保持:可保持
休眠唤醒:支持
驱动能力:30μA
四、GPIO应用注意事项
1. 普通GPIO以及相应的电压域VDD_EXT,在休眠时会输出频繁百ms级别的高脉冲,极易导致连接的外设误动作。
原因解析:
Air780E的休眠特性,VDD_EXT在休眠状态下会关闭,但是Air780E系统在休眠的整个时期内并不是一直保持稳定休眠状态,需要不定时唤醒起来与4G网络交互以保持网络连接,因此VDD_EXT会随着模组唤醒而打开。而大部分普通GPIO默认是I&PU状态,就会被VDD_EXT拉高,导致输出高脉冲。
设计建议:
在一些需要休眠状态下正常工作的外设的控制(比如LED控制)不建议使用普通GPIO,可以使用AGPIO。
由于AGPIO数量有限,在必须用普通GPIO的情况下,可以在普通GPIO上做外接10K电阻下拉(如下图R23),可以大幅减小休眠时输出的高脉冲幅值,使得减小到外设的高电平判别门限以下,也可以避免误动作的情况,但是相应的在某些情况下,会增加功耗,请根据实际情况酌情做出选择。
2. Wakeup IO类型的GPIO不要用VDD_EXT或者普通GPIO上拉,会导致系统无法进入休眠。
原因解析:
Air780E的休眠特性使得普通GPIO管脚和VDD_EXT会在休眠状态下输出高脉冲,会使得Wakeup IO收到中断而导致系统被唤醒,无法进入休眠模式。
设计建议:使用内部的上下拉。
3. Wakeup IO类型的GPIO不要直接连接主控MCU的IO管脚,会导致电平不一致而影响系统稳定性。
原因解析:
Wakeup IO管脚电平是2V左右,这个与大多数MCU的IO电平不匹配,而且Wakeup IO的供电为内部的LDO_AON,而这个供电会给系统启动相关的部分供电,比如reset管脚,因此Wakeup IO上由于电平不匹配而导致的漏洞,有可能会影响系统稳定性。
设计建议:
使用二极管或者三极管来隔离(如下图)。
今天的内容就分享到这里了~
4G
15文章
5627浏览量
124514 -
GPIO
16文章
1333浏览量
56430
以Air780EPM开发板为例:FFT应用示例核心要点全解析
Air780EPM嵌入式开发:LuatOS下的MQTT通信实践
实战Air780EPM:构建4G共享网关,服务WiFi与有线设备!
Air780EPM开发板FTP功能实战:LuatOS嵌入式开发全解析
Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地
优化你的设计:Air780EPM场景化ADC硬件电路指南!
Air780EPM — ADC硬件电路设计:场景化优化与实践!
Air780EPM应用开发:解锁GPIO与LED的N种交互模式
手把手教你如何调优Linux网络参数
解锁Air780EPM:N种GPIO操控LED的实战技巧!
COD监测革新!Air780EPM一站式替代STM32+4G模组的物联网方案 ~
揭秘Air780EPM开发陷阱:20个避坑指南与最佳解决方案
如何解决Air780EPM开发中的调试难题?深度解析高效调试方法
大公开!用Air780EPM重构水质COD监测,替代STM32+4G模组的技术路径
深度解析Air780EPM模组:LuatOS下CAN总线通信的完整方案!
手把手教你!4G模组Air780EPM——GPIO的设计说明
