TVS选型的一般步骤
晶扬电子 来源:晶扬电子 2025-03-17 16:10 次阅读
上文我们了解了TVS管的定义和参数,那么今天我们再一起看看TVS管应该如何选型。
01TVS 管的类型与应用场景
1. 单向 TVS 管
单向 TVS 管一般应用于直流供电电路。当电路正常工作时,TVS 处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到 TVS(雪崩)击穿电压时,TVS 迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 阻值又恢复为高阻态。比如在手机电池充电电路中,就常使用单向 TVS 管来防止充电时可能出现的过电压对手机内部电路造成损害。
2. 双向 TVS 管
双向 TVS 管应用于交流供电电路,其工作原理与单向 TVS 类似,但适用于交流电压的变化。在交流电路中,电压方向会不断变化,双向 TVS 管能够在正反两个方向都起到保护作用。例如在家庭电器的电源输入电路中,由于接入的是交流电,使用双向 TVS 管可以有效防止电网中可能出现的瞬态过电压从正反两个方向对电器内部电路造成破坏。
02TVS 选型的一般步骤
1. 确定电路的工作电压和可能出现的瞬态过电压情况
通过对电路的分析,明确其正常工作电压范围以及可能遭受的瞬态过电压的类型、幅值和持续时间等参数。这需要对电路的工作环境、电源特性以及可能存在的干扰源进行综合考量。比如在一个工业控制电路中,由于工作环境复杂,可能会受到来自电机启停、雷电感应等多种因素产生的瞬态过电压影响,就需要详细分析这些过电压的特性。
2. 根据电路需求选择 TVS 的类型(单向或双向)
如果电路是直流供电,且瞬态过电压主要来自一个方向,那么选择单向 TVS 管即可;若电路是交流供电,或者可能受到双向瞬态过电压冲击,则应选择双向 TVS 管。例如在汽车电子电路中,由于汽车电气系统的复杂性,很多电路既可能受到正向的电压冲击,也可能受到反向的电压冲击,此时双向 TVS 管就是更好的选择。
3. 依据参数要求筛选合适的 TVS 管
根据前面确定的反向工作电压、击穿电压、峰值脉冲电流、钳位电压以及结电容等参数要求,在众多 TVS 管型号中进行筛选。在筛选过程中,要充分考虑各参数之间的相互关系以及实际应用中的余量。比如在选择峰值脉冲电流时,要适当留有余量,以应对可能出现的极端情况。
4. 考虑 TVS 管的封装形式和尺寸
根据电路的布局和空间要求,选择合适的封装形式和尺寸的 TVS 管。常见的封装形式有轴向引线二极管、双列直插 TVS 阵列、贴片式和大功率模块等。对于空间有限的高密度安装场合,可选择贴片式封装;对于需要承受较大功率的电路,则可选择大功率模块封装。例如在智能手机的主板上,由于空间极为有限,就大量采用贴片式 TVS 管来节省空间。
若还需要对ESD(静电)、Surge(浪涌)起到防护作用,则还需注意以下两点:
1、根据电路系统最大可承受电压冲击,在TLP曲线中寻找对应钳位电压(晶扬电子无回扫、浅回扫、深回扫的产品类型均有)
2、确保ESD保护产品可达到客户的ESD和Surge需求。
03总结
TVS 管作为电路保护的重要器件,其参数众多且相互关联,选型过程需要综合考虑电路的各种需求和实际工作情况。只有深入理解每个参数的含义和作用,结合具体应用场景,才能选出合适的 TVS 管,为电路提供可靠的保护。希望通过本文的介绍,能帮助大家在 TVS 选型的道路上更加得心应手,让电路在各种复杂环境下都能稳定、安全地运行。
晶扬电子|电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、霍尔传感器高精度运放芯片,汽车音频功放芯片等。
  • ESD
    ESD
  • TVS
    TVS
  • 封装
  • 电路保护
原文标题:TVS 选型步骤是怎样的?
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS选型步骤
    介绍TVS管的选型步骤:  1.最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS
    发表于 10-30 15:30
    TVS选型步骤
    时,TVS 类似正向偏置二极管样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向 TVS 以保护电路中的低电容器 件免受反向浪涌的损害。——> 如果知道比较准确的浪涌电流 IPP,那么可以利用 VC 来确定其功率
    发表于 11-27 17:55
    TVS管和一般的稳压二极管的区别
    TVS一般的稳压二极管的区别电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电网的不稳定、雷击干扰及静电放电等,瞬态
    发表于 04-20 14:09
    这个稳压管不一般文看懂TVS的电路保护机制
    击穿电压(VBR):TVS在此时阻抗骤然降低,处于雪崩击穿状态。B. 测试电流(IT):TVS的击穿电压VBR在此电流下测量而得。一般情况下IT取1MA。C. 反向变位电压(VRWM):TV
    发表于 07-15 13:47
    串口配置的一般步骤有哪些
    串口配置的一般步骤有哪些?常用IO口的模式有哪几种?
    发表于 09-29 06:13
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-10 07:16
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    UART配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-13 06:08
    IO口配置的一般步骤是怎样的?
    IO口配置的一般步骤是怎样的?串口配置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-15 06:39
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 12-16 07:40
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    串口设置的一般步骤是怎样的?
    发表于 02-21 07:40
    低压断路器选型一般原则
    本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的
    发表于 11-06 09:28 4579次阅读
    开发java程序的一般步骤
    开发Java程序的一般步骤通常包括需求分析、设计、编码、测试和部署等阶段。下面将详细介绍Java程序开发的一般步骤。 需求分析阶段: 在开始开发Java程序之前,首先需要进行需求分析。
    的头像 发表于 11-28 16:43 1909次阅读
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 4415次阅读
    瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤
    瞬态抑制二极管(TVS)的选型步骤?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 12-28 10:21 1116次阅读
    瞬态抑制二极管(<b class='flag-5'>TVS</b>)的<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>步骤</b>?
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 361次阅读
