TL750L 和 TL751L 系列固定输出电压稳压器提供 5V、8V、10V 和 12V 选项。TL751L 系列还具有启用 (ENABLE) 输入。当 ENABLE 为高电平时,稳压器输出处于高阻抗状态。这使设计人员能够完全控制上电、断电或紧急情况 关闭。
*附件:TL750L、TL751L 低压差稳压器 数据表.pdf
TL750L 和 TL751L 系列是专为电池供电系统设计的低压差正电压稳压器。这些器件集成了过压和限流保护电路,以及内部电池反接保护电路,以保护器件和稳压系统。该系列针对 60V 负载突降和电池反接情况提供全面保护。满载条件下的极低静态电流使这些器件成为备用电源系统的理想选择。
特性
- 极低的压差,150 mA 时小于 0.6 V
- 极低的静态电流
- TL751L 系列上的 TTL 和 CMOS 兼容使能
- 60V 负载突降保护
- 低至 –50 V 的反向瞬态保护
- 内部热过载保护
- 过压保护
- 内部过流限制电路
- 小于 500μA 的禁用电流(TL751L 系列)
参数
1. 产品概述
- 产品系列:TL750L、TL751L
- 类型:固定输出低压差稳压器(LDO)
- 特点:极低压差电压、反向瞬态保护、内部热过载保护、低静态电流、过压保护、TTL和CMOS兼容使能输入(TL751L特有)
2. 输出电压选项
- TL750L/TL751L系列提供5V、8V、10V、12V固定输出电压选项
3. 主要特性
- 极低压差电压:在150mA负载下,压差电压小于0.6V
- 反向瞬态保护:可承受最高-50V的反向瞬态电压
- 内部保护:包括热过载保护、过压保护和过流限制保护
- 低静态电流:在全负载条件下具有极低的静态电流,适合待机电源系统
- 使能输入(TL751L特有) :通过使能引脚控制输出,高电平使输出处于高阻抗状态
4. 封装与尺寸
- 封装类型:包括TO-92、TO-226AA、SOIC-D、PDIP等多种封装
- 尺寸:具体尺寸因封装类型而异,详细尺寸信息请参考数据表末尾的封装选项附录
5. 电气特性
- 输入电压范围:根据输出电压不同,输入电压范围为6V至26V
- 输出电流:最大150mA
- 静态电流:典型值为1mA至2mA,使能关闭时典型值为0.5μA(TL751L)
- 电压调节率:输入电压变化和负载变化时的输出电压稳定性表现优异
6. 热特性
- 热阻:不同封装类型的热阻有所不同,具体数值请参考数据表
- 结温范围:-65°C至150°C
7. 应用提示
8. 安全与合规
- 绝对最大额定值:包括连续输入电压、反向输入电压、结温等,超出这些值可能导致器件损坏
- ESD保护:有限的内置ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
举报投诉
稳压器
24文章
4975浏览量
100525 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41311 -
Enable
2浏览量
7902 -
高电平
6文章
225浏览量
22884
热点推荐
MIC5235的典型应用:超低静态电流150mA封装LDO稳压器
MIC5235的典型应用:超低静态电流,150mA封装LDO稳压器。 MIC5235是一款150mA高精度,低压差
发表于 04-30 09:05
MST52MXXB 24V,150mA,2uA,低压线性稳压器
MST52MXXB系列是一款输入电压可达24V,静态电流2uA,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性
发表于 06-09 14:52
具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器
发表于 03-04 17:14
•0次下载
具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706
发表于 03-04 17:04
•0次下载
具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器
发表于 03-04 16:59
•0次下载
LM2930系列 具有反向电压保护的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
LM2930 3 端子正稳压器能够提供 150mA 输出 输入输出差为 0.6V 或更低的电流。有效利用低输入电压 例如,在冷启动条件下从汽车电池获得,允许 5V 电路 使用低至 5.
TL751L系列 具有使能功能的 150mA、26V、低压差稳压器数据手册
